MacBook Pro si spegne improvvisamente
priore
Oggetto del messaggio: MacBook Pro si spegne improvvisamente
Messaggio da priore »
Scusate dell'eventuale argomento duplicato, ma i vari topic che ho guardato non hanno risolto il mio problema, il mac book pro si spegne senza causa.
E' un MacBook Pro 17" inizio 2008, matheboard nuova di 1 anno o poco più, ventole nuove da meno tempo, RAM non originale perché l'ho espanso a 6Gb, sostituito HD con SSD, pasta termina sostituita da pochi giorni, batteria PRAM nuova di zecca, batteria Mac non originale, alimentatore originale, OS X Yosemite e app MacFanControl regolato per far girare le ventole a temperature 5° più basse, quindi più RPM.
E' un Mac che ancora fa il suo dovere, poi con la ram espansa e l'ssd è una vera bomba in prestazioni, mi dispiacerebbe dismetterlo perché per l'uso che ne faccio a casa va più che bene.
Danilo
Hammarby
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro si spegne improvvisamente
Messaggio da Hammarby »
Posta il log e vediamo perché si spegne...
...e spesso peggio.
Cervantes
Stato: Connesso
Messaggio da faxus »
Ma anche, hai provato a reimpostare NVRAM e soprattutto SMC?
priore
Hammarby ha scritto:Posta il log e vediamo perché si spegne...
quando si spenge lo riavvio e poi prendo il log da ?
faxus ha scritto:Ma anche, hai provato a reimpostare NVRAM e soprattutto SMC?
si tutto quanto fatto.
Stato: Connesso
priore ha scritto:... prendo il log da ?...
Più facilmente lo trovi raccolto sul client per i log di OS X.
Console, in Applicazioni/Utility.
Sulla barra laterale, System.log.
Lo apri, con la finestra di ricerca trova l'ultimo BOOT_TIME.
Copia le 30 righe precedenti.
Inutile e dispersivo riportarne di più.
Cerca anche la riga in cui compare "Previous Shutdown Cause:" senza virgolette, postandola intera.
Abbi cura di mascherare eventuali riferimenti personale e disabilita le faccine.
Per favore, posta come testo, possibilmente tra i tag Code (codice)
butterfly
Messaggio da butterfly »
Non escluderei un problema hardware, in questo caso l'indiziata sarebbe la ram
priore
E' successo anche dopo il login, cioè dopo uno standby lungo, ho riattivato premendo un tasto, poi inserito login, invio e "swamp"... "ha swampato signò" :(
Apr 22 17:32:25 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>: notification observer: com.apple.iChat   notification: __CFNotification 0x7fac38565920 {name = _NSDoNotDisturbEnabledNotification}
Apr 22 17:32:25 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>:    NC Disabled: NO
Apr 22 17:32:25 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>:   DND Enabled: YES
Apr 22 17:32:25 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>: Updating enabled: NO   (Topics: (
Apr 22 17:32:38 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>: notification observer: com.apple.iChat   notification: __CFNotification 0x7fac3858dad0 {name = _NSDoNotDisturbDisabledNotification}
Apr 22 17:32:38 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>:    NC Disabled: NO
Apr 22 17:32:38 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>:   DND Enabled: NO
Apr 22 17:32:38 WIN7-MAC identityservicesd[335]: <IMMacNotificationCenterManager: 0x7fac3850d7a0>: Updating enabled: YES   (Topics: (
Apr 22 17:43:17 WIN7-MAC com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.WebKit.WebContent.8C732179-0401-4B8E-8D59-68FB813CE1F1[355]): Service exited with abnormal code: 1
Apr 22 17:43:28 WIN7-MAC nsurlstoraged[895]: realpath() returned NULL for /var/root/Library/Caches/ocspd
Apr 22 17:43:28 WIN7-MAC nsurlstoraged[895]: The read-connection to the DB=/var/root/Library/Caches/ocspd/Cache.db is NOT valid.  Unable to determine schema version.
