iMac 7,1 e installazione pulita OsX 10.11
bengio
Ciao,
ho portato il mio iMac 7,1 all'Apple Store per effettuare una installazione pulita di El Capitain OSx 10.11
Subito al prima prova di installazione ci viene restituito un errore che riporta che non è possibile effettuare l'installazione in quanto non trova sul iMAc il kernel a 64bit
Il tecnico Apple mi spiega che sui server Apple oramai sono disponibili solo sistemi operativi a 64 bit e l'iMac 7,1 può essere aggiornato solo con un OsX a 32Bit
Quindi mi trovo nell'impossibilità di aggiornare l'iMAc...
Ho chiesto se non è possibile trovare una versione a 32bit di Osx 10.11...mi ha detto di no...
Avete suggerimenti...?
Peccato perchè avevo fatto anche un upgrade di ram con un 2gb+2gb...Sul Mac ora è installato Snow Leopard.
Grazie. Ciao.
Mactracker dice che su quella macchina si può arrivare sino a OSX 10.11.6
Io proverei a cercare una versione di El Capitan da altre parti, forse anche qui ma io non sono capace a cercare, ci vuole KP! :D
moore_it
Ciao,
ho appena intallato, proprio un iMac 7.1, il SO 10.11 (El Capitan).
Sono partito però dal 10.6.8 mi sono scaricato da apple store (lo permette da 10.6.8) EL Capitan (10.11) e tutto è andato a buon fine.
Ho anche sostituito il disco fisso con un SSD da 256GB e installato 4GB di memoria.
La macchina ora risponde bene e sembra rinata.
Una nota negativa mi si è rotta una vite, vabbè troppa forza nei bracci :)
Credo non sia possibile partire dal 10.11, almeno per le prove che ho effettuato io.
bengio
moore_it ha scritto:Ciao,
ho provato anch'io da apple store ma ho solo il tasto aggiorna in Sierra HD
e mi dice ovviamente che non si può installare...qual'è il percorso in Apple Store per recuperare 10.11....?
bengio ha scritto:...qual'è il percorso in Apple Store per recuperare 10.11?
Dovrebbe essere questo ma ora non sono sul Mac per controllare:
https://itunes.apple.com/it/app/os-x-el ... 5434?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
bengio
Ok. Grazie.
e per fare l'installazione pulita è possibile?
moore_it
Che io sappia no.
non si riesce a scaricare un'installazione di el capitain da nessuna parte.
L'unico sistema, che mi è riuscito, è arrivare al 10.6.8 andare sull' app store e scaricare da là.
Il link è quello giusto.
Puoi fare come ho fatto io un'istallazione pulita del 10.6 aggiornare il tutto via aggiornamento software al 10.6.8 e poi scaricare e aggiornare il sistema a el capitain.
bengio
dal link di @Jethro, che ringrazio, sto scaricando il file di osx 10.11.6 di 6.21GB
ma non c'è modo di mettere quel file di installazione su SD e fare un'nstallazione pulita da chiavetta?
perchè @moore_it dice che non si può fare...?
Il mio iMac 7,1 ora monta Osx 10.6.8.
Ho trovato ad esempio il software El Capitan USB...non funziona?
rischio di formattare l'iMac e poi non riuscire ad installare osx 10.11?
riesco quindi solo a fare l'aggiornamento da 10.6.8. a 10.11. ma senz ainstallazione pulita?
Grazie ciao
Ma perché, che problemi hai che non vuoi aggiornare?
bengio
Scialla ha scritto:Ma perché, che problemi hai che non vuoi aggiornare?
nessun problema...
essendo un computer datato (è un imac del 2007) che da tanti anni gira su osx 10.6.8
e certe volte lo trovo rallentato...
pensavo che un installazione da computer formattato
potesse essere migliore rispetto all'aggiornamento...tutto qui...
bengio ha scritto: ........ pensavo che un installazione da computer formattato
potesse essere migliore rispetto all'aggiornamento.....
E infatti lo è, in particolare una installazione da zero è raccomandata quando il salto da una versione di OS X all'altra è così lungo.
bengio ha scritto: ..... Ho trovato ad esempio il software El Capitan USB...non funziona? ....
Dillo tu a noi.
E comunque se hai difficoltà a crearti la pen drive (o ad installare El Capitan su un volume esterno rendendolo quindi avviabile) non c'è nessuno lì dove ti trovi che possa darti una mano?
Pagina del supporto Apple >>> https://support.apple.com/it-it/HT201372" onclick="window.open(this.href);return false;
bengio
proverò con le righe di comando da terminale come indicato sulla guida Apple che gentilmente mi hai linkato
l'unica mia paura è di trovarmi a seguito della formattazione con Utily disco
con osx sulla chiavetta che non si installa perchè a 64bit....
mi ha messo questo tarlo in testa il tizio dell'Apple Store dicendomi che devo stare attento alla versione osx 10.11
che eventualmente avessi trovato in internet fosse da 32bit e non da 64bit.
Come faccio a verificare che l'immagine da 6.2GB che ho scarico da iTunes dal link sopra
sia effettivamente da 32bit e quindi installabile sul mio iMac 7,1?
Grazie. Ciao
Questa storia mi viene nuova.
Se hai scaricato l'installer di El Capitan originale dall'App Store dovresti essere in grado di far partire l'installazione su qualsiasi Mac compatibile.
Alla peggio metti la spunta alla voce "Apri in modalità a 32 bit" nella finestra di "Ottieni informazioni".
Puoi anche aggiornare direttamente e se funziona lo tieni o ti fai la chiavetta.
bengio
Kernel Panic ha scritto:Questa storia mi viene nuova.
questa mi è stato detto dal tecnico che ha provato ad installare sulla macchina osx 10.11 ma segnalava un errore di assenza del kernel a 64bit e quindi non ha preseguito
J.T.Kirk ha scritto:Puoi anche aggiornare direttamente e se funziona lo tieni o ti fai la chiavetta.
quindi mi stai consigliando di fare prima l'aggiornamento e se tutto ha funzionato di creare una chiavetta con osx 10.11 e fare po un'installazione pulita?
Torna a “Hardware Vintage”
