iMaccanici Forum 2018 - modifiche tema
Considerazioni, suggerimenti, problemi con il sito o forum. Insomma se qualcosa non va ditelo!
Oggetto del messaggio: Re: iMaccanici Forum 2018 - modifiche tema
Messaggio Inviato: mer, 26 set 2018 12:13
Eh si, quando hai un grande paese guidato da un grande governo,
è facile guardare avanti con fiducia.
Il sole splende sempre e sai già che la vita ti sorriderà.
Uhm, mica male quella cosa che mi hanno dato da sniffare...
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: gio, 27 set 2018 12:13
kext ha scritto:
mar, 25 set 2018 17:48
Ehilà?
Come va la permanenza sul forum? Finito il tempo delle orticarie?
Riscontrate qualche problema?
Innanzitutto grazie del gran lavoro che hai fatto e che stai facendo.
Siccome la dimensione del font della voce Chi c'è in linea è molto più grande di rispondi, è un po' fastidioso perché l'occhio ha tendenza ad andare subito lì quando si cerca il pulsante rispondi velocemente.
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20", metà 2007 RAM 6GB SSD + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 14:27
Scusate, a cosa servono queste icone?
.... quando si cerca il pulsante rispondi velocemente.
C'è un unico pulsante "Rispondi", altri non ne ho visti .....
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 14:33
Lo so, ma mi riferivo al fatto che essendo Chi c'è in linea in basso alla pagina, poco sotto a Rispondi, quando vado velocemente in fondo alla pagina per cliccare su quest'ultimo l'occhio è attratto dal font più grande di Chi c'è in linea. Ma vabbuò è una cavolata e dovrei essere più attivo sul forum per abituarmi... :D
kext
Messaggio Inviato: ven, 02 nov 2018 14:39
Ehilà?
Dovrebbe andar meglio adesso..
faxus ha scritto:
mar, 25 set 2018 20:11
Va bene.
Trovo fastidioso quell'Annulla sottoscrizione argomento, troppo in evidenza.
Uno come me che fa volteggiare il puntatore come una frusta può sbagliare.
Mi è capitato un paio di volte, poi tocca a correggere.
Tra l'altro è una funzione raramente utile.
Può benissimo essere sistemata sotto il tappeto
me lo sono segnato, posso spostarlo ma per ora ho dei risultati poco soddisfacenti..
:!: Ultimo articolo: Sito web in Alpha test :!:
ImmagineImmagine
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: ven, 02 nov 2018 19:32
Ehilà?
Sì, molto meglio ora,
GraziA
kext
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 11:20
non esitate a scrivere migliorie, critiche o quant'altro..
ImmagineImmagine
kext
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 19:27
:!: Apportate migliorie per la visualizzazione del profilo per gli utenti che non hanno un'immagine profilo..
:!: Correzione e piccole migliorie lato "responsive"..
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 21:11
Ma dai... ormai si tratta solo di piccoli "aggiustamenti". È stato fatto un gran lavoro.
Uno dei dettagli che forse hanno bisogno di un ritocchino, secondo me, potrebbero essere i quote. Nonostante siano già stati trattati di recente, a me sembra che starebbero meglio con una riga vuota prima del testo. Così lo spazio "vuoto" sarebbe uguale prima e dopo il testo e non come invece accade ora. Agevolo esempio. :)
** EDIT. Il rigo vuoto in più ci vuole solo quando il quote non riporta il nome di un utente come dall'esempio riportato. Quando si quota il messaggio di qualcuno invece è già a posto.
Anche i link forse avrebbero bisogno di una "ripassata"... Il testo "cliccabile" appare di un altro colore (come credo sia giusto) solo a volte, altre volte invece no e non sono riuscito a capire il perché di questo comportamento. Per esempio, il link che ho in firma l'ho "colorato" io, e lo stesso faccio ogni volta che ne metto uno in un post.
MacBook Pro Retina 15" - macOS Sierra 10.12.6
Guiccio
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 22:00
scusami se rompo Kext
quello che volevo dirti è questo:
essendo allineato molto a sinistra in questo riquadro
Schermata 2018-11-03 alle 21.38.55.png (23.38 KiB) Visto 9275 volte
quando lo apri su schermo piccolo risulta sul bordo
basterebbe allinearlo più al centro e sarebbe più "responsive" (si dice così?) :)
edit: forse lo hai già fatto mentre scrivevo?
barcollo ma non mollo
MacBookPro 13 retina metà 2014
MacBookPro 13 metà 2009
iMac 20 metà 2007
iPhone 2-3-4-5-6-7-X
Apple Tv 2
kext
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 22:05
mi sa di si.. :D
I link me li segno, per quanto riguarda le citazioni è da vagliare con gli altri..
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 22:16
Se non è difficile farlo sarebbe una finezza notevole. :-)
kext
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 22:17
due minuti..
senza autore
fragrua ha scritto:con autore
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: sab, 03 nov 2018 23:54
due minuti..
:thumbright:
kext
Messaggio Inviato: sab, 29 dic 2018 14:03
I lavori riprenderanno dopo il 6 gennaio, quindi se avete qualcosa da "dichiarare"...
ImmagineImmagine
Bloccato
