Il powerline (o meglio la rete elettrica a cui è collegato, con tutti gli assorbimenti e le interferenze) è al 90% il motivo dell'abbattimento.Max95 ha scritto:Ciao a tutti,
Esco dal router con una powerline (velocità massima 1200mbps) e recupero il segnale a due piani di distanza
kext ha scritto:Prima di tutto, che cavi hai usato?
Mah, io cercherei di posare un cavo ethernet tra i due router lasciando perdere la powerline, che su una distanza così grande raccoglie di sicuro molte interferenze.Max95 ha scritto:kext ha scritto:Prima di tutto, che cavi hai usato?
Di rete o per il doppino telefonico? Per quelli di rete ho utilizzato quelli compreso nella scatola del router (lunghezza1.5 metri) e per i cavi telefonici ho utilizzato quello standard utilizzati in tutti gli impianti
Ringrazio per le risposte... ma considerando che devo portare la linea su 4 piani, è meglio due router che fanno due Wi-Fi separate e connessi tramite powerline veloce (1200mbps massimo) o due router dove uno fa ripetitore Wi-Fi?
Yes.... eh purtroppo ho le canali e sature è un cavo eth non ci passerà mai e quindi le uniche strade sono o ponte Wi-Fi o power line, per questo chiedevo su quale delle due puntare e quale è megliokext ha scritto:4 piani con un solo contatore?? Io ancora non capisco come fai ad attraversare 4 piani con i cavi.. Io ad esempio ho una dorsale in cat6 che mi attraversa 4 piani che mi unisce l'ultimo piano al pian terreno.. Dal pian terreno distribuisco poi la rete ai vari devices..
Cosa ti impedisce di piazzare una canalina esterna che unisca i quattro piani, in cui far scorrere il cavo ethernet?, magari in un angolo fuori vista? nella tromba delle scale?Max95 ha scritto: Yes.... eh purtroppo ho le canali e sature è un cavo eth non ci passerà mai e quindi le uniche strade sono o ponte Wi-Fi o power line, per questo chiedevo su quale delle due puntare e quale è meglio
