Problema con uso della memoria e UserEventAgent
fefello
Salve a tutti dopo essermi presentato alla comunità ed avere letto un po la maggior parte dei post ho cercato di fare da me seguendo un po i consigli dati agli altri utenti, ma non penso di avere risolto il mio problema.
Il problema come da oggetto si tratta dell'uso sconsiderato della memoria da parte di UserEventAgent dopo minuti dall'avvio il sistema rallenta da paura e non si riesce più a fare nulla, aprendo il monitoraggio dell'attività ho notato che il solo UserEventAgent usa 40 gb di memoria nel momento in cui l'ho chiuso forzatamente il sistema ha ripreso a funzionare ma dopo poco ha ripreso l'usereventagent a masticare ram ...
Quindi ho deciso di seguire i consigli vostri ed ho scaricato Etrechek di cui posto il resoconto nella speranza di avere un vostro aiuto.
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-12-07 06:11:00
Runtime: 15:40
Performance: Poor
Click the [Remove/Report] links to remove adware or update the whitelist of legitimate software.
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Problem: Computer is too slow
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Late 2009)
iMac - model: iMac11,1
1 2,66 GHz Intel Core i5 (i5) CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 5.00 GB available
Video Information: ⓘ
ATI Radeon HD 4850 - VRAM: 512 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
WDC WD20EARS-00MVWB0 disk0: (2 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
iMac27a (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.68 GB (172.05 GB free)
Recovery HD (disk0s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
iMac27b (disk0s4 - Journaled HFS+) /Volumes/iMac27b : 999.72 GB (97.29 GB free)
HL-DT-ST DVDRW GA11N ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple, Inc Apple Keyboard
Western Digital External HDD
10EADS External disk1: (1 TB)
EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
TimeMachine (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/TimeMachine : 999.86 GB (205.27 GB free)
Apple Internal Memory Card Reader
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USB20Bus
hub_device
VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Pinnacle PCTV 73e
Apple Inc. Built-in iSight
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.1 (17B1003) - Time since boot: about one hour
Configuration files: ⓘ
/etc/sudoers, File size 2481 but expected 1563
/etc/sysctl.conf - File exists but not expected
/etc/hosts - Count: 9
Gatekeeper: ⓘ
Possible adware: ⓘ
Adware: ~/Library/Caches/com.apple.Safari/Extensions/GoPhoto.it V9.0.safariextension
Unknown file: ~/Library/LaunchAgents/com.Safe Surf Finder.plist
~/Library/Application Support/com.Safe Surf Finder/Safe Surf Finder r
Adware: ~/Library/Safari/Extensions/GoPhoto.it V9.0.safariextz
3 possible adware files found. [Remove/Report]
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchDaemons/com.devguru.ssconnservice.plist
/Library/LaunchAgents/ss_conn_service
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[not loaded] at.obdev.nke.LittleSnitch (3.6 - SDK 10.8) [Lookup]
[loaded] com.intel.kext.intelhaxm (6.0.3 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.kerio.kext.kvnet (8.3.1.2108 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidmdmcontrol (4.12 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidmdmdata (4.12 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidndiscontrol (4.12 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidndisdata (4.12 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidserial (4.12 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.lge.driver.LGAndroidusbbus (4.12 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.metakine.handsoff.driver (3.0.1 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.microsoft.VirtualPC.Networking.1040 (7.0.2) [Lookup]
[loaded] com.paragon-software.filesystems.ntfs (14.1.83 - SDK 10.5) [Lookup]
