Problema Altoparlante interno
umberto.gentile
Oggetto del messaggio: Problema Altoparlante interno
Messaggio Inviato: gio, 14 dic 2017 19:39
Salve a tutti
Ho un problema, ho comprato su internet un macbook air del 2009 con El Capitan,
Il problema è che non mi funziona l'audio e non vede gli altoparlanti interni (vedi immagine),
solo se collego una scheda audio esterna funziona l'audio.
Il venditore mi disse che l'audio non si sente più subito dopo l'aggiornamento a El capitan..
Ho provato anche a reinstallare El capitan da zero.. ma niente... siccome è la prima volta che uso un mac non so proprio dove mettere le mani..
Aspetto con ansia un vostro aiuto
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Re: Problema Altoparlante interno
Messaggio Inviato: gio, 14 dic 2017 21:48
Prova un reset SMC, altrimenti va per forza aperto per controllare l'hardware
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
Messaggio Inviato: gio, 14 dic 2017 22:00
Se il suono di avvio (bloong) si sente, forse il problema potrebbe essere nel jack cuffie. Boh.
umberto.gentile
Messaggio Inviato: ven, 15 dic 2017 01:32
Il reset SMC l'ho fatto ma niente..
All'avvio non si sente nulla,
il vecchio proprietario disse che non si sente più subito dopo l'aggiornamento da yosemite a el capitan
iMaurizio
Messaggio Inviato: ven, 15 dic 2017 10:06
Mmmm.....ma ti fidi del vecchio proprietario ?
In ogni caso se hai un disco esterno di avvio con un altro OS X ( o anche lo stesso) puoi fare la prova.
mauripucci
Messaggio Inviato: ven, 15 dic 2017 17:37
fragrua ha scritto:Se il suono di avvio (bloong) si sente, forse il problema potrebbe essere nel jack cuffie. Boh.
Chiaramente hai reimpostato anche la NVRAM,
vedi: https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
Proverei dapprima a soffiare dentro alla "connessione audio", poi a provare con le cuffie ed infine a "inserire e togliere" più volte il jack
umberto.gentile
Messaggio Inviato: ven, 15 dic 2017 23:04
Si anche dopo la reinstallazione...ma nada :/
E' possibile che dopo l aggiornamento si siano cancellate le impostazioni audio?
mauripucci
Messaggio Inviato: sab, 16 dic 2017 00:07
Con le cuffie l'audio funziona?
Anche in "Ingresso" (Preferenze di sistema>Suono) non si vede il 'microfono interno?
Hai provato a "soffiare" e pulire con uno spazzolino da denti il foro del jack e a inserire e togliere più volte il jack?
umberto.gentile
Messaggio Inviato: dom, 17 dic 2017 03:46
l'audio funziona solo se inserisco una scheda audio esterna,
ho provato più volte a soffiare ma niente, ho anche formattato e reinstallarlo el capitan dall'apple store in macrestore.
si neanche su microfono non vede nulla..
io mi fido del venditore...però le sto provando tutte.. :roll:
Kundalini
Messaggio Inviato: dom, 17 dic 2017 10:43
Se tutti i settaggi di Preferenze di sistema > Audio sono a posto (volume non a zero, Mute non selezionato, ecc.) dovrebbe funzionare.
Reimpostato NVRAM come suggerito?
Tentativo quasi alla cieca: apri Monitoraggio attività e interrompi il processo coreaudiod e riavvia il Mac.
certo che questo non è un buon segno...
Se funziona, non aggiustarlo.
MBP 13" late 2010 macOS 10.12.6 Sierra
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: dom, 17 dic 2017 19:39
L'unica prova che mi sento di consigliarti è quella di inserire un paio di cuffie e vedere se con quelle senti.
Se senti prova a inserire lo spinotto nel jack delle cuffie e toglierlo, ripetendo la cosa un po di volte.
umberto.gentile
Messaggio Inviato: lun, 18 dic 2017 10:04
[quote="Kundalini"]Se tutti i settaggi di Preferenze di sistema > Audio sono a posto (volume non a zero, Mute non selezionato, ecc.) dovrebbe funzionare.
Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
iMaurizio
Messaggio Inviato: lun, 18 dic 2017 16:42
Io avvierei da un unità esterna per togliermi il dubbio che si tratti di un problema software. :coffee2:
spegahsheen
Messaggio Inviato: gio, 21 dic 2017 19:27
umberto.gentile ha scritto:Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
Questo mi sembra strano, io ce l'ho: OS X El Capitan Versione 10.11.6 (15G180139)
$ ls -l /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.audio.coreaudiod.plist
-rw-r--r--  1 root  wheel  859 20 Set  2015 /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.audio.coreaudiod.plist
$ ps -ef | grep coreaudio
  202   154     1   0  8Dic17 ??         2:52.39 /usr/sbin/coreaudiod
  501 53073   840   0  7:25pm ttys000    0:00.00 grep coreaudio
Sbuffa... che ti passa.
Messaggio Inviato: gio, 21 dic 2017 19:29
umberto.gentile ha scritto: Coreaudiod non c'è in monitoraggio attività...
Cercalo con EasyFind, che lo trovi sicuramente.
