iMac G5 bloccato
sonomi
Oggetto del messaggio: iMac G5 bloccato
Messaggio da sonomi »
Salve a tutti.
Il mio iMac G5 non si avvia. Lo accendo, sembra partire, emette il suono di accensione, parte la schermata grigina con la mela e finisce li. Rimane bloccato li e dopo un po' partono le ventole.
Ho provato a fare un test dell'hardware e mi dice che riscontra problemi alla memoria. Non intende l'hard disk vero??????? O.O
Grazie e ciao.
Silvia
cesaremac
Oggetto del messaggio: io penso
Messaggio da cesaremac »
se hai cambiato ram ultimamente sia quello ......poi se hai due o un modulo di scorta lo scopri subito ciao
vincenzo79
Oggetto del messaggio: RE:
Messaggio da vincenzo79 »
Ho una certa esperienza infatto di iMac G5..
Quello che posso dirti di fare è questo:
Smonta un banco di Ram...
Fai il reset della PRAM e poi prova a vedere se parte...
Prova avviando dal DVD di Sistema con il tasto C premuto, se dovesse partire esegui una riparazione del disco (non dei Permessi) da Utility Disco, dal menù Utility.
sonomi
ho rimontato stasera la ram di riserva, ma nulla è cambiato.
ho provato a riavviarlo per resettare la PRAM, niente.
ora il problema è che non riesco a fargli sputare il cd del test dell'hardware.... domani recupereò una graffetta al lavoro e speriamo di farglielo sputare...
sonomi
niente da fare, non riesco a fare uscire il cd e ho paura di "usargli troppa violenza" insistendo...
astaldo
Messaggio da astaldo »
hai provato a tenere premuto all'avvio il tasto del mouse
cesaremac
Oggetto del messaggio: è partito i G Five
A parte gli scheeerzi ce l'hai fatta a farlo partire?
sonomi
no non sono riuscita a farlo partire
un conoscente mi ha spaventata dicendo che potrebbe essere la RAM video, può essere?
cmq domani che è sabato mi ci metto con più calma a cercare di tirare fuori quel dannato cd
che poi non riesco più neanche a riavviarlo con il cd dell'hardware test... me lo faceva fino all'altro giorno, ieri no, niente
stasera proverò ad avviarlo tenedo premuto il tasto del mouse
grazie cmq a tutti, vi farò sapere appena cambia qualcosa, ma se avete altre consigli, sono tutti ben accetti :D
sonomi
Oggetto del messaggio: è andata (forse)
ciao
sono riuscita a far partire l'utility disco.
Nella verifica sono risultati i seguenti "errori":
i campi riservati nel record del catalogo hanno dati non corretti
non ho idea di cosa voglia dire
allora ho fatto partire la riparazione del disco e alla fine ha detto:
conteggio record leaf non valido
il volume 1 non si è potuto riparare
ho fatto ripartire di nuovo la riparazione del disco e alla fine ha ripetuto:
cmq, poi ho riavviato la macchina ed è partita, apparentemente ben funzionante
che ne dite?????
Preparati ad un backup e inizializzazione del disco.
sonomi
si infatti, ieri ho backuppato tutto, stasera inizializzo....
grazie mille a tutti :D
