fsck -fy
reboot
Ok Proveròfaxus ha scritto:Se si avvia da Recovery viene anche un altro sospetto.
Potrebbe essere sballata l'installazione per un conflitto.
O corrotta la NVRAM.
Varrebbe la pena di provare a vedere se si tratta proprio di questi casi.
Questione di pochi minuti in tutto, invece della mezza giornata per andare in assistenza.
Avvia in modalità sicura o utente singolo:
a) avvia tenendo ⇧ premuto
b) Riavvia il Mac e premi subito i tasti cmd +S .
Vedrai apparire un fondo nero con del testo bianco che scorre.
Quando si arresta troverai la possibilità di inserire del testo dopo il segno #.
Lì dovrai scrivere esattamente:e dare invio (accapo).Codice: Seleziona tutto
fsck -fy
Se vedi il messaggio di risposta “File system was modified” continua ad inserire ed inviare fsck -fy.
Fallo fino a che non vedrai la risposta “The volume ... appears to be OK” .
A quel punto scrividai invio per riavviare nel normale avvioCodice: Seleziona tutto
reboot
Oppure reimposta la NVRAM:
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Meno probabile, ma anche un reset SMC potrebbe risolvere in qualche caso:
https://support.apple.com/it-it/HT201295" onclick="window.open(this.href);return false;
Formattare è un verbo che non ha un significato in un Mac.kronoxer ha scritto:... L'unica cosa che mi rimane da fare adesso è formattare giusto?...
Non so cosa voglia dire, ma se tu lo sai, fallo... Poi mi dici.kronoxer ha scritto:... provare ad usare una usb avviabile di una distro linux e fare la stessa procedura per salvare il tutto?...
Intendo dire che faccio partire il mac tramite una chiave usb con linux, così è come se avessi una partizione avviabile di linux e poi mi salvo i miei dati prima di inizializzare il disco e reinstallare OSX!faxus ha scritto:Formattare è un verbo che non ha un significato in un Mac.kronoxer ha scritto:... L'unica cosa che mi rimane da fare adesso è formattare giusto?...
Si hai ragione volevo dire reinstallare osx da zero inizializzando la partizioneC'è modo per recueprare queste informazioni? visto che il mac non parte, e non me le ricordo, come faccio a dartele nel modo esatto?
Adesso restano due cose da fare:
1) Recuperare il contenuto della tua cartella utente (solo i dati sono importanti, il resto si recupera tutto in rete).
Se mi fornisci esattamente:
- il nome del tuo disco principale (solitamente Macintosh HD)
- il nome di un disco esterno che sia di capacità del 15% superiore alla tua cartella utente, su cui copiarla
- il nome del tuo utente (la tua home-casetta)
[Per inciso:Non so cosa voglia dire, ma se tu lo sai, fallo... Poi mi dici.kronoxer ha scritto:... provare ad usare una usb avviabile di una distro linux e fare la stessa procedura per salvare il tutto?...
Ho un macbook pro quindi potrei usare la modalità destinazione, ma devo andare a comprare il cavo THUNDERBOLT e nel breve tempo non riesco quindi avrei bisogno di utilizzare la tua soluzione.faxus ha scritto:La manovra con una distro Linux, oltre che essere impropria e inadeguata, è sicuramente più macchinosa e lunga.
Non saprei se anche senza risultati.
È improbabile che sia danneggiata la cartella utente.
Se non ti ricordi i nomi del disco e dell'utente usa il comando ls per conoscerli.
Se sai usare Linux saprai come fare, altrimenti chiedi e te lo dirò
Devi fornire queste informazioni già chiestefaxus ha scritto: 1) Recuperare il contenuto della tua cartella utente (solo i dati sono importanti, il resto si recupera tutto in rete).
Ok ma io non mi ricordo come si chiama il mio disco principale e il nome utente, quindi ho bisogno di sapere come le posso recuperare esattamenteScialla ha scritto:Devi fornire queste informazioni già chiestefaxus ha scritto: 1) Recuperare il contenuto della tua cartella utente (solo i dati sono importanti, il resto si recupera tutto in rete).
diskutil list
ls /Volumes/nomedisco/Users
cp -Rp /Volumes/nomedisco/Users/tuonomeutente /Volumes/nomediscodibackup
ls /Volumes/nomediscodibackup
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