Apr 22 17:43:29 --- last message repeated 1 time ---
Apr 22 17:43:28 WIN7-MAC nsurlstoraged[895]: ERROR: unable to determine file-system usage for FS-backed cache at /var/root/Library/Caches/ocspd/fsCachedData. Errno=13
Apr 22 17:44:03 WIN7-MAC locationd[276]: Location icon should now be in state 'Active'
Apr 22 17:44:04 WIN7-MAC locationd[276]: NETWORK: requery, 0, 0, 0, 0, 7, items, fQueryRetries, 0, fLastRetryTimestamp, 514565509.7
Apr 22 17:44:05 WIN7-MAC locationd[276]: Location icon should now be in state 'Inactive'
Apr 22 17:44:40 WIN7-MAC networkd[188]: -[NETClientConnection scrubParametersForEntitlements:] client com.apple.WebKi.351 setting source application without entitlement
Apr 22 17:45:10 --- last message repeated 14 times ---
Apr 22 17:45:10 WIN7-MAC networkd[188]: -[NETClientConnection scrubParametersForEntitlements:] client com.apple.WebKi.351 setting source application without entitlement
Apr 22 17:45:40 --- last message repeated 11 times ---
Apr 22 17:45:40 WIN7-MAC networkd[188]: -[NETClientConnection scrubParametersForEntitlements:] client com.apple.WebKi.351 setting source application without entitlement
Apr 22 17:45:41 WIN7-MAC networkd[188]: -[NETClientConnection scrubParametersForEntitlements:] client com.apple.WebKi.351 setting source application without entitlement
Apr 22 17:46:12 --- last message repeated 6 times ---
Apr 22 17:47:44 WIN7-MAC nbagent[9895]: XPC Activity invoked with state=0
Apr 22 17:47:44 WIN7-MAC nbagent[9895]: XPC Activity invoked with state=2
Apr 22 17:47:44 WIN7-MAC storeaccountd[333]: AccountServiceDelegate: Accepting new connection <NSXPCConnection: 0x7ffec25cb510> connection from pid 9895 with interface <AccountServiceInterface: 0x7ffec2555860> (PID 9895)
Apr 22 17:47:45 WIN7-MAC storeaccountd[333]: ADI: {
	    "Accept-Ranges" = bytes;
	    "Cache-Control" = "max-age=14400";
	    Connection = "Keep-Alive";
	    "Content-Encoding" = gzip;
	    "Content-Language" = "en-us";
	    "Content-Length" = 166;
	    "Content-Type" = "application/x-apple-plist";
	    Date = "Sat, 22 Apr 2017 15:47:45 GMT";
	    Etag = "\"bc-53fe058a53700\"";
	    Expires = "Sat, 22 Apr 2017 19:47:45 GMT";
	    "Keep-Alive" = "timeout=15, max=351";
	    "Last-Modified" = "Thu, 27 Oct 2016 22:34:36 GMT";
	    Server = Apache;
Apr 22 17:47:45 WIN7-MAC sandboxd[1104] ([9896]): nbstated(9896) deny ipc-posix-shm-read-data com.apple.AppleDatabaseChanged
Apr 22 17:51:02 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1492876262 0
Apr 22 17:51:05 localhost kernel[0]: Previous shutdown cause: -128
Apr 22 17:51:05 localhost kernel[0]: DSMOS has arrived
Stato: Connesso
Appare essere collegato alla gestione della memoria o alimentazione.
Da quello che dici, visto che hai "manomesso" entrambe, devi andare per tentativi o test.
O è la ram o è la batteria.
È comunque un errore hardware.
Un kernel panic dovuto all'uso di un componente non originale
priore
Ho effettuato il test batteria, test memoria e "test contro il muro" (nel senso la mia testa contro il muro), ma risulta tutto ok (escluso il mal di test che mi è venuto).
Aprendo il Mac "per puro caso" ho visto che accendendolo c'è una "piccola scintilla" sul cavo sinistro che dalla MB va al monitor, a questo punto credo che sia quello che manda in protezione l'alimentazione e si spegne tutto, anche perché dopo lo spegnimento l'unico modo per accenderlo è staccare alimentatore e batteria e riattaccare tutto.
Ho cercato su internet questo cavo ma non si trova, credo che sarà un bel problema sostituirlo :(
Danilo
Stato: Connesso
priore ha scritto:... Aprendo il Mac "per puro caso" ho visto che accendendolo c'è una "piccola scintilla" sul cavo sinistro che dalla MB va al monitor, a questo punto credo che sia quello che manda in protezione l'alimentazione e si spegne tutto, anche perché dopo lo spegnimento l'unico modo per accenderlo è staccare alimentatore e batteria e riattaccare tutto...
Sì, corrisponde, rientra nella genericità degli avvisi
priore ha scritto:... Ho cercato su internet questo cavo ma non si trova, credo che sarà un bel problema sostituirlo...
Un riparatore potrebbe averne facilmente una sostituzione da una carcassa per ricambi.
Ad un prezzo senz'altro accessibile
priore
UPDATE:
ho trovato il cavo sostituto, quello "scintillante", acquistato negli USA devo dire che è arrivato in tempi onesti.
Dopo la sostituzione ho subito visto che la iSight si accende ma non visualizza l'immagine, dopo vari tentativi di sistemare il cavo il problema della iSight rimane, e poco dopo il Mac si è spento da solo come al solito, quindi invece di risolvere il problema dello spegnimento ho anche aggiunto il problema della iSight, in pratica non ho risolto niente anzi peggiorato. :( :( :( :(
Sono demoralizzato perche il fido Mac mi ha accompagnato per 10 anni ed ancora funzionava a meraviglia, l'ho tenevo come computer di casa dato che ovviamente sono passato ad un Mac più recente, ma era sempre ottimo per l'uso a casa. :( :( :(
Non so più come risolvere, mi toccherà farlo valutare per anche se difettoso e darlo via per i pochi euro che mi possono offrire (sigh!).
Danilo
