Domanda banale su partizionamento
FleX
Oggetto del messaggio: Domanda banale su partizionamento
Messaggio da FleX »
Finalmente sono riuscito ad avere un sistema dualboot (OSX, Win), adesso, la parte piu' difficile: installare Linux.
Dato che stupidamente non avevo inizialmente creato la partizione, vorrei rubare lo spazio alla partizione OSX e creare la terza partizione tra i due sistemi in modo da modificare il mio disco da cosi' :
 #:                   type name               size      identifier
   0:  GUID_partition_scheme                    *74.5 GB  disk0
   1:   EFI                    200.0 MB  disk0s1
   2:   Apple_HFS Macintosh HD       60.0 GB   disk0s2
   3:   Microsoft Basic Data NO NAME            14.2 GB   disk0s3
a cosi' :
   2:   Apple_HFS Macintosh HD       40.0 GB   disk0s2
   3:   Linux                                         20.0  GB   disk0s3
   3:   Microsoft Basic Data NO NAME            14.2 GB   disk0s4
Domande ;
1) posso farlo con diskutils ?
2) Bootcamp riesce a fare il boot di Windows dopo il partizionamento ?
Grazie (come sempre)
FleX
Potresti provare un software di partizionamento a caldo, tipo iPartition 1.5.7, DiskStudio 1.5.2, VolumeWorks 1.5 o StorDirector 1.0.5.
Non so quale di questi funzioni meglio, ma il nome iPartition è quello che mi iSpira più fiducia.
:wink:
FleX
Messaggio da FleX »
fragrua ha scritto:Potresti provare un software di partizionamento a caldo, tipo iPartition 1.5.7, DiskStudio 1.5.2, VolumeWorks 1.5 o StorDirector 1.0.5.
:wink:
purtroppo iPartition, oltre al fatto che non e' free, non lavora sulla partizione con cui hai fatto il boot.
Forse perche' adoro la riga di comando, preferisco diskutil, soltanto che ho il seguente problema :
pur avendo 18 giga liberi, riesco a ridurre la partizione di soli 4 giga. come mai ? c'e' qualche sorta di deframmentazione da fare ?
Allego l'output:
$ df -h
Filesystem                Size   Used  Avail Capacity  Mounted on
/dev/disk0s2               60G    41G    18G    69%    /
$ diskutil resizeVolume /dev/disk0s2 limits -h
For device disk0s2 Macintosh HD:
        Current size:   64424509440 bytes
        Minimum size:   60130140160 bytes
        Maximum size:   64424509440 bytes
Scusa l'ignoranza delle righe testuali, ma formattando in che formato?
FleX
Messaggio da FleX »
fragrua ha scritto:Scusa l'ignoranza delle righe testuali, ma formattando in che formato?
Effettivamente mi sono espresso molto male: quello che provo a fare e' il resize della partizione OSX, in modo da fare il boot con Windows (o con il cd di Kubuntu) e utilizzare lo spazio "risparmiato" per creare una nuova partizione Linux.
Il problema e' che, pur avendo 18 giga di spazio libero, diskutil mi offre l'opportunita' di ridurla di soli 4 giga.
Adesso ho scaricato dei filmati interessantissimi da http://www.123macmini.com/forums/viewto ... 4f2a41f0eb , dove un pazzo spiega come installare OSX su disco esterno Firewire ed usare tutto il disco interno per installare Linux.
Spero di riuscire...vi faro' sapere...
FleX
