SUN Microsystem ha rilasciato la terza versione definitiva di VirtualBox,
il suo software di virtualizzazione gratuito.
Questa major release introduce il supporto Symmetrical Multiprocessing (SMP) nelle macchine virtuali ed offre un supporto 3D e Direct3D notevolmente migliorato.
VirtualBox 3.0.0 offre inoltre altri piccoli miglioramenti, una cinquantina di bugfix e nuovi S.O. supportati.
http://www.virtualbox.org/
download diretto
Ultima modifica di
fragrua il mer, 19 mag 2010 10:07, modificato 1 volta in totale.
kiruzzo
L'ho appena scaricato..
Non l'ho mai utilizzato, ma è al livello di VMWare / Parallels??!?!
iMac 27 MacBook PRO Macbook iPad Mini iPhone 5 iPhone 3G iPod Shuffle Silver
astaldo
- Stella nascente
non lo vedo assolutamente alla pari dei programmi commerciali
però c'è da dire che è open-source
pierecall
- Expert Latitante
Io l'ho installato un paio di gg fa nella versione 3.1.6 per provare l'ultima versione di ubuntu la 10.04,devo dire che non è nulla male
Imac 24 2.4 Ghz-3 Giga Ram-Hd 1 Terabyte- debian Stretch 9 con repository kx studio 14.04.5 ( desktop xfce,mate,lxde,lqxt,kde)
Buck
- Maccanico Pro
Domanda stupida...
Installi Virtualbox e poi ci puoi far girare altri SO tipo ubuntu?
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
Buck ha scritto:Domanda stupida...
Solo se il tuo Mac ha processori Intel.
laserman
- Pietra Miliare Maccanica
io lo uso "spesso"
l'ho installato per provarlo
ho un virtuale di xpsp3 con autocad 2007
e un ubuntu 10.04
cosi tanto per averli a portata di mano
quando devo fare delle prove.
non ho mai avuto grossi problemi
la versione nuova, ancora beta,
permette la virtualizzazione anche di osx
laserman
ecco uno screenshot
un giorno che ho tempo voglio fare una cacata!
provare a installare virtualbox
su una macchina virtuale
e virtualizzare un'altra volta!
dite che sia possibile ?
fedesala
- Apprendista Maccanico
Ciao
io lo uso come ambiente di test in ufficio prima di installare/rilasciare SW al resto della azienda per cui lavoro (in ambiente win) e come macchina di "scorta" alla mia in caso di crash della mia mi basta avviare la macchina virtuale su un pc muletto (ho le immagini delle conf standar di vari pc "tipici" aziendali)
Inoltre mi sono portato a casa l'immagine di un pc (win) configurato come il mio e la uso per collegarmi in vpn facendola girare su un mac min o mbp senza dovere fare nessuna modifica.
Gli darei un voto più che discreto
Fede
Rilasciato il nuovo VirtualBox 3.2.
http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Queste le note di rilascio in inglese:
Following the acquisition of Sun Microsystems by Oracle Corporation, the product is now called Oracle VM VirtualBox and all references were changed without impacting compatibility
Experimental support for Mac OS X guests (see the manual for more information)
Memory ballooning to dynamically in- or decrease the amount of RAM used by a VM (64-bit hosts only) (see the manual for more information)
Page Fusion automatically de-duplicates RAM when running similar VMs thereby increasing capacity. Currently supported for Windows guests on 64-bit hosts (see the manual for more information)
CPU hot-plugging for Linux (hot-add and hot-remove) and certain Windows guests (hot-add only) (see the manual for more information)
New Hypervisor features: with both VT-x/AMD-V on 64-bit hosts, using large pages can improve performance (see the manual for more information); also, on VT-x, unrestricted guest execution is now supported (if nested paging is enabled with VT-x, real mode and protected mode without paging code runs faster, which mainly speeds up guest OS booting)
Support for deleting snapshots while the VM is running
Support for multi-monitor guest setups in the GUI for Windows guests (see the manual for more information)
USB tablet/keyboard emulation for improved user experience if no Guest Additions are available (see the manual for more information).