[loaded] net.sf.tuntaposx.tap (20150118) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] au.com.glassechidna.heimdall_usb_shield (6.0) [Lookup]
[loaded] com.corel.painter.PainterAudioDriver (1.0 - SDK 10.9) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1) [Lookup]
/System/Library/Extensions/ssuddrv.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.4.45 - SDK 10.5) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.4.45 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.samsung.driver.ssudumdrv (1.3) [Lookup]
Startup Items: ⓘ
TuxeraNTFSUnmountHelper: Path: /Library/StartupItems/TuxeraNTFSUnmountHelper
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 174 Apple tasks
[running] 75 Apple tasks
[killed] 31 Apple tasks
31 processes killed due to insufficient RAM
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 32 Apple tasks
[loaded] 188 Apple tasks
[running] 85 Apple tasks
[killed] 25 Apple tasks
25 processes killed due to insufficient RAM
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-08-08) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-11) [Lookup]
[failed] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-08-08) [Lookup]
[running] com.avast.update-agent.plist (AVAST Software a.s. - installed 2017-09-22) [Lookup]
[loaded] com.avast.userinit.plist (Shell Script bb25154c - installed 2017-09-22) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[running] com.metakine.handsoff.agent.plist (One Periodic Inc. - installed 2015-12-03) [Lookup]
[running] com.micromat.TechToolProAgent.plist (? f0e959d1 357ee034 - installed 2014-10-21) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 19de39bc 72ac4dde - installed 2017-12-06) [Lookup]
[running] com.paragon-software.NTFS.fsnotifyagent.plist (? 9bb873bc c5be221f - installed 2016-04-17) [Lookup]
[loaded] com.paragon.updater.plist (Paragon Software GmbH - installed 2016-04-17) [Lookup]
[running] com.rsupport.mobizen2.agent.plist (RSupport - installed 2014-03-10) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-12-07) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-12-07) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2012-09-28) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-11) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-11) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-08-08) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-10-10) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 a56d5fc2 - installed 2017-10-26) [Lookup]
[not loaded] com.apple.installer.cleanupinstaller.plist (? 1963bf56 0 - installed 2017-11-14)
[loaded] com.avast.init.plist (Shell Script fc55b6fa - installed 2017-09-22) [Lookup]
[loaded] com.avast.uninstall.plist (Shell Script 22f94791 - installed 2017-09-22) [Lookup]
[loaded] com.avast.update.plist (Shell Script d6c32197 - installed 2017-09-22) [Lookup]
[loaded] com.barebones.authd.plist (? 7d7988a6 a8630d60 - installed 2013-03-14) [Lookup]
[failed] com.devguru.ssconnservice.plist (? 51f4c13e 0 - installed 2014-10-20) [Lookup] - /Library/LaunchAgents/ss_conn_service: Executable not found!
[loaded] com.disc-soft.DAEMONTools.PrivilegedHelper.plist (Disc Soft Ltd - installed 2016-05-05) [Lookup]
[running] com.elgato.EyeConnect.plist (SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD - installed 2017-04-15) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-13) [Lookup]
[failed] com.icyblaze.iDocumentHelper.plist (? edbdffed bd40ddb8 - installed 2012-10-23) [Lookup]
[not loaded] com.intel.haxm.plist (? 0 ? - installed 2016-06-12) [Lookup]
[loaded] com.kerio.kvpncsvc.plist (? d763d19f a4d3b9ab - installed 2014-05-15) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2.Agent.plist (? 753d8be6 f9c12625 - installed 2017-04-17) [Lookup]
[running] com.metakine.handsoff.daemon.plist (? 4c15aef7 60606b4b - installed 2015-12-03) [Lookup]
[running] com.micromat.TechToolProDaemon.plist (? 75138801 e81c64b - installed 2014-10-21) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-11-08) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-10-10) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-09-06) [Lookup]
