impostazioni hd esterno
rikiriki
Oggetto del messaggio: impostazioni hd esterno
Messaggio da rikiriki »
eccomi che mi ritrovo a richiedere il vostro prezioso aiuto oh grandi saggi!
ieri ho acquistato un hd esterno lacie da 250gb, per uso domestico.
al momento del setup mi trovo alquanto ingarbugliato: come entro sulle utility disco non so che tipo di scelta mettere tra MAC OS ESTESO(journaled) e MS-DOS(fat) visto che devo usarlo anche con certi pc presumo di scegliere fat, è compatibile anche con mac giusto?
poi ho lasciato un unica partizione e infine alla voce RAID non so che tipo di raid mettere...
AIUTO!
ho seguito il manuale lacie ma non capisco perchè una prima partizione l'ha fatta da solo e l'ho tolta io manualmente dalle utility perchè me l'aveva impostato in due modi diversi, al che mi son detto se devo passarmi dei dati dal pc al mac miritrovo col sedere per terra perchè poi non li legge...
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Se vuoi usarlo su Mac e PC devi usare FAT con tutte le limitazioni che comporta.
Il RAID non ti serve se il disco è uno solo, server solo quando hai più dischi e vuoi unirli in un unico disco logico (ma con i dischi esterni meglio non usarlo).
Lo userai spesso per spostare i documenti da PC a Mac od una tantum?
rikiriki
TheMacGuru ha scritto: Lo userai spesso per spostare i documenti da PC a Mac od una tantum?
non giornalmente ma con cadenza settimanale
scusa la domanda ma che limitazioni comporta il fat?
approfitto ancora della tua qualifica di guru dei mac, che dfferenza c'è tra i formati?
TheMacGuru
Se lo formatti Mac OS Esteso Journaled i dati sono più al sicuro in quanto in caso di mancanza di corrente al riavvio il sistema ricostruisce automaticamente i file rimasti aperti e non incasina il disco.
Il sistema FAT32 è quello usato da Windows ed in taluni casi non accetta nomi dei file con caratteri riservati o con path troppo lunghi e complessi.
Insomma usare un disco formattato FAT per archiviare file Mac non è una soluzione ottimale, può andare bene solo temporaneamente.
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
TheMacGuru ha scritto:Se lo formatti Mac OS Esteso Journaled i dati sono più al sicuro in quanto in caso di mancanza di corrente al riavvio il sistema ricostruisce automaticamente i file rimasti aperti e non incasina il disco.
Aggiungerei che la limitazione più gravante è che non supporta file più grandi di 4GB.
Quindi se vuoi ad esempio backuppare i tuoi dvd non lo puoi usare... o comunque se lavori con file grandi.
Questa limitazione c´è pure su Windows, che scompare con l´NTFS :roll:
Il problema è che a meno di utilizzare certi programmini, il Mac può solo leggere dai dischi NTFS ma non scrivere... :cry:
Stefano Ferrara
rikiriki
grazie per le delucidazioni! al massimo cento giga li lascio in fat e i restanti 150 nel formato per mac... comunque non me ne intendo di programmazione e di linguaggi di questo tipo, ma credo sia una grossa limitazione questa, una sorta di paletto lasciato forse per evitare una completa integrazione tra sistemi... credo io.
grazie per l'aiuto
predatorfe
Admin
Admin
rikiriki ha scritto:grazie per le delucidazioni! al massimo cento giga li lascio in fat e i restanti 150 nel formato per mac... comunque non me ne intendo di programmazione e di linguaggi di questo tipo, ma credo sia una grossa limitazione questa, una sorta di paletto lasciato forse per evitare una completa integrazione tra sistemi... credo io.
grazie per l'aiuto
Beh questa non è programmazione nè ha a che fare con qualche linguaggio, si tratta di formati diversi di File System :D
Per farti un'idea chiara vedi su Wikipedia, ci sono le descrizioni dei vari formati :wink:
Stefano Ferrara
rikiriki
che ignorante che sono!
