Convenzione Assistenza Tecnica HW (e SW) a Torino
Oggetto del messaggio: Convenzione Assistenza Tecnica HW (e SW) a Torino
Messaggio da Scialla »
:!: Aggiornamento! adesso si può contattare direttamente l'assistenza fornita da Mauro seguendo questa pagina:
:arrow: https://www.imaccanici.org/ma-gia-assistenza-mac/
Ovviamente, per poterla visualizzare interamente (compresi i moduli di contatto), devi aver effettuato l'accesso.
Oggi ho parlato con Mauro, titolare della ditta Ma.Gia di Torino, via Baltimora 142 e, dopo essersi fatto due calcoli per vedere quanto poteva farci di sconto senza il rischio di andare a rimetterci, ha detto di poter effettuare uno sconto dell'8% sulle riparazioni che riguardano la Logic Board con annessi e connessi dei nostri Mac.
Ovviamente se la riparazione coinvolge altre parti, lo sconto sul lavoro sarà ugualmente presente ma se c'è da cambiare un componente, ad esempio l'alimentatore che da solo costa circa 120€ nel caso dell'iMac, su questo non potrà applicare lo sconto.
Per esempio, sul reballing della scheda video di un iMac, che costa 250€ (con o senza sostituzione della BGA a seconda se sia necessario o no) si andrà a pagare circa 230€.
Sconti più elevati non sono sostenibili.
Per esperienza personale posso dirvi che Mauro è una persona molto competente e seria e già molti utenti qui si sono appoggiati al suo negozio; era anche amico di TheMacGuru, Daniele, amico purtroppo scomparso che, anni fa, già mi aveva segnalato Mauro in caso di necessità di riparazioni.
Siccome ci tiene a fare uno sconto SOLO agli iscritti iMaccanici, abbiamo studiato un sistema affinché questo sia possibile: ci darà dei codici monouso da utilizzare in fase di assistenza.
Lui tiene traccia dei seriali delle macchina che ripara e quindi si accorge facilmente se codici vengono ceduti a terzi e quant'altro comunque....
I codici li manderà a me su richiesta specifica quindi, direi che se qualcuno è interessato ad usufruire dello sconto, può mandare a me un PM contenente Nome e Cognome con il quale si rivolgerà all'assistenza, e le caratteristiche della macchina (o il seriale) che necessita di assistenza, non credo serva altro; direi di farlo in PM proprio per non pubblicare i nomi sul forum.
Io invierò a lui, nick, Nome e Cognome, e le caratteristiche e lui mi invierà un codice di sconto che girerò a chi me lo ha chiesto.
Ovviamente potete contattarlo direttamente anche prima di questa trafila, anzi, meglio se lo fate e vi rivolgete a me quando siete convinti di volervi avvalere dell'assistenza fornita da Mauro.
Se però volete ottenere lo sconto serve il codice monouso.
Il suo sito è questo:
http://www.centroassistenzapcmactorino.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Spero di avere fatto cosa gradita nel richiedere questo sconto, per gli iscritti al forum, di cui peraltro ho usufruito anche io.
Spero inoltre di non avere scritto cazzate, nel caso rettificherò prossimamente!!! :D :D :D
U241
Bravo Scialla, tutto bene quel che finisce bene, felice che tu abbia risolto
Cunnilingus is the new black
C'è un refuso nel titolo (Convezione), che se modifico poi si accorcia troppo. Che si fa?
Oggetto del messaggio: Re: Convezione Assistenza Tecnica HW (e SW) a Torino
Si può fare così?
Convenzione per assistenza tecnica Hardware (e Software) a Torino
Maledetto correttore!!! :evil:
Cosa intendi per "si accorcia troppo"?
Per me modifica come ti pare, basta che si capisca il senso....
PS ho aggiunto la "n"
Oggetto del messaggio: Re: Convenzione Assistenza Tecnica HW (e SW) a Torino
Messaggio da mattleega »
Certo che se fai le valutazioni a partire dal sito... :cry: :cry: :cry:
Chi deve stare dietro al lavoro non ha tempo per stare dietro al sito! :D
albertocchio
Messaggio da albertocchio »
in via baltimora? a torino?
ma pensa te… se non ricordo male ho un vecchio amico che abita proprio lì.
Questo topic non potrebbe essere messo in evidenza, in qualche modo, prima che sparisca, inghiottito dalle migliaia di altri topic?
Lo è già, è il primo topic dell'argomento HW, è rimarrà sempre in cima in quanto è un "ANNUNCIO"
Ieri sono passato a trovare Mauro e, chiacchierando, è venuto fuori un passato di modifiche HW molto interessanti....
del tipo, upgrade della RAM degli Air (quelle saldate) mediante sostituzione dei chip, upgrade delle CPU degli iMac tramite cambio delle resistenze e altre cosettine....
Insomma, potete contattarlo anche per eventuali upgrade impossibili.... :D
Marpar
Ottime info... grazie!
speedyant
Messaggio da speedyant »
albertocchio ha scritto:in via baltimora? a torino?
Pure io, un mio compagno delle superiori abitava in quella via...
kext
Scialla, o Franz.. farne un articolo da mettere in prima pagina nella home???
Flapaz90
Buonasera caspita potrebbe essere utile ! Benissimo