[loaded] com.paragon.NTFS.launch.plist (Apple, Inc. - installed 2017-10-25)
[loaded] com.prosofteng.DriveGenius.locum.plist (? c8db10d3 e1f1f84a - installed 2014-10-21) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-08-24) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-12-07) [Lookup]
[loaded] com.tidalpoolsoftware.macproxy.kext.plist (Apple, Inc. - installed 2017-10-25)
[running] com.zyxel.ZyWALL-VPN-Service.plist (? e3ff5051 bb6834eb - installed 2015-11-05) [Lookup]
[not loaded] de.appsolute.mamp_dyndns.plist (? 9ab7e915 dcc49ad5 - installed 2017-06-01) [Lookup]
[loaded] de.appsolute.mampproapache.plist (Shell Script 2e71668 - installed 2017-06-01) [Lookup]
[loaded] de.appsolute.mampprohelper.plist (? 26ff81e4 d2bf6459 - installed 2017-05-28) [Lookup]
[loaded] de.appsolute.mamppromysql.plist (Shell Script db557a41 - installed 2017-06-01) [Lookup]
[loaded] jp.co.canon.MasterInstaller.plist (Canon Inc. - installed 2014-10-17) [Lookup]
[loaded] net.sf.tuntaposx.tap.plist (Apple, Inc. - installed 2017-10-25)
[loaded] org.firebird.gds.plist (? 6571edaa 94d614e3 - installed 2014-03-29) [Lookup]
[loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2012-09-28) [Lookup]
[not loaded] org.virtualbox.startup.plist (Shell Script 700b9385 - installed 2015-11-13) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.Safe Surf Finder.plist (? e5eb8f31 df6ff816 - installed 2017-09-26) [Lookup]
[loaded] com.avast.home.userinit.plist (Shell Script c43fca82 - installed 2017-09-22) [Lookup]
[loaded] com.citrixonline.GoToMeeting.G2MUpdate.plist (Citrix Online LLC - installed 2017-01-29) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.scheduledScan.plist (? 3656a28e 0 - installed 2017-11-26) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac2Helper.trashWatcher.plist (? e50ce85b 0 - installed 2017-11-26) [Lookup]
[running] com.microsoft.LaunchAgent.SyncServicesAgent.plist (? 5fe0fad6 dc28ea6b - installed 2013-03-30) [Lookup]
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-07-14) [Lookup]
[failed] com.wondershare.mobilegodaemon.plist (? ca0b934a 0 - installed 2014-03-01) [Lookup]
[not loaded] jp.co.canon.Inkjet_Extended_Survey_Agent.plist (? 5e3c5637 58881554 - installed 2014-10-17) [Lookup]
[not loaded] org.virtualbox.vboxwebsrv.plist (Oracle America, Inc. - installed 2017-03-05) [Lookup]
Internet Plug-ins: ⓘ
NPDjVu: Unknown (installed 2006-03-10) [Lookup]
KPMPlugin: KPMPlugin 2.0.0.0 (installed 2016-10-26) [Lookup]
PrintDialogExt: 3.5 (installed 2006-03-10) [Lookup]
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2017-08-08) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 27.0.0.187 (installed 2017-11-15) [Lookup]
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2017-12-06) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-03-11) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-10-25)
Flash Player: 27.0.0.187 (installed 2017-11-15) [Lookup]
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2013-04-20)
PepperFlashPlayer: 27.0.0.187 (installed 2017-11-15) [Lookup]
AdobePDFViewer: 18.009.20050 (installed 2017-12-06) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (installed 2010-09-23) [Lookup]
EPPEX Plugin: 10.0 (installed 2013-09-13) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 151 build 12 (installed 2017-12-06) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
CitrixOnlineWebDeploymentPlugin: 1.0.105 (installed 2013-04-26) [Lookup]
Picasa: 1.0 (installed 2014-08-12) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] Tampermonkey - Jan Biniok - http://tampermonkey.net" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2015-09-30)
[disabled] avast! Online Security - AVAST Software - http://www.avast.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2014-07-20)
[enabled] Kaspersky Password Manager - Kaspersky Lab - http://kaspersky.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-09-14)
