Cestino non si svuota
augusto@
Oggetto del messaggio: Cestino non si svuota
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 18:37
salve, ho un imac con el capitan, quando tento di svuotare il cestino mi esce il messaggio come in allegato.
ho provato con terminale ed altri metodi trovati in rete, ma niente non vuole svuotarsi.
cosa devo fare?
grazie
ps(quando provo con il metodo terminale dopo aver scritto la stringa sudo rm -rf ~/.Trash/* mi chiede la password, la inserisco ma mi dice command not fund! come mai?)
Schermata 2018-09-07 alle 18.34.57.png (11.94 KiB) Visto 518 volte
albertocchio
Oggetto del messaggio: Re: Cestino non si svuota
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 19:10
sicuro di quello che scrivi nel terminale?
a me quella stringa funziona bene.
type expert stocasso
augusto@
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 19:17
si ho provato pure a scrivere sudo rm -rf e poi trascinare la cartella dal cestino nel terminale e poi inserire la password, il terminale comincia a lavorare ed a scrivere per qualche secondo e poi stop!!!!
vedi alleagato-
ed il cestino e sempre pieno.
albertocchio
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 19:19
wow! a me sono uscite due righe…
prova a riavviare il finder.
augusto@
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 19:25
cioe usando uscita forzata/finder?
avevo gia provato ma niente da fare niente!!!!!!!!!!!
augusto@
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 19:29
secondo me dipende dal terminale! quando inserisco la password a volte mi dice "comand not found" :evil:
esiste un modo per resettare il terminale? normalmente non uso mai la password ma la imposto quando occorre come in questo caso, ma poi ho problemi con il terminale maledetto.
augusto@
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 19:38
in sostanza nel terminale come in allegato esce la scritta con il nome del file nel cestino ed accanto la scritta Directory not empty
e questo per ogni file esistente nel cestino, che rimane sempre pieno.
Messaggio Inviato: ven, 07 set 2018 20:04
Scarica ed applica
https://support.apple.com/kb/dl1885?locale=it_IT
Dopo il riavvio scarica OnyX e forza lo svuotamento del cestino, con tutti i dischi esterni abituali collegati
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Poi riavvia di nuovo
PS: per favore:
- Non usare gli allegati del Forum.
- Le immagini devono essere grandi per poter essere lette, sempre.
- Usa un servizio di hot link remoto, come imgur.com postando il codice PhpBB forum
augusto@
Messaggio Inviato: sab, 08 set 2018 09:28
l'aggiornamento non serve ho già l'ultima versione di el capitan.
onyx l'ho provato ma comincia a girare la rotellina e non risponde piu per ore, quindi devo fare un uscita forzata da onyx.
per gli allegati ok scusa non sapevo.
grazie
Messaggio Inviato: sab, 08 set 2018 09:40
l'aggiornamento non serve ho già l'ultima versione di el capitan...
Se te l'ho consigliato è perché la tua installazione è corrotta
... onyx l'ho provato ma comincia a girare la rotellina e non risponde piu per ore, quindi devo fare un uscita forzata da onyx...
Questo ne è la conferma.
E infine, perché chiedi come risolvere se pensi che tutto sia a posto?
augusto@
Messaggio Inviato: sab, 08 set 2018 10:21
ok chiedo scusa ed eseguo :D
ci sentiamo piu tardi, grazie
augusto@
Messaggio Inviato: sab, 08 set 2018 10:55
finalmente problema risolto seguendo il tuo consiglio.
grazie ancora
