Quando Aperture 2 non si reinstalla più!
posceve
Oggetto del messaggio: Quando Aperture 2 non si reinstalla più!
Messaggio da posceve »
Salve,
provai una demo di Aperture 2 un po di tempo fa poi la cancellai dal disco.
Ora, provando a reinstallare il programma, non succede assolutamente niente, la procedura
prosegue e poi non compare da nessuna parte traccia di Aperture.
Ho notato che cancellando un file della vecchia installazione che conteneva il codice licenza,
durante l'installazione è comparsa una schermata in piu, e cioè l inserimento dei dati e del codice licenza, ma anche dopo questo, niente traccia dell'app.
Forse ci sono cose ancora nascoste che ne impediscono l'installazione?
posceve
Oggetto del messaggio: Risolto
Non sono sicuro di come ho risolto il problema, ma credo che il problema fosse, il vecchio pkg di installazione della precedente versione, che non faceva si che partisse la nuova installazione, quindi la procedura da seguire quando si hanno problemi di installazione di Aperture è la seguente:
CMD+F, crecare nei system files di tutto l'hard disk, i seguenti file e cancellarli prima di reinstallare
1) "aperture.pkg"
2)Aperture System ID
3)Installare nuovamente Aperture.
Ottimo lavoro! Sei un maccanico nato!
posceve
:wink:
posceve
Oggetto del messaggio: L ho fatta grossa
Adesso si che l'ho fatta grossa, ho importato le foto che avevo nel mio hard disk, divise per cartelle nella libreria di Aperture, spuntando "sposta immagini"
Il risultato è che mi ha spostato tutte le immagini dalle cartelle e le ha messe in una cartella unica!!!!!
Dire che sono disperato (1000 foto) è dire poco.
Non capisco il meccanismo di Aperture, se gli dico copia le immagini dove le copia, se gli dico sposta le sposta tutte insieme, mentre nel programma la gerarchia è esatta.
Ma come cavolo ragiona, ma sopratutto, come cavolo inverto il processo?
Ahhhhhhhhhhh :cry: :cry: :cry:
robertocali
Messaggio da robertocali »
Time Machine :?:
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Se l'hai fatto dal Finder, un MELA+Z le sposta nuovamente, ma difficilmente non avrai fatto altro nel frattempo.
posceve
Non l ho fatto dal finder, è una procedura automatica di Aperture.......
Non è reversibile.
I file sono stati copiati dal software in un percorso simile a questo:
Users/Home/Pictures/Aperture Library.aplibrary/Untitled Project.approject/2009-07-13 @ 10:14:46 PM - 1.apimportgroup/DSCN2824/DSCN2824.JPG
Successivamente sono stati cancellati dalla cartella di origine dal programma e non dal Finder.
posceve
Esattamente è successo così. Se un software professionale, consente ad un utente esperto come mi ritengo io, di incappare in questo potenziale errore "tragico": la sentenza per mè è una sola! Via nel cestino, tanto ho già ripristinato tutto a mano.
Avanti Lightroom, sei imperfetto ma rimani tu, ed io che pensavo di sostituirti!!!!!
Grazie Frag®ua
E pensare che io uso iView Media Pro e finché girerà lo userò!
bunner
Messaggio da bunner »
Ciao posceve ti consiglio un sito che ti spiega benissimo come funziona Aperture 2 e se vuoi c'è un ottimo libro/manuale che io ho comprato " Apple Aperture 2 per il fotografo digitale " della FAG Milano che lo puoi ordinare direttamente da loro sul sito FAG al costo di 24.90 euro . L'altro sito che ti dicevo prima è :
http://www.comefarea.it/grafica/aperture2/
Ciao :) :)
Veramente un bel sito questo www.comefarea.it
posceve
Grazie Bunner per la dritta, il sito è fatto molto bene come la guida di Aperture che mi sono letto.
In un impeto di incavolatura ho cancellato il programma, convinto di non usarlo piu, ma sono tentato di rimetterlo in piedi.
Nella guida c'è un passaggio che spiega benissimo come importare le immagini.
Ho un sacco di immagini, già organizzate nel mio hard disk in cartelle con nome e data, bene, vorrei importare ogni cartella in un progetto che abbia lo stesso nome della cartella originale e se è possibile farlo in automatico per tutte le cartelle di immagini.
E' possibile fare ciò?
bunner
Naturalmente sì. La procedura più semplice x ordinare l'archivio fotografico è creare delle cartelle a tema cioè : vai su FILE e scegli NEW FOLDER. Chiama questa cartella Viaggi/sport/matrimoni.....a seconda degli eventi che hai nelle foto e fallo x tutti i tipi di eventi che ti interessano. Ora prendi i progetti viaggi e tracinali dentro la cartella relativa ed esegui la stessa operazione per tutti gli altri temi che hai. A sua volta dentro ogni cartella tipo quella viaggi puoi creare una sotto cartella ( sempre con FILE e NEW FOLDER ) così facendo avrai una libreria più curata. Alla domanda specifica che mi hai fatto devi avere lo stesso nome del progetto sull'HD che a quello su Aperture 2 così ad esempio il progetto PIPPO 1 lo metti nel progetto PIPPO 1 su Aperture 2 e così via per PIPPO 2 / PIPPO 3 ......Quando importi guarda la freccia a sinistra che vada sullo stesso progetto PIPPO 1 deve andare su PIPPO 1 e dai l'ok e lui ti importa tutto , con 10 minuti del tuo tempo ti troverai una libreria pulita. Spero di averti aiutato nel possibile ( non sono un professionista ). Ciao :) :)