[enabled] AnySearch - Matt Swain - http://matt-swain.com/extensions" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-08-30)
[disabled] GoPhoto.it V9.0 - installdaddy (installed 2014-05-12) Adware! [Remove/Report]
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-10-26) [Lookup]
HDD Fan Control (installed 2014-10-19) [Lookup]
Java (installed 2017-12-06) [Lookup]
Kerio VPN Client (installed 2014-06-11) [Lookup]
MacFUSE (installed 2008-12-19) [Lookup]
MacProxy (installed 2017-03-04) [Lookup]
NTFS-3G (installed 2010-10-11) [Lookup]
Paragon NTFS for Mac ® OS X (installed 2016-04-17) [Lookup]
TechTool Protection (installed 2014-10-21) [Lookup]
Tuxera NTFS (installed 2014-10-19) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
iMac27a: Disk size: 999.68 GB Disk used: 827.63 GB
Destinations:
TimeMachine [Local]
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 12
Oldest backup: 02/12/2017, 22:38
Last backup: 07/12/2017, 02:39
Backup size 999.86 GB < (Disk used 827.63 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
99% UserEventAgent
8% iDocumentHelper
7% OnyX
6% WindowServer
5% Google Chrome Helper
Top Processes by Memory: ⓘ
3.40 GB UserEventAgent
1.04 GB kernel_task
146 MB Google Chrome
80 MB Google Chrome Helper
76 MB OnyX
Input Output Process name
2 MB 26 KB EyeConnect
184 KB 119 KB mDNSResponder
96 KB 19 KB netbiosd
53 KB 31 KB TeamViewer_Service
15 KB 6 KB com.avast.daemon
92.48 UserEventAgent
4.86 Google Chrome Helper
4.44 WindowServer
1.64 Google Chrome
Virtual Memory Information: ⓘ
9.62 GB Available RAM
8.69 GB Free RAM
6.38 GB Used RAM
952 MB Cached files
13.22 GB Swap Used
Microsoft Office 2016 per Mac: (installed 2017-11-08)
CleanMyDrive 2: 2.1.10 (installed 2017-11-09)
OneDrive: 17.3.6967 (installed 2017-11-09)
SafeInCloud Gestore di Password: 17.5.0 (installed 2017-11-10)
Smart Switch Mac: (installed 2017-11-11)
Paint 2: 5.6.4 (installed 2017-11-14)
OneDrive: 17.3.7078 (installed 2017-11-14)
Adobe Flash Player: (installed 2017-11-15)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2017-11-15)
Pocket: 1.6.6 (installed 2017-11-16)
Kindle: 1.21.1 (installed 2017-11-18)
Adobe Acrobat Reader DC (18.009.20044): (installed 2017-11-29)
Paint 2: 5.6.5 (installed 2017-11-29)
Telegram: 3.6 (installed 2017-11-29)
Adobe Acrobat Reader DC (18.009.20050): (installed 2017-12-06)
Java 8 Update 151: (installed 2017-12-06)
2017-12-07 04:45:09 Last shutdown cause: 3 - Hard shutdown
2017-12-06 20:58:53 Memory Clean.app Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[__NSArrayM objectForKey:]: unrecognized selector sent to instance 0x6040002534a0'
terminating with uncaught exception of type NSException
abort() called
2017-12-06 20:24:58 TeamViewer.app Hang [Open]
2017-12-06 18:34:30 DiskImageMounter High CPU use [Open] [Details]
Benvenuto.
Hai una situazione critica e problematica.
- Un disco rotazionale vecchio
Clicca su [Show SMART report] e posta il risultato.
- Suddiviso in due partizioni troppo piene.
- Un Mac abbastanza vetusto su cui, dato il disco e la ram, hai proditoriamente installato High Sierra.
Quando al massimo potresti adottare Mavericks.
- Un antivirus.
Un'estensione di un altro antivirus.
- CleanMyMac.
- TeamViewer attivato.
- Software obsoleto.
- Software non aggiornato.
- Software discutibile.
- Software incongruo.
- Adware
Clicca su [Remove/Report] per eliminarlo.
- Disinstallazioni incomplete.
Clicca su [Clean up] per risolvere parzialmente.
- Modifiche discutibili e problematiche sui file di configurazione di sistema.
- Installazioni malfatte e difettose.
- Plugin, estensioni, driver e preferenze variamente scaduti o obsoleti o da aggiornare.
Non so se è il caso di reinstallare da zero e fare le cose per bene.
Preferibilmente dopo l'adozione di un SSD.
A mio parere vale poco la pena di stare a sistemare.
Se vuoi, intanto comincia, poi vediamo.
Ma scordati High Sierra, non te lo consiglio proprio con quella configurazione
fefello
Grazie faxus,
intanto provo a fare quello che mi hai detto poi vedo il da fare.
