Parallels problema funzione "Full Screen"
Oggetto del messaggio:
Devi ruttare, ossia inserire la password di amministratore o di root.
Anzi più precisamente devi "sudare", ossia mettere la parola magica SUDO prima di trascinare il file dell'installer nel Terminale.
Allego rilassante filmatino della mia reinstallazione dei VMWARE TOOLS.
WoL
Oggetto del messaggio: Bravo Fra...
Messaggio da WoL »
... io l'ultima volta (e anche la prima) che ci ho provato in effetti ho SUDATO sette camicie e dopo un paio di birre ho pure RUTTATO come un "petomane al contrario" ma non ne voleva sapere di andare, poi mi son detto:
"ho un sacco di cose da fare, lavori da portare avanti e zero tempo libero. Ma chi caspita me lo fa fare di perdere tempo con un sistema operativo che poi non uso!!!!"
E così ho mollato lì. :D
pietrofnom
Messaggio da pietrofnom »
fragrua ha scritto:Anzi più precisamente devi "sudare", ossia mettere la parola magica SUDO
CHE PARANOIA... :( SEMPRE PROBLEMI! MI SONO CONVINTO PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE
DI FARE L'AVANZAMENTO DI VERSIONE... E QUESTI SONO I RISULTATI...
TRA L'ALTRO PURE CON IL CURSORE DEL MOUSE BLOCCATO... :(
QUINDI SENZA NEANCHE LA POSSIBILITA' DI CLICCARE SU OK :dontknow:
Mac
Messaggio da Mac »
pietrofnom ha scritto:
fragrua ha scritto:"Chi passa al Mac, non torna indietro" è solo la mia attuale firma, è una coincidenza che sia in topic.
Comunque tornando a Parallels, sei riuscito ad installare i "tools" anche su Ubuntu?
Mi pare si debba brima decomprimere il pacchetto e poi trascinare l'installer nel terminale per farlo partire bene.
Forse dopo funziona il cubo, che in Fusion non c'è.
Io non uso Parallels solo per un caso, credo siano equivalenti, e comunque uso le macchine virtuali solo a scopo didattico e… ludico.
:-D
Ho installato Fusion è molto meglio, Ubuntu me lo mette in full screen senza quella orribile cornice nera come fa Parallels! Alla fine il fatto dei cubi sono solo un pò stronzate inutili pensandoci bene... :)
quì anche se vai da un tecnico "normale" e chiedi office 2009 lui con 5 euro te lo installa e ti masterizza il cd
pietrofnom
:-D
NON CAPISCO :?: o_O
Nemmeno io!
:-D
pietrofnom
fragrua ha scritto:Nemmeno io!
:-D
NIENTE DA FARE PER IL MIO PROBLEMA :?:
astaldo
Messaggio da astaldo »
hai una scheda ati?
Mickie
Messaggio da Mickie »
Scusa, hai provato a fare quello che c'è scritto in basso a sinistra? :)
Massimo
Oggetto del messaggio: Come lanciare le shell install
Messaggio da Massimo »
Probabilmente alla shell "install" mancano i diritti di esecusione.
Com il seguente comando si rende eseguibile la shell:
sudo chmod +x ./install
(Ovviamente il comando va lanciato una volta posizionatosi nella directory dove è presente il file install)
Grazie Massimo… disponibile, come sempre.
:D
Massimo
Oggetto del messaggio: Passa a VirtualBox
Un consiglio spassionato passa ad un prodotto Open Source che oltre a non costare nulla funziona anche meglio.
Scaricati la versione di VirtualBox al sito:
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
E' semplice e funziona veramente bene.
La versione per Mac non l'ho mai provata dato che uso Ubuntu Linux ma di sicuro funzionarà bene anche su OSX.
pietrofnom
Oggetto del messaggio: Re: Come lanciare le shell install
Massimo ha scritto:Probabilmente alla shell "install" mancano i diritti di esecusione.
il problema è che non riesco a muovere il mouse nella seguente finestra ed è tutto bloccato, esiste qualche comando o qualche cosa che posso fare oppure no? ed in quest'ultimo caso elimino tutto e basta...
Spegni la macchina virtuale, senza sospenderla.
