iMac G3 233 Original Bondi - problemi di avvio
IlNano
Oggetto del messaggio: iMac G3 233 Original Bondi - problemi di avvio
Messaggio da IlNano »
Salve a tutti,
finalmente ritrovo un po' di tempo dadedicare al vecchio ... G3 !!!
Prima di tutto però, devo scusarmi con tutti quegli utenti che in passato, quando segnalai questo stesso problema, cercano di aiutarmi ... ora carissimi ci sono di nuovo.
Cmq, arriviamo al dunque: su questo piccolo gioiellino é installato Mac Os X 10.2.8 (6R73) non appena avvio il Mac mi si presenta una schermata nera (grigia ?) con scritto:
"bootr; unknown word
Failed to boot
Apple iMac Open firmware 3.0.f3"
a questo punto per far avviare il G3 devo digitare i seguenti comandi:
- reset-unvram (e premo invio)
- set-defaults (e premo invio)
- reset-all (e premo invio)
dopo l'ultimo invio il Mac si avvia (tanto che ora lo sto utilizzando per scrivere questo post) ... secondo voi come posso risolvere questo problema ????
Aggiongo che il problema è relativo all'aggiornameno del firware che non è mai stato eseguito. Ora ho il CD di installazione di Mac OS 9, riesco a fare il boot da CD ma una volta avviato il CD non riesco a far partire l'installazione perchè mi dice che "il firmware non è aggiornato".
Allora, provo ad aggiornare il firmware ma, mi dice che per installarlo devo fare il boot dall'hard disk ... ma sull'hard disk ho installato mac os x e qundi non mi fa fare l'aggiornamento del firmware ...
... AIUTO !!!!!
Se vuoi aggiornare il firmware ti occorre il CD originale dell'iMac, dal quale installare il Sistema originale su un altro HD (sostituendolo provvisoriamente con quello attuale).
Ti trovi smontando l'iMac cambi anche la batteria tampone.
IlNano
io ho un cd (copiato) dove c'è scritto OS9 retail.
... potrebbe andare ?
No, vuole l'ottopuntozero al massimo il puntosei.
IlNano
perfetto !
quindi mi serve un os 8.0 ...
ma volendo posso installarlo sullo stesso hard disk e poi dopo mi rinstallo il sistema che mi interessa ?
non ho dati da salvare.
fragrua ha scritto:No, vuole l'ottopuntozero al massimo il puntosei.
Certo, se ce la fai puoi provare anche su una penna USB, che sia formattata in Mac OS Esteso da Drive Setup.
IlNano
fragrua ha scritto:Certo, se ce la fai puoi provare anche su una penna USB, che sia formattata in Mac OS Esteso da Drive Setup.
faccio l'installazione invece che da CD da pennetta usb ?
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
No, da CD installi il sistema sulla penna USB :wink:
Stefano Ferrara
Come non detto, formatta l'HD e metti il Sistema 8 originale, tanto dati non ne hai da salvare.
IlNano
fragrua ha scritto:Come non detto, formatta l'HD e metti il Sistema 8 originale, tanto dati non ne hai da salvare.
Rieccomi ... ho installato Mac Os 8.6. Ho inserito il CD della 9.0 e ho fatto l'aggiornamento del firmware. Ora sto rimettendo Mac Os x.
Vi farò sapere a breve se il procedimento è RIUSCITO !
GRAZIE VERAMENTE DI CUORE A TUTTI !
IlNano
Sono lieto di comunicare a tutti che ... il MITICO "iMac G3 233 Original Bondi" è tornato a VIVERE !!!!!!
Alleluia!
:-D
IlNano
fragrua ha scritto:Alleluia!
:-D
Ciao Frag®ua ... visto che ci sei ti chiedo anche una cosa ... dato che quel BONDI per lo più lo utilizzera la mia mugliera ... per navigare un po' ed eventualmente per scrivere qualche documenti ... pensi che possa installarci sopra qualcosa tipo AbiWord ... o esiste qualcosa di più leggero ?
Ottimo AbiWord, anche se è fermo al 2006…
http://www.abisource.com/downloads/abiword/2.4.5/
IlNano
Altra domanda ... possibile che io mi configuro la geometria dello schermo e ... come riavvio ... lui si rimette come gli pare ?
