Cartella Library sempre aperta
mainbrake
Buon giorno ragazzi
uno dei miei Mac è un 27" del 2009 MacOS Sierra,dopo tanto mi sono deciso a svuotare la cache per ravvivarlo un pò ma adesso non riesco a svuotare il cestino perchè mi dice che la cartella Library è sempre aperta e lo svuotamento si blocca.
Un Macaiuto?
giammyboy
Credo che bisogna riavviare il mac per cancellare quei file.
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.13.6 High Sierra
 iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
mainbrake
Già fatto diverse volte con esito negativo
mainbrake ha scritto:
ven, 31 ago 2018 11:15
... svuotare la cache per ravvivarlo un pò...
Cosa hai fatto?
Quale azione e quale cache?
Per svuotare la cache generale basta riavviare...
... adesso non riesco a svuotare il cestino perchè mi dice che la cartella Library è sempre aperta e lo svuotamento si blocca...
Non mi sembra una risposta (del sistema) conosciuta.
Puoi inviare il testo esatto dell'avvio?
Oppure un'istantanea?
mainbrake
La Cache della libreria,ho aperto la libreria con il tasto alt premuto e su VAI.Nel cestino c'è la cartella Backups.backupdb se provo a svuotare appare:non posso completare l'operazione perchè elemento "library" è in uso
ven, 31 ago 2018 13:31
La Cache della libreria,ho aperto la libreria con il tasto alt premuto e su VAI...
E questa è una cosa
... Nel cestino c'è la cartella Backups.backupdb se provo a svuotare appare:non posso completare l'operazione perchè elemento "library" è in uso
E questa è un'altra!
La cartella Backup.backupdb è una cartella critica dei backup di Time Machine.
Non è nelle disponibilità operativa degli utenti.
Cosa ci fa nel cestino?
L'utente non è autorizzato ad aprirla o cancellarla.
È una prerogativa di sistema
mainbrake
Posso ripristinarla e come?Capisco che ho fatto una caz..ta ma puoi aiutarmi?
ven, 31 ago 2018 14:29
Eh, mica lo so, così sui due piedi...
Non ricordi come hai fatto a prenderla e da dove?
Perché normalmente aprire o spostare quella cartella comporta corrompere il backup di Time Machine.
Intanto che rispondi faccio una ricerca
Dunque guardando il mio si tratterebbe dell'intero backup di Time Machine.
E probabilmente non sta nel tuo cestino.
Potrebbe essere nel cestino dei dischi esterni.
Puoi chiedere informazioni?
Il tuo disco di Backup, cosa mostra?
(guardalo col Finder, semplicemente aprendolo)
mainbrake
Si credo di ricordare di aver provato(sic)a cancellare i backup di Time Machine infatti iniziano dal 27 Agosto ad essere disponibili........
mainbrake
Prima ci sono una serie di cartelle di backup vuote.....a volte credo di avere troppe dita sulla mano........ :)
Collega il disco di backup.
Svuota il cestino, poi riavvia.
Dovrebbe sparire tutto.
Ti consiglio di:
1) inizializza il disco di backup e ricomincia daccapo.
1) NON manomettere il disco di backup di Time Machine.
Se hai bisogno di attingere ai backup fallo dall'applicazione, MAI dal Finder.
Se proprio hai bisogno fallo con Terminale.
Sappi che quando il disco di Time Machine è pieno ci pensa l'utilità tmutil di sistema a svuotarlo.
Perché, così saprai meglio che non devi fare nulla manualmente, il Backup di Time Machine non risponde ai canoni usuali di macOS.
Non è un archivio che corrisponde alla filosofia rappresentativa delle finestre come contenitori a "matrioska" o scatole cinesi.
Perché è un backup progressivo a sovrapposizione ed eliminazione.
In pratica le finestre che vedi dentro la prima cartella, che cartella non è ma è un database, un archivio logico, sono in parte documenti e in parte link simbolici.
Quindi nulla di materiale con corrispondenza "fisica", come nel Finder, ma una rappresentazione con elementi fisici.
Una spiegazione grossolana, quasi infantile, ma spero che renda l'idea...
mainbrake
Ho scoperto che il cestino si riempie solo quando ricollego il disco di backup con il disco scollegato risulta vuoto
ven, 31 ago 2018 17:01
faxus ha scritto:
ven, 31 ago 2018 16:12
Collega il disco di backup....
... inizializza il disco di backup e ricomincia daccapo....
Semplice
mainbrake
Sembra funzionare tutto,adesso stà facendo il backup appena finito ti faccio sapere
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], trendiction [Bot] e 4 ospiti
