Problemi connessione al sito it.camelcamelcamel.com
Il Mac e le reti
Riuscite a collegarvi al sito it.camelcamelcamel.com ?
Io carico solo quello ammericano e canadese camelcamelcamel.com.
La cosa strana è che nei post dove ho inserito i grafici direttamente dal sito, queste si caricano e sembrano aggiornate.
viewtopic.php?f=7&t=12313&start=1650#p428544" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=7&t=12313&start=1470#p399571" onclick="window.open(this.href);return false;
J.T.Kirk ha scritto:Riuscite a collegarvi al sito it.camelcamelcamel.com ? .....
In questo momento sì.
Non conoscevo .......
J.T.Kirk ha scritto:Riuscite a collegarvi al sito it.camelcamelcamel.com ?...
Sì, con Safari va benissimo.
Ci sono un paio di redirect in una frazione di secondo.
(ho dei DNS apertissimi e nessuna limitazione del provider)
Il sito appare essere quello americano con il traduttore di Google...
Cambia i DNS
andrea_mac
tor browser
    UNIX Live Free or Die!
    Cambiati i DNS (messo gli open, prima avevo quelli di G), svuotato caches con cocktail, riavviato mac e modem.
    Nada de nada.
    Dato che non riesco ad aprirla nemmeno con l'altro mac (con Mountain Lion), forse è il provider (TIM) o il suo modem. :dontknow:
    J.T.Kirk ha scritto:Cambiati i DNS (messo gli open, prima avevo quelli di G), svuotato caches con cocktail, riavviato mac e modem.
    Nada de nada.
    Hai svuotato la cache DNS?
    Sè, comunque è plausibile che sia la TIM, anche se con un proxy qualsiasi dovresti superare il problema
    [andrea] ha scritto:tor browser
    Sì, certo.
    Anche se è un'esagerazione.
    Basta un proxy qualsiasi o un VPN gratuito (Opera per esempio)
    andrea_mac
    c'è qualcosina che non va
    ho fatto alcuni test e variano nel tempo
    evidentemente stanno mettendo mano
    http://dnscheck.pingdom.com/?domain=it. ... lcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false;
    https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?ac ... tworktools" onclick="window.open(this.href);return false;
    http://network-tools.com/default.asp?pr ... lcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false;
    http://networktools.nl/services/it.camelcamelcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false;
      Per curiosità ho provato con Firefox e... funziona!
      Qualcuno con Snow Leopard o Mountain Lion può verificare se riesce a caricare il sito in italiano?
      Tempo fa avevo avuto dei problemi con Little Snitch, non mi faceva più scaricare la posta, dovevo tenerlo chiuso.
      Poi si è risolto da solo, pare.
      Mi sentirei di escludere Little Snitch da responsabilità in quanto il problema si presenta su 2 mac diversi con sistemi diversi e versioni di LS diverse (con regole diverse).
      Su Winzozz con Chrome funziona
      Che dite, separo la questione creando un nuovo Topic?
      andrea_mac
      sì bravo scialla, fai un topic in network, grazie
      it.camelcamelcamel.com (2017-04-20 10:08)
      DNS - Delegation
      - Delegation not found at parent.
      - No delegation could be found at the parent, making your zone unreachable from the Internet.
      - Not enough nameserver information was found to test the zone it.camelcamelcamel.com, but an IP address lookup succeeded in spite of that.
      DNS Check
      dns:it.camelcamelcamel.com
      No Results Found
      Reported by ns-1374.awsdns-43.org on 4/20/2017 at 8:04:39 AM (UTC 0)
      DNS Lookup
      A - it.camelcamelcamel.com - 192.225.209.8 - United States Arlington, Virginia US
      DNS Record Published - DNS Record found
      c'è qualche problema nella propagazione dei DNS ed impostazioni protocolli e servizi
      chi gestisce il server web, deve far controllare all'ISP
      http://networktools.nl/asinfo/camelcamelcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false; -> OK
      http://networktools.nl/asinfo/it.camelcamelcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false; -> an error occurred: Network matching query does not exist
      credo problemi legati (anche) a HTTP e HTTPS relativo al dominio di terzo livello "IT"
      http://networktools.nl/services/camelcamelcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false;
        andrea_mac
        http://dnscheck.pingdom.com/?domain=camelcamelcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false; -> OK camelcamelcamel.com
        http://dnscheck.pingdom.com/?domain=it. ... lcamel.com" onclick="window.open(this.href);return false; -> NO! it.camelcamelcamel.com
          bruncik
          Music Expert
          Music Expert
          funziona (Snow Leopard)
          "...musica, musica, è tutto quel che ho!"
          Riapro la discussione per aggiornamenti:
          Ho installato nel mini 2012 un nuovo disco con Sierra e da lì con Little snitch e i dns di default (192.168.1.1) funzionano sia camelcamel che le poste https.
          Ho provato con un vecchio clone di Snow leopard (10.6.4) e non funzionano.
          L'ho aggiornato completamente e non funziona.
          Ho fatto una nuova installazione in un disco esterno con Snow Leopard e non funziona. (Senza Little Snitch o altre applicazioni extra o estensioni in Safari).
          Ho provato anche col Firewall disattivato, estensioni disattivate ma non funziona.
          Dns di google o quelli di default (telecom 192.168.1.1), cancellata cache dns, nada de nada.
          Provando su keepa
          https://keepa.com/#!language/8
          ottengo questo errore
          Oh no! Initialization Failed
          Checking your connection to Keepa:  OK!
          Checking WebSocket connectivity:  Failed with status undefined undefined
          Please check if there is an update available for your browser. It is possible that your connection to Keepa is interrupted by browser extensions, proxys or firewalls you or your company use. You can try to use a private/incognito browser session, use another browser or your mobile device to verify if that is the case. Certain anti-virus software (like Kaspersky, avast!, NOD32) features (usually called something like "web security") can prevent Keepa from working as well - try disabling them to see if that is the case.
          If the error persists, please open your browser console (F12 > Console) to look for any 'WebSocket' errors logged and send us a snapshot of them to info@keepa.com.
          Your browser's user agent:
          Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.59.10 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.9 Safari/534.59.10
          Suggerimenti?
          Chi Ha Snow Leopard riesce ad aprire queste pagine con Safari?
          https://it.camelcamelcamel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
          https://postepay.poste.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
          https://www.poste.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
          https://keepa.com/#" onclick="window.open(this.href);return false;!
          Peppiniello
          Su Snow Leopard prova ad usare Firefox ESR 45.9.0 e vedrai che funzionerà bene su qualsiasi tipo di sito.
          La versione italiana la scarichi da qui:
          https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/rel ... sr/mac/it/" onclick="window.open(this.href);return false;
          Peppiniello ha scritto:Su Snow Leopard prova ad usare Firefox ESR 45.9.0
          Lo so, ho già Firefox ma volevo che funzionasse Safari, visto che sembra funzionare a qualcuno.
          Torna a “Networking”
