[Risolto] Installare OSX da zero su SSD
iOS Expert
iOS Expert
Oggetto del messaggio: Re: [Risolto] Installare OSX da zero su SSD
Messaggio Inviato: gio, 01 dic 2016 16:41
Il tuo problema, come avrai oramai capito, era dovuto a più fattori:
- la password del firmware che, personalmente, non ho mai messo
- una versione del sistema operativo da installare datata e oramai scaduta.
- la sostituzione del disco di sistema con un altro senza aggiornare le informazioni sul disco di avvio
Quindi, a fatto oramai risolto, le tue considerazioni non erano corrette in toto, ma in parte avevi ragione:
- la password del firmware la avevi messa tu, e quindi il problema te lo eri creato da solo
- i sistemi operativi, purtroppo, adesso scadono. Devi quindi scaricare una nuova e aggiornata versione prima di installare, oppure cambiare la data di sistema
- dopo la sostituzione o aggiunta di QUALSIASI componente HW (che non sia collegato su porte USB Thunderbolt Firewire e quant'altro) è SEMPRE necessario un reset della PRAM/NVRAM
Cmq, come sempre, l'importante è che tu abbia risolto ;)
Plutopop75
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 10:49
Salve, riprendo questa discussione perché volendo sostituire l'HD di un "vecchio" iMAC (late 2013, EMC n. 2742) con un SSD.
Intanto, premetto che ho fatto già il backup del sistema con Time Machine.
Il Mac è aperto perché ho fatto l'upgrade della RAM a 16 Gb ed il successivo reset della PRAM: tutto ok tranne per il fatto che anziché fare due volte il suono di riavvio, lo ha fatto tre volte.
E' mia intenzione prendere un SAMSUNG 860 EVO MZ-76E1T0B (come si evince da 1 TB). Va bene o devo prenderne uno specifico? come procedo adesso per fare un installazione corretta?
Grato a tutti per ogni contributo.
P.S. Scusate non mi sono accorto che questa discussione era sotto El Capitan mentre io sono aggiornato ad High Sierra-
Oggetto del messaggio: Re: [RISOLTO] Installare OSX da zero su SSD
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 12:02
sergio70 ha scritto:
sab, 16 lug 2016 09:10
E non capisco ancora perchè non mi parte la Recovery Internet visto che facendo una ricerca il mio modello dovrebbe averla come dice questo link: http://www.melablog.it/post/150626/rein ... t-recovery
Solo i Mac originariamente venduti con OS X Lion possono accedere a Internet Reovery, e tutti i seguenti modelli se prima avete aggiornato il firmware
Se il tuo mac è nato con Snow Leopard 10.6 non ha la Recovery ma i DVD.
https://support.apple.com/kb/SP583?loca ... cale=it_IT
MacBook Pro (13 pollici, Metà 2010) - Specifiche tecniche
-Software
Mac OS X v10.6 Snow Leopard
Plutopop75
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 12:11
Ciao J.T.,
potresti darmi una mano?
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 13:27
https://support.apple.com/it-it/HT202768
Tre suoni in sequenza seguiti da una pausa di cinque secondi (si ripete): la RAM non ha superato un test di integrità dei dati. Se di recente hai sostituito o aggiornato la RAM del computer, verifica che l'installazione sia avvenuta correttamente.
Verifica se la ram è installata bene, che sia quella giusta o se difettosa.
Il disco dovrebbe andare bene. Installa il sistema prima di metterlo nel mac, così ne verifichi il funzionamento prima di aprirlo di nuovo.
Puoi usare un cavo adattatore o un box usb, meglio se con UASP.
https://www.amazon.it/dp/B01H1I9X60
Plutopop75
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 16:08
come posso fare un test della ram? Su "Informazioni su questo Mac" sembra regolarmente riconosciuta....
J.T. il Mac è già aperto, sto aspettando a chiuderlo proprio perchè voglio installare il nuovo SSD; però se è meglio come indichi tu allora acquisto il cavetto.
Perdonami, come installo macOS sul nuovo HD?
Inizialmente pensavo di installare il nuovo SSD all'interno e poi con una chiavetta USB con macOS Mojave ripristinare il sistema operativo da zero; però mi fido di chi è più esperto...
Messaggio Inviato: ven, 28 set 2018 21:28
Se il mac è in sala operatoria in attesa di trapianto, non hai un altro mac e hai la chiavetta installante pronta e funzionante, allora installa il disco ssd e avvia da chiavetta tenendo premuto alt.
-il disco sarà da inizializzare, quindi vai su Utility Disco e procedi.
-poi potrai installare il sistema
-quando ti chiede i dati del nuovo utente puoi impostare tutto nuovo o importare da backup o altro disco.
-crea un nuovo utente con lo stesso nome, nome breve e password del vecchio disco se vuoi evitare problemi con i permessi.
-i dati del vecchio disco li potrai importare in seguito con assistente migrazione. Solo i dati dell'utente non altro.
Plutopop75
Messaggio Inviato: sab, 29 set 2018 09:32
perfetto grazie, tutto chiarissimo.
per la RAM come posso verificare se sta funzionando correttamente?
Messaggio Inviato: sab, 29 set 2018 10:33
Messaggio Inviato: sab, 29 set 2018 10:50
MAV? Perché MAV?
Messaggio Inviato: sab, 29 set 2018 11:26
Errore di battitura.
"Quello" esce anche con "mac". :)
Plutopop75
Messaggio Inviato: mer, 03 ott 2018 11:57
Salve a tutti,
un piccolo aggiornamento a favore di quanti si cimenteranno nel cambio dell'HD a favore di un SSD che nel mio caso è stato un Samsung 860 EVO da 1 Tb:
Dopo aver effettuato il backup con time machine, ho smontato il vecchio HD ed installato L'SSD riutilizzando il supporto originale. Al riavvio del iMac mi ha chiesto di selezionare la connessione Wi-Fi, dopo di che credo che sia partito in automatico il Recovery Internet (io comunque avevo preparato una USB con il macOS Mojave, ma non mi è servito).
Mi ha chiesto di inizializzare l'SSD, ed ho scelto formato il Mac OS esteso (journaled) e lo schema Mappa di partizione GUID. Terminata l'inizializzazione mi ricomparsa la solita finestra (Ripristina backup con Time Machine -Reinstalla macOS - Trova aiuto online - Utility Disco (dove posso inizializzare l'hard disk)) ed ho reinstallato macOS.
Una volta installato Mojava, mi è partita la configurazione come quando l'avevo appena comprato, e mi è ricomparso di nuovo la finestra di prima, quindi ho fatto Ripristina backup con Time Machine.
Tutto qua, pensavo peggio.
Sapete per caso se devo attivare il trim? (sudo trimforce enable)
Messaggio Inviato: mer, 03 ott 2018 18:07
Sì..
giacoccalo
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 21:35
Carissimo Sergio anche io ho un macbook pro del 2010 ma 15 pollici e a cui vorrei sostituire l'hard disk meccanico con un SSD, mi daresti una mano?
Mi spiegheresti bene i passaggi che hai fatto perché leggendo la discussione non capisco molto.
Come marca dell'SSD cosa hai comperato?
Noti la differenza rispetto all'HD precedente?
Io non riesco neppure a creare la USB avviabile del sistema operativo...
ciao e grazie