LsiLogic SAS controller emulation (see the manual for more information)
RDP video acceleration (see the manual for more information)
NAT engine configuration via API and VBoxManage
Use of host I/O cache is now configurable (see the manual for more information)
Guest Additions: added support for executing guest applications from the host system (replaces the automatic system presimparation feature; see the manual for more information)
OVF: enhanced OVF support with custom namespace to preserve settings that are not part of the base OVF standard
http://www.virtualbox.org/wiki/Changelog
Se qualcuno vuole può tradurle in italiano!
pierecall
- Expert Latitante
Grazie Franz,ho installato e tra le piacevoli sorpese ho trovato quella che risco ad ascoltare l'audio dalla scheda audio esterna firewire maudio fw solo,cosa prima impossibile,non so se questa cosa è dovuta all'upgrade delle nuove guest addiction,ma ora automaticamente ho notato questa cosa,a tratti magari gracchia un po ma rispetto a non poterla proprio utilizzare già noto un forte abisso in lato positivo. Questa cosa l'ho riscontrata sia con ubuntu 10 virtualizzato che con open suse 11.2 virtualizzati entrambi in virtualbox 3.2
Rilasciato
VirtualBox 3.2.2, con un numero davvero straordinario di migliorie!
VMM: fixed rare invalid guest state guru meditation (VT-x only)
VMM: fixed poor performance with nested paging and unrestricted guest execution (VT-x only; bug #6716)
VMM: fixed occasional guru meditation during Windows 7 bootup (bug #6728)
GUI: keep the status for remote control in sync with the actual state
GUI: don't exit after a successful refresh of an invalid VM configuration
GUI: fixed keyboard capturing bug under metacity (bug #6727)
GUI: fixed crash during VM termination if a modal dialog is open
GUI: default controllers names of New VM Wizard are synchronized with VM settings
GUI: fixed superfluous resize-event on powering-on VM for X11
GUI: fixed regression - missed USB item's tool-tip of USB devices menu
GUI: Activate VM window on mouse-hovering for multi-monitor VMs
VBoxSDL/Linux hosts: automated keyboard type detection (bug #5764)
SATA: fixed crash during VM suspend under rare circumstances
SATA: fixed crash during VM reset after a snapshot was taken
Storage: fixed sporadic hang of SMP guests using SATA or LSI Logic SCSI and asynchronous I/O
Virtio-net: fix for guests with more than about 4GB RAM (bug #6784)
Page Fusion: fixed VBoxService crash with enabled Page Fusion on Win64 guests
Page Fusion: added kernel module sharing
HGCM: fixed memory leak which showed up if the Guest Additions were accessing a non-existing HGCM service
Teleportation: several fixes
Floppy: don't disable the host I/O cache by default
USB: fixed 3.1 regression with certain devices (e.g. iPhone); Windows host only
Serial: updated the guest device emulation to 16550A and reduced the probability for loosing bytes during transmission (bug #1548)
NAT: re-fetch the name server parameters from the host on guest DHCP requests to handle host network switches more gracefully (bug #3847)
NAT: fixed parsing of IPv4 addresses in CIDR notation (bug #6797)
NAT: limit the number of name servers passed to the guest to four (non-Windows hosts only; bug #4098)
NAT: fixed DNS transaction id mismatch (bug #6833)
VDE: fixed changing the attachment during runtime
Bridged Networking: fixed memory leak in the Bridged Networking driver for Windows hosts (bug #6824)
Windows Additions: fix for NT4 guests (bug #6748)
Windows Additions: re-introduced system preparation feature
Linux guests: enable PAE for RedHat guests by default
Linux guests: fix support for disabling mouse integration (bug #6714)
Webservice: fixed a rare crash when calling IGuest methods from the webservice.
OVF: fixed wrong hard disk UUIDs on export (bug #6802)
OVF: fixed 3.2.0 regression importing legacy OVF 0.9 files
3D support: fixed OpenGL support for 64bit apps on windows guests
3D support: fixed various host crashes (#2954, #5713, #6443)
pierecall
- Expert Latitante
grazie Franz,ho provveduto al download ed alla installazione,mi sembra tutto vada in maniera corretta con ubuntu 10.4 e le nuove guest addiction
ciao
Gennaro
astaldo
- Stella nascente
provato ubuntu con gli effetti...straordinario
VirtualBox 3.2.4 è disponibile per il download.
What's new in this version:
GUI: fixed a superfluous resize-event on powering-on VM for X11 (improvement for the 3.2.2 fix)
Host-only/bridged networking: fixed guest-to-guest communication over wireless (3.2.0 regression; bug #6855)
Storage: fixed a potential guest disk corruption with growing images (3.2.0 regression)
Page Fusion: fixed shared module detection for Win64 guests
3D support: allow use of CR_SYSTEM_GL_PATH again (bug #6864)
3D support: fixed a host assertion for some multi-threaded guest applications (bug #5236)
3D support: fixed host crashes with nVIDIA drivers on WDDM startup
OVF: fixed import of OVFs with a VM description (annotation) (3.2.2 regression; bug #6914)
VRDP: fixed issues with secondary monitors (bug #6759)
