Transmission 1.7x
Oggetto del messaggio: Transmission 1.7x
Nuove funzioni, maggiore stabilità e migliori prestazioni per il Re incontrastato dei download Torrent su Mac.
Non scaricate materiale protetto, se potete.
http://www.transmissionbt.com/
Ultima modifica di fragrua il lun, 14 set 2009 07:57, modificato 2 volte in totale.
Arriva anche Transmission 1.71, che fondamentalmente fissa tre bug della versione precedente.
Arriva Transmission 1.73, che corregge alcuni bug e aggiunge funzionalità.
Mickie
Messaggio da Mickie »
Quale è l'ultima versione buona per Tiger?
(perché non lo scrivono? :? )
http://download.m0k.org/transmission/files/
Forse la 1.54?
C'è gente ancora ferma a Tiger? Un S.O. che gira sui G3 a 300Ghz?
Scherzo, anch'io al lavoro sto ancora fermo a Tiger.
Fino alla 1.60 b1 (la beta uno) Tiger era ancora tra i requisiti.
L'ho letto sulle note di versiontracker.com
Mickie
Hai ragione! Però Versiontracker passa dalla 1.52 direttamente alla 1.60 beta, mentre in mezzo ci sono anche la 1.53 e 1.54.
È logico (credo) che è meglio l'ultima "definitiva" piuttosto che la prima beta, no?
PS: anche Leopard, se uno è bravo e lo sa alleggerire, gira su G4, ma il mio Tiger gira su Intel Core 2 Duo e ancora non ha finito di stupirmi! :wink:
Mickie ha scritto:È logico (credo) che è meglio l'ultima "definitiva" piuttosto che la prima beta, no?
Questione di personalità differenti, io preferirei sempre la beta, che (solo in questo strano caso) in effetti sarebbe l'ultima versione testata su Tiger, quindi paradossalmente la più collaudata.
Per quanto riguarda Tiger è l'ottimalità totale! E non finirà di stupirti tanto presto, ma Leopard è molto più bello, anche se troppo "attivo", nel senso che è sempre li a scrivere e cancellare file di cache e simili. Facciamo una cosa, aspettiamo l'uscita di Snow Leopard così fai direttamente il doppio salto, ok?
Mickie
Mi avevi convinta, sono andata per scaricare la beta, ma non c'è più, in compenso ho svelato l'arcano: nella pagina "Download" del sito di Transmission, sotto "Mac OS X" la scritta "Previous Releases" rimanda a questa pagina:
http://trac.transmissionbt.com/wiki/PreviousReleases
Tutto ok per la seconda parte, Tiger-Snow Leopard, non posso che quotare tutto!
Grazie mille
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Niente Beta, la versione più stabile per Tiger è la 1.54, sul tracker dove sto io quelli che hanno ancora Tiger usano quella :wink:
Stefano Ferrara
Mickie
Grazie anche a Stefano! :)
Un altro "conservatore" dei miei stivali, tranne che per il forum, fosse per lui se ne distruggerebbe uno "vecchio" tutti i giorni!
:-D
Oggetto del messaggio: Transmission 1.74
Aggiornato Transmission alla versione 1.74
64-bit compatibility
Queuing system will not exclude transfers with tracker warnings
Links to original torrent files are no longer maintained
Better data recovery in the case of an OS or Transmission crash
If a data file is moved, stop the torrent instead of redownloading it
Fix bug that didn't list some peers in the resume file and in PEX
Fix bug where changing the global per-torrent peer connection limit did not affect the current session
Fix bug where changing settings through RPC would result in wrong values being saved for three fields
More helpful torrent error messages
Update to a newer snapshot of miniupnpc
simkravitz
Utente storico
Utente storico
Messaggio da simkravitz »
aggiornate gente:
Application Changes
Aggiornato Transmission alla versione 1.75
All Platforms
Don't wait so long on unresponsive trackers if there are other trackers to try
Adding corrupt/invalid torrents could crash Transmission
Fix 1.74 bug that caused a high CPU load on startup
Fix 1.74 bug that stopped multitracker if a single tracker sent an error message
Fix bug in converting other charsets to UTF-8
Handle HTTP redirects more gracefully
Faster verification of local data for torrents with small piece size
Fix 1.74 build error when compiling without DHT
Mac
Fix libcurl build issue that caused tracker connectivity problems on Snow Leopard
Fix error when creating a torrent file while still changing the announce address
Richiede Mac OS X 10.5 o successivi:
