Il mio macbookpro ha bisogno di un miracolo
Kevin95
Salve,premetto che sono nuovo e non so se sono nella pagina giusta,comunque sia ho un problema con il mio macbookpro 13”.
Da ieri che quando provo ad accenderlo compare la schermata di avvio con la mela e la barra di progressione che dopo una mezz’ora è carica al 100% ma rimane in quella schermata e non fa nulla, ho letto vari post qui e ho provato di tutto vi elenco le procedure che ho provato (non sono un esperto quindi perdonatemi se non sarò preciso)
-prima cosa ho provato ad avviato tenendo premuto il tasto ⇧ ma nulla
-poi ho provato con l’OS Utility prima a fare l’S.O.S dell’ hard disk diceva che era tutto corretto quindi nessun errore ma nulla continuava a fare la stessa schermata
-poi ho provato a reistallare OS tutto giusto ma ancora stessa schermata
-poi ho provato la procedura che in un post spiegava Faxus ovvero:
Riavvia il Mac e premi subito i tasti cmd +S .
Vedrai apparire un fondo nero con del testo bianco che scorre.
Quando si arresta troverai la possibilità di inserire del testo dopo il segno #.
Lì dovrai scrivere esattamente:
Codice:fsck -fy
e dare invio (accapo).
Se vedi il messaggio di risposta “File system was modified” continua ad inserire ed inviare fsck -fy.
Fallo fino a che non vedrai la risposta “The volume ... appears to be OK” .
A quel punto scrivi
Codice:reboot
dai invio per riavviare nel normale avvio
Il processo pare sia come descriveva al riavvio continua lo stesso problema
Per ultimo ho provato con la procedura:
Scollega l'alimentatore.Premi i tasti ⌥+⇧+⌃ (ctrl) (solo quelli di sinistra) e premi il bottone d'accensione.
Tieni premuti tutti per 10 secondi almeno.
Ma ancora nulla rimane quella schermata ho provato anche a scollegare i vari connettori tipo batteria ecc e ricollegarli ma ancora nulla
Immagino sia qualcosa di serio voi avete qualche idea o prove da fare prima di rivolgermi ad un medstor della zona?
Grazie e perdonatemi se non sono molto corretto nella descrizione
Ultima modifica di Kevin95 il lun, 26 feb 2018 18:41, modificato 1 volta in totale.
Mancano i dati del mac, metti il seriale in questi siti e copia il risultato.
http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chipmunk.nl/klantenservice/applemodel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Indica anche che tipo di disco hai (HD meccanico rotazionale, SSD).
E quanti anni ha.
Capita lo stesso problema a HD un po' datati che sono ormai finiti
Kevin95
Provo a copiare quello che mi esce inserendo il seriale in uno dei link
Comunque tutto di fabbrica
Q
Nice Name: MacBook Pro 13 inch Unibody Core i5 (Mid 2012)
Machine Model: MacBookPro9,2
See how much my machine is worth
Please visit our facebook page
Family name: A1278
Model Number: MD101
Group1: MacBook
Group2: Pro
Generation:
EMC number: 2554
CPU speed: 2.5GHz
Screen size: 13 inch
Screen resolution: 1280x800 pixels
Colour: Aluminium
Return Key: Please tell us what model keyboard this model has. Do you have a US style HORIZONTAL, or ISO style VERTICAL return key on the keyboard?
Production week : -46- (November)
Production year : -2014-
Model introduced: -2012-
Memory - flavour: DDR3-S-1600
Memory - number of slots: 2
Memory - maximum total: 16GB
Memory - largest module: 8GB
Factory: C1 (China (If you know by which factory please tell us!))
Please look at the CMIzapper Brutus, an EFI unlock tool: CMIzapper Brutus Description
Youtube movie: CMIzapper Brutus Description
utente_autoeliminato
Mi sa tanto di problema di hard disk o SSD ...
Se hai un hard disk esterno USB vuoto o che puoi svuotare potresti installare OS su questo e far partire il Mac da usb
CMD+R oppure tasto option all'avvio ti permettono di entrare in recovery mode, seleziona reinstalla MacOs e seleziona l'hard disk esterno
Potresti anche re installare OS su hard disk interno ma ho qualche perplessità che arrivi in fondo...
Kevin95
Quindi devo cambiare l’hard disk?
A questo punto prendo un SSD,La mia domanda Allora è: mettendo una nuova SSD i dati come foto documenti ecc qualora non avessi fatto un backup con time machine li perdo?oppure posso prendere un adattatore SATA e recuperarli usando l’hard disk che monta adesso come esterno?
Se non si guasta del tutto potresti recuperare i dati.
Evita di stressarlo ulteriormente con riparazioni, sostituiscilo e spera.
D'ora in poi backup, backup e ancora backup!
Kevin95
Ok grazie speriamo bene :(