fefello
Ciao faxus, di seguito riporto [Show SMART report]
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [Darwin 17.2.0 x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org" onclick="window.open(this.href);return false;
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Green (AF)
Device Model: WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number: WD-WCAZA3664444
LU WWN Device Id: 5 0014ee 20571a031
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Thu Dec 7 16:28:32 2017 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x85) Offline data collection activity
was aborted by an interrupting command from host.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (38880) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 375) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x3035) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 195 195 051 Pre-fail Always - 85536
3 Spin_Up_Time 0x0027 169 156 021 Pre-fail Always - 6516
4 Start_Stop_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 8437
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 184 184 140 Pre-fail Always - 703
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 057 057 000 Old_age Always - 31795
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 8423
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 191 191 000 Old_age Always - 6840
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 986914
194 Temperature_Celsius 0x0022 103 086 000 Old_age Always - 47
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 434
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 196 000 Old_age Always - 227
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 1
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 1
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 16 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 16 occurred at disk power-on lifetime: 28410 hours (1183 days + 18 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
04 61 02 00 00 00 00 Device Fault; Error: ABRT
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
ef 10 02 00 00 00 00 00 6d+02:45:14.248 SET FEATURES [Enable SATA feature]
ef 02 00 00 00 00 00 00 6d+02:45:14.248 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 00 00 6d+02:45:14.247 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
ef 03 46 00 00 00 00 00 6d+02:45:14.247 SET FEATURES [Set transfer mode]
ec 00 00 00 00 00 00 00 6d+02:45:14.240 IDENTIFY DEVICE
Error 15 occurred at disk power-on lifetime: 28410 hours (1183 days + 18 hours)
04 61 00 00 00 00 00 Device Fault; Error: ABRT
ef 03 46 00 00 00 e0 00 6d+02:44:31.225 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 14 occurred at disk power-on lifetime: 28410 hours (1183 days + 18 hours)
ef 03 0a 00 00 00 e0 00 6d+02:44:31.224 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 13 occurred at disk power-on lifetime: 28410 hours (1183 days + 18 hours)
04 61 46 00 00 00 00 Device Fault; Error: ABRT
f9 01 01 00 00 00 e0 00 6d+02:44:31.223 SET MAX SET PASSWORD [OBS-ACS-3]
Error 12 occurred at disk power-on lifetime: 28410 hours (1183 days + 18 hours)
04 61 46 00 00 00 e0 Device Fault; Error: ABRT
f5 00 00 00 00 00 e0 00 6d+02:44:31.223 SECURITY FREEZE LOCK
ec 00 00 00 00 00 e0 00 6d+02:44:31.215 IDENTIFY DEVICE
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Aborted by host 90% 31775 -
# 2 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
# 3 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
# 4 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
# 5 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
# 6 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
# 7 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
# 8 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
# 9 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
#10 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
#11 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
#12 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
#13 Short offline Aborted by host 90% 31424 -
#14 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
#15 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
#16 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
#17 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
#18 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
#19 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
#20 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
#21 Short offline Aborted by host 90% 31423 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Sembrerebbe che il test non sia stato completato per qualche ragione tecnica.
Dovrei fare una ricerca, ma sarà meglio il parere di qualcuno con competenze hardware che io ho scarse assai.
Non pare in splendida salute, comunque.
Appare un po' desideroso di andare in pensione...
Provvedi ad fare una pulizia dei problemi annotati.
Cerca di fare il meglio che puoi.
Fai una totale ed accurata rassegna di tutto il software detenuto.
Procurati AppCleaner & Uninstaller (per disinstallare le applicazioni senza installer)
https://nektony.com/mac-app-cleaner/product-tour/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cerca sul sito del produttore l'Unistaller o il metodo per il resto.
Verifica, cerca e distruggi eventuali residui con EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
Soprattutto elimina Avast e Kaspersky.
Liberati di CleanMyMac.
Non solo sono inutilità truffaldine e dannose, ma interferiscono con il check.
Poi ripeti EtreCheck.
Vediamo se almeno riesci ad andare avanti fino ad un aggiornamento hardware
fefello
faxus ha scritto:Provvedi ad fare una pulizia dei problemi annotati.
Grazie delle dritte ... ho recuperato un hd da 2 tb ma non ssd quello lo devo ancora acquistare, sto tentando una installazione pulita ma mi sta installando sempre il high sierra
Speriamo che non dia ancora problemi. Vedo come va questa installazione su un hd esterno via usb su hd fa 2tb
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Per fare una installazione pulita di un sistema precedente, devi operare con un'installer su chiavetta esterna.
Prima devi inizializzare l'intero disco.
Poi prosegui con l'installazione
fefello
Grazie faxus,
sono riuscito ad installare sierra su un hd da 2tb utilizzando la procedura di recovery command+R, inizializzato il disco esterno da 2tb ed installato il sieraa, finita l'installazione l'ho sostituito con quello vecchio, adesso sto reinstallando i programmi essenziali (naturalmente non faccio più le cazzate fatte prima) senza mettere dentro di tutto.
Ho collegato il vecchio hd come unità esterna così mi posso spostare le cose che mi servono.
Ho effettuato un altro EtreCheck e mi dice che la velocità del sistema è nella media.... penso che per un mac vetusto come il mio con sierra vada bene.
Grazie per tutte le preziose info
Ferdinando
Ultima modifica di fefello il ven, 08 dic 2017 08:44, modificato 1 volta in totale.
Puoi postare il nuovo EtreCheck.
Daremo un'occhiata per qualche sistemazione.
O cose irrisolte.
