Clone di iTunes..
kiruzzo
Oggetto del messaggio: Clone di iTunes..
Messaggio da kiruzzo »
Salve a tutti..
Ho (come leggete in firma) un Mini ed un MacBook. Per cause che hanno origini dai tempi antichi, avrei bisogno di avere due librerie iTunes uguali e sincronizzate in modo da poter collegare iPhone (e Shuffle) senza problemi su entrambe le macchine ed avere tutti i pezzi a disposizione. Inoltre siccome dimentico dove aggiungo musica (se sul MacBook o sul Mini) vorrei comunque avere a disposizione tutta la musica senza dover ogni tanto copiarmi 30/40 Gb di "roba"da una parte all'altra! :roll:
L'idea sarebbe quella di avere un Software che comprando le cartelle, mi potesse dire quello che manca e dove. Il massimo sarebbe se facesse anche la sincronizzazione.. ma vabbè!!
Conosco deltawalker, ma è a pagamento.. avete qualche idea in merito? Conoscete qualche altro SW!?!? :?
Inoltre una volta sincronizzate le cartelle, comunque manualmente dovrei aggiungerle ad iTunes importandole in libreria, ed eventualmente mancassero le illustrazioni dovrei rimettergliele!!! Questo vorrei evitarlo..
Mi chiedevo allora, se copio anche la cartella iTunes Music, all'interno vi è il database dei pezzi?
Aiutatemi e spero di "essere stato spiegato"... :wink:
sky
Messaggio da sky »
kiruzzo
[quote="sky"]http://freeware.zeronave.it/zn/2009/07/16/syncotunes/
:wink:[/quote
Noooooooo.. non ci posso credere!!!
È proprio quello che mi serviva? :roll:
Provo e ti faccio sapere.. intanto GRAZIEEEEEEEEEEEEE!!! :D:D
sky
Messaggio da sky »
kiruzzo ha scritto:
sky ha scritto:http://freeware.zeronave.it/zn/2009/07/16/syncotunes/
:wink:[/quote
Prego Kiruzzo!! attendo le tue impressioni :-)
kiruzzo
sky ha scritto:
:wink:[/quote
Mah.. la comparazione la fa benissimo e trova le differenze, ma quando gli chiedo di fare il merge, impiega pochi secondi, mi dice che è tutto a posto, che coperà i file su di una cartella,ma poi apro quest'ultima ed è sempre vuota!! :roll:
Non capisco.. la condivisione di rete è a posto, le cartelle le vede e le esamina, ma pur se in apparenza pare che effettui la copia, trovo sempre le cartelle vuote..
Mah.. Bah.. Boh.. Nin zò.. :roll:
sky
Messaggio da sky »
Hai controllato se le cartelle sono vuote *prima* della sincronizzazione?.
kiruzzo
sky ha scritto:Hai controllato se le cartelle sono vuote *prima* della sincronizzazione?.
Le crea da solo.. quindi sì sono vuote!
Oggetto del messaggio: Re: Clone di iTunes..
kiruzzo ha scritto:Mi chiedevo allora, se copio anche la cartella iTunes Music, all'interno vi è il database dei pezzi?
Sì, li dentro c'è tutto.
Per sincronizzare le due cartelle io ti consiglio di provare iMsafe, è un ottimo "soncronizzatore".
http://homepage.mac.com/sweetcocoa/imsafe/
kiruzzo
Lo utilizzo con successo per il backup iMsafe, ma mi ha fatto un casino che non hai idea!!!
Ora l'ho relegato fra i programmi "casinari"... :evil:
Macché casini, è quasi perfetto!
kiruzzo
fragrua ha scritto:Macché casini, è quasi perfetto!
Hai detto bene.. quasi perfetto!!
Prova a lanciare un backup fra due dischi con quello principale disattivato e vedi cosa succede :shock: :shock:
Comunque lo utilizzavo e mi piaceva molto.. ora un po di meno!! :?
P.S. Domani ci sei a casa Franz??!?!
Vengo dalle tue parti, mi farebbe piacere salutarti... :wink:
È logico che lo elimina, non trova la sorgente!
:D
E poi il backup si fa (solitamente) dal principale all'esterno, e non il contrario.
Certo che però almeno un'avviso potevano metterlo.
:wink:
kiruzzo
fragrua ha scritto:È logico che lo elimina, non trova la sorgente!
:D
:wink:
Il problema è che io ho due dischi gemelli esterni per il mio backup fotografico.. e d'improvviso mi sono trovato senza backup!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
Ma riman' ce staj?!?!?
Ringrazia a Zio che avevi ancora l'originale!
:-D
Domani? Sono imp®egnato, ma forse qualche minuto te lo concedo!
:-D
PS: Domani è venerdì 17, non è che vuoi evitare?
:twisted:
