Anteprima: aprire più pdf in unica finestra in 10.13
teozzilla
Oggetto del messaggio: Anteprima: aprire più pdf in unica finestra in 10.13
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 10:13
ciao
prima di aggiornare selezionavo tipo 10 pdf, me li apriva tutti in unica finestra (una) vedevo tutte le miniature a sx facevo "salva come pdf" ed ecco un unico pdf con 10 pagine.
Ora lo fa solo con le immagini e non c'è l'opzione "apri gruppi di file nella stessa finestra" anche per i pdf. Ho scaricato skim ma non trovo l'opzione neanche là.
Uso quotidianamente per lavoro sta cosa...non posso credere di dover fare drag & drop come 20 anni fa e che tolgano funzioni utili ed intelligenti, evidentemente sono io che non ci arrivo. :|
grazie a chi mi aiuterà
Ultima modifica di teozzilla il gio, 28 giu 2018 10:41, modificato 1 volta in totale.
MacBook Pro early 2011-monitor dikom c10 e-led
High Sierra 10.13.6
CRUCIAL MX200 500GB
Oggetto del messaggio: Re: Unire pdf con anteprima: impossibile con High Sierra?
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 10:30
Per favore cambia il titolo non esatto.
È sempre possibile unire i pdf con Anteprima.
Metti qualcosa tipo:
Come aprire gruppi di pdf con Anteprima in 10.13
Oggetto del messaggio: Re: Anteprima: aprire più pdf in unica finestra in 10.13
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 11:13
Non è immediato, devi visualizzare le miniature per vedere anche gli altri pdf.
teozzilla
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 11:29
scusa...ma anche se apro le miniature sempre 2 finestre sono... io ne voglio una per poter fondere vari pdf in uno solo.
High Sierra 10.13.6
CRUCIAL MX200 500GB
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 12:31
Hai fatto la ricerca che ti ha indicato faxus?
Guardato tra le preferenze di anteprima?
esco
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 13:01
In Anteprima Versione 9.0 (909.18) e MacOS Sierra 10.12.6 non c'è il comando "Salva come pdf...", c'è il comando "Esporta come pdf..."
Quando apro più file pdf si vedono tutti in una unica finestra e nella barra laterale a sinistra si vedono tutte le miniature separate da una riga orizzontale per ciascun file pdf aperto, c'è anche un triangolo per raccogliere i singoli fogli che costituiscono il singolo file pdf aperto e visibile nella barra miniature: in questa condizione se avvio il comando "Esporta come pdf..." si genera un file pdf uguale a quello selezionato nella miniatura. Se, nella medesima condizione, seleziono tutte le anteprime ed avvio il comando "Esporta come pdf..." si genera comunque un file pdf uguale al primo file pdf della lista delle miniature (non si raccolgono tutti i pdf in un unico pdf).
Se in Preferenze/Generali è selezionato "Apri tutti i file in una finestra" in luogo di "Apri gruppi di file nella stessa finestra" il comando "Esporta come pdf..." genera un solo file pdf contenente, nella barra miniature i pdf separati dalla linea orizzontale.
Io opero in modo diverso (e credo più veloce) per generare un file pdf unico da diversi file pdf:
trascino i file pdf (non aperti) da aggiungere al file pdf di destinazione (aperto): cioè aggiungo nella barra laterale delle miniature, direttamente i file pdf da aggiungere trascinandoli, tutti assieme, senza aprirli, poi con il comando "Salva" ottengo il file unico.
PS1. per ridurre il peso dei pdf generati eseguo anche una compressione attraverso il servizio https://smallpdf.com/it dove peraltro si possono eseguire diverse trasformazioni (incluso l'unione di file pdf con un sistema di miniature che consente di spostare i file come si preferisce, che il sistema ordina automaticamente per nome).
PS2. ringrazio fin da ora chi può suggerire una opzione di compressione dei file pdf più rapida di quanto offerto dal servizio "smallpdf".
Schermata 2018-06-28 alle 12.46.08.png (66.67 KiB) Visto 779 volte
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 13:05
Esco è stato completo ed esauriente.
Aggiungo anche che l'Aiuto Mac - Anteprima in genere è il primo a dover essere consultato
https://support.apple.com/it-it/guide/p ... vw1085/mac
LeConcombreMasqué
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 13:34
l'esempio di esco si riferisce a sierra 10.12.6 e che li funzionasse teozilla lo sapeva e anche io che sono andato a controllare
ciao
nulla si dice del sistema 10.13, dove effettivamente anteprima si comporta diversamente, come descritto nella domanda
a dir la verità l'opzione c'è (come c'era prima)... è che non sembra sortire alcun effetto sui pdf
la soluzione di trascinare i file sulla barra laterale l'ha già indicata lui nella premessa
insomma, per ora non è stata data una risposta al quesito
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 13:44
... per ora non è stata data una risposta al quesito
Eh...
C'è di peggio.
Pensa che evoluzionisti e creazionisti stanno ancora a litigare...
LeConcombreMasqué
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 13:49
invece, per la domanda di esco, QUI c'è qualcosa
LeConcombreMasqué
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 14:32
ECCO QUI la soluzione al problema, rapida ed elegante...
Non garantisco non ci siano controindicazioni, anche se a me pare funzionare senza problemi:
Tenendola in cartella separata (o rinominandola) può convivere anche con la versione 10
teozzilla
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 16:07
beh che dire! grazie a tutti ma in particolare a LeConcombreMasqué che ha risolto il problema (leggendo e capendo quanto scritto nella domanda) in modo semplice (ora che lo so! :D ) ed elegante. dalle mie parti si dice: o sapere o sapare!
santo subito!!!!!
High Sierra 10.13.6
CRUCIAL MX200 500GB
robertocali
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 17:39
La trovavo comoda anch’io per mandare in stampa più file in un’unica volta. Amen.
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
teozzilla
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 18:49
questo si puo' ancora fare: seleziona i file in finder cmd+p e vanno diretti nella stampante di default
High Sierra 10.13.6
CRUCIAL MX200 500GB
esco
Messaggio Inviato: gio, 28 giu 2018 20:18
Secondo me, la procedura indicata nel primo post (aprire tutti i file PDF per generare un unico file PDF) è meno efficace rispetto a quanto ho suggerito (aprire solo un file PDF ed aggiungere gli altri senza doverli aprire).
Oltre all'efficacia operativa, la procedura è valida anche per la versione di Anteprima 10.13 richiamata nel primo post, senza necessità di installare doppie versioni del software o duplicare cartelle di programma.
Riunire più file pdf in un unico pdf attraverso il comando "cmd" "p" per generare un unico pdf da un gruppo di file pdf da riunire, secondo me, sarebbe una procedura ancora più efficace: ma temo non possibile con gli strumenti di sistema (io non sono riuscito): forse è necessario aggiungere una stampante pdf (di terze parti) da selezionare come stampante default.
