senza parole...
U241
Oggetto del messaggio: senza parole...
Messaggio Inviato: mer, 10 mag 2017 23:41
Microsoft Surface laptop
poche idee ma ben confuse :D
Cunnilingus is the new black
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Oggetto del messaggio: Re: senza parole...
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 11:48
Usato con mani ingrassate?
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 14:02
Se è lo stesso materiale della tastiera che si attacca al Surface è un disastro!
MacBook Pro 13" (i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
U241
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 14:47
secondo me un computer costoso,nuovo ma con hardware vecchio, con fasce di prezzo per gli upgrade da capogiro, che scimmiotta il design dell'air ma modificato in peggio con l'aggiunta dell'alcanta sul case.
Microsoft che puntualmente prende in giro Apple e poi finisce sempre per copiare, male in questo caso, i suoi prodotti.
Vorrei sapere chi è stato il genio che ha deciso di posizione l'alcantara in una zona fortemente esposta a contaminazioni organiche.
La connettività è limitata, il SO è una versione castrata di Windows 10 che però fino a fine anno è possibile sbloccare gratuitamente.
Vanno a porsi in una fascia di mercato dove sono schiacciati da una parte da portatili che montano windows con le stesse caratteristiche a prezzi decisamente inferiori e dall'altra dai macbook.
Ennesimo fallimento previsto per questo prodotto, in linea con quelli dello Zune e dei Lumia.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 15:46
Però il surface tablet gli è riuscito molto bene, chissà perché questo no!
U241
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 15:58
Simone.m ha scritto:Però il surface tablet gli è riuscito molto bene, chissà perché questo no!
bene è una parola grossa, :D lo comprai e dopo 10 giorni tornò indietro:
batteria che durava 2 ore,
a volte per avviarsi impiegava più di 4-5 minuti
touchpad impazziva
schermo che dava di matto e si spegneva
freeze improvvisi
tutti problemi software risolvibili, non so se siano stati risolti o meno, ma resta il fatto che alla fine con windows c'è sempre qualcosa che non va, devi smanettare per sistemare o aspettare (e a volte tanto) che sistemino.
Con iPad non ho avuto tutti questi problemi, in genere lo acquisti e funziona tutto meravigliosamente e se c'è qualcosa che non va lo sistemano subito.
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 19:54
vabbè uno monta un sistema operativo vero, l'altro no.
"Ut tensio, sic vis" R.H.
U241
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 20:01
hai ragione, quando montano winzozz sono autorizzati a simulare una funzione matematica: funzionano a tratti!
:D
pierospanu
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 21:33
U241 ha scritto:hai ragione, quando montano winzozz sono autorizzati a simulare una funzione matematica: funzionano a tratti!
:D
Vecchio detto saggio:
"Computers are like air conditioners: they stop work when you open Windows..."
Piero
U241
Messaggio Inviato: gio, 11 mag 2017 21:53
ahaha :D
oppure:
"il saggio coltiva Mac, tanto windows si pianta da solo"
:D
oceanoprofondo7
Messaggio Inviato: ven, 12 mag 2017 01:49
Eh... invece quando si spaccavano le plastiche dei bottom case dei MacBook bianchi o degli iPhone 3G, per far un esempio, era sempre grande Apple...
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio Inviato: ven, 12 mag 2017 08:16
comunque di questo computer apprezzo solo una cosa l'abbandono dei 16:9 per lo schermo. Sarebbe fantastico se diventasse una moda.
U241
Messaggio Inviato: ven, 12 mag 2017 13:19
@oceano è difficile prevedere l'usura di determinate plastiche che spesso avvengono con usi incongrui dello strumento, inoltre imiei 3G e 3gs non hanno questi problemi...
Insomma l'errore ci può essere ma è molto difficile da oggettivare in fase di progettazione, visto che in questi casi è il materiale a cedere in determinate situazioni.
Invece, secondo me, mettere l'alcantara sul case in una zona dove sarà continuamente esposta a sudore, sporco e residui organici è un errore grossolano, perché diventerà lercia in pochissimo tempo.
Concordo al 100% sul rapporto dello schermo, anch'io preferisco questo ai 16:9.
Ultima modifica di U241 il ven, 12 mag 2017 14:04, modificato 1 volta in totale.
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: ven, 12 mag 2017 13:21
Al mio 3G si era crepata la plastica.
Al mio MacBook bianco ho sostituito due volte il topcase, crepato, e una volta il bottom case... poi è finita la garanzia :D
U241
Messaggio Inviato: ven, 12 mag 2017 13:49
Quindi se qualcosa va storto in garanzia cambiano il pezzo, inoltre il bottom case del MacBook bianco è stato soggetto ad un programma di richiamo.
Voglio vedere se vai in Microsoft e chiedi di sostuire l'alcantara perché zozza, nonostante loro si ostinino a scrivere sul sito che sia facilmente lavabile.