Se non hai in mente in un futuro immediato l'acquisto di un nuovo Mac, metti un SSD.
È il consiglio migliore per poter agevolmente lavorare anche con questo attuale.
Realizza un fusion drive di un SSD 125MB (circa 80 euro o 250MB, circa 140 euro), più il 2TB.
Avrai una reattività e una velocità al di fuori della tua immaginazione
fefello
ecco il nuovo report EtreCheck dopo avere installato un po di cose che mi servono:
Report generated 2017-12-08 08:47:10
Runtime: 3:15
Performance: Good
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
iCloud Quota: 4.99 GB available
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
NewMac (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 2.00 TB (1.97 TB free)
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
JMicron JMS56x Series
EARS-00MVWB0 disk1: (2 TB)
iMac27a (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/iMac27a : 999.68 GB (204.36 GB free)
Recovery HD (disk1s3 - Journaled HFS+) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
iMac27b (disk1s4 - Journaled HFS+) /Volumes/iMac27b : 999.72 GB (97.29 GB free)
USB20Bus
hub_device
Pinnacle PCTV 73e
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.2 (17C88) - Time since boot: about 2 hours
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchAgents/com.teamviewer.teamviewer.plist
/Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer -RunAsAgent YES
/Library/LaunchAgents/com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist
/Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Desktop -RunAsAgent YES -Module Full
/Library/LaunchDaemons/com.teamviewer.teamviewer_service.plist
/Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer_Service -Module Full
3 orphan files found. [Clean up]
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 167 Apple tasks
[running] 114 Apple tasks
[failed] com.apple.updateEFIDesktopPicture-apfs.plist (Apple, Inc. - installed 2017-12-01)
[not loaded] 36 Apple tasks
[loaded] 178 Apple tasks
[running] 115 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-12-08) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer.plist (? 9223e856 0 - installed 2017-12-08) [Lookup] - /Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer: Executable not found!
[running] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (? efecefe3 0 - installed 2017-12-08) [Lookup] - /Applications/TeamViewer.app/Contents/Helpers/TeamViewer_Desktop: Executable not found!
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-12-08) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-12-08) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-12-08) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-11-08) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-12-05) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (? 52d5a08d 0 - installed 2017-12-08) [Lookup] - /Applications/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer_Service: Executable not found!
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-12-08) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
EyeTV Helper Applicazione
(/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2017-12-08)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-12-01)
AdobePDFViewer: 18.009.20044 (installed 2017-11-04) [Lookup]
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2017-11-04) [Lookup]
None
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
35% mds_stores
15% EyeTV
4% WindowServer
4% Elgato MPEG-2 Decoder
2% kernel_task
1.08 GB kernel_task
315 MB Google Chrome
269 MB mds_stores
267 MB Microsoft Outlook
227 MB Google Chrome Helper
6 MB 1 KB EyeTV
238 KB 104 KB mDNSResponder
136 KB 4 KB netbiosd
21 KB 55 KB apsd
20 KB 16 KB TeamViewer_Service
33.04 EyeTV
15.28 MacsFanControl
6.74 WindowServer
4.18 Elgato MPEG-2 Decoder
10.64 GB Available RAM
608 MB Free RAM
5.36 GB Used RAM
10.04 GB Cached files
0 B Swap Used
App Cleaner & Uninstaller: 4.6 (installed 2017-12-08)
SafeInCloud Gestore di Password: 17.5.1 (installed 2017-12-08)
TeamViewer: 13.0.5640 (installed 2017-12-08)
Adobe Acrobat Reader DC (Continuous): (installed 2017-12-08)
Microsoft Office 2016 per Mac: (installed 2017-12-08)
2017-12-08 08:36:58 Microsoft Outlook.app High CPU use [Open] [Details]
2017-12-08 06:22:44 Last shutdown cause: 0 - Power loss
I collegamenti sul teamviewer che no trova in realtà avevo spostato l'app in un'altra cartella adesso l'ho rimessa al posto e creato un alias da spostare.
Devi disinstallare accuratamente Team Viewer, è pericoloso per qualsiasi intrusione.
Hai le porte aperte…
Ma ti serve continuamente?
Altrimenti conserva l’installer, quando serve lo monti e dopo lo disinstalli, è un attimo.
Ma conservi una decente sicurezza.
In ogni caso elimina i residui in LaunchAgents, nelle librerie del disco, o clicca su [Clean up].
Per risolvere i casini che ti ha combinato Adobe, esegui:
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
Di nuovo:
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
Togli da preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login EyeTV Helper e TunesHelper.
Son entrambe inutili lì e, come vedi, impegnano anche se non usi le applicazioni di riferimento.
Abbassando le prestazioni in cambio praticamente di nulla.
Elimina Adobe Viewer ed usa Anteprima, è meglio in tutti i sensi.
E non è pesante e generatrice di problemi.
Cancella l’applicazione e poi
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
So che alle preferenze personali c’è poco da dire.
Ma se usassi Safari, Yandex o Opera al posto di Chrome miglioreresti di molto le prestazioni
fefello
Teamviewer disinstallato
adobe reader disinstallato
Eliminati gli elementi in avvio
Per quanto riguarda chrome lo so è una brutta abitudine .. ma ho tutti i preferiti e le impostazioni collegate all'account gmail e mi è comodo in quanto lo uso molto su altre macchine windows
Ho pensato al tuo suggerimento per il fusion drive, ed effettivamente io ho un ssd da 256gb che potrei usare, ma ti chiedo una cosa se faccio un backup di quello che ho installato per adesso una volta creato il fusion drive posso ripristinare il tutto dal time machine dalla console di ripristino giusto?
di seguito il nuovo report
Report generated 2017-12-08 09:22:23
Runtime: 2:18
Performance: Excellent
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
10EADS External disk2: (1 TB)
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
TimeMachine (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/TimeMachine : 999.86 GB (991.21 GB free)
USB20Bus
hub_device
Pinnacle PCTV 73e
System Software: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
[loaded] 177 Apple tasks
[running] 116 Apple tasks
Launch Daemons: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
NewMac: Disk size: 2.00 TB Disk used: 25.27 GB
Destinations:
TimeMachine [Local]
Total size: 0 B
Total number of backups: 0
Oldest backup: -
Last backup: -
Backup size 0 B < (Disk used 25.27 GB X 3)
15% EyeTV
14% WindowServer
9% backupd
8% Finder
7% kernel_task
1.08 GB kernel_task
332 MB Google Chrome
263 MB mds_stores
245 MB Microsoft Outlook
228 MB Google Chrome Helper
7 MB 1 KB EyeTV
297 KB 125 KB mDNSResponder
170 KB 4 KB netbiosd
22 KB 56 KB apsd
17 KB 9 KB cloudd
33.68 backupd
24.72 EyeTV
15.04 WindowServer
9.96 Finder
10.34 GB Available RAM
145 MB Free RAM
5.66 GB Used RAM
10.20 GB Cached files
0 B Swap Used
fefello ha scritto:... Ho pensato al tuo suggerimento per il fusion drive, ed effettivamente io ho un ssd da 256gb che potrei usare, ma ti chiedo una cosa se faccio un backup di quello che ho installato per adesso una volta creato il fusion drive posso ripristinare il tutto dal time machine dalla console di ripristino giusto?...
Il consiglio è quello di mettere il disco SSD e di creare il fusion drive.
Al momento non potrai usare High Sierra.
Più che altro te lo sconsiglio...
Non supporta ufficialmente fusion drive e abbastanza spesso può creare problemi.
Problemi che a qualcuno risultano irrilevanti, a qualcun altro un po' fastidiosi.
In una delle prossime versione probabilmente verrà stabilizzato e rientrerà nel supporto ufficiale.
Qualsiasi trasporto da e verso una configurazione fusion drive a disco singolo è irrilevante.
Il sistema crea un unica unità logica e quindi viene sempre e comunque visto come un'unità.
Sia un clone (CCC, SuperDuper ecc) che Time Machine non hanno nessuna problematica connessa.
Il check va bene.
Noto, come in precedenza, un'incongruenza nello sfondo della scrivania.
Non so bene se generata da un'immagine impostata e senza gli attuali presupposti.
(forse un'azione di cambiamento senza tutti i componenti?)
Prova a reimpostarlo, rivedi le preferenze, cancella quelle del Finder e a svuota tutte le cache.
Forse risolvi
fefello
Allora per adesso vedo come va in questa configurazione se si dovessero ripresentare seri problemi allora opto per la soluzione fusion drive con altro OS.
lo sfondo è impostato in modo da cambiare immagine ogni ora e uso le impostazioni di sistema, magari è questo.
Grazie di tutto faxus
