Tastiera iMac alluminio... smontaggio
pgreco74
Oggetto del messaggio: Tastiera iMac alluminio... smontaggio
Messaggio da pgreco74 »
Buna sera a tutti.
Ho un consiglio da chiedervi, sulla mia tastiera in alluminio dell'iMac c'è un tasto che mi difetta. Probabilmente deve essere entrata un po di polvere dentro, dato che nel digitare ci mette un po a risalire ed è un po piu duro degli altri.
Volevo avere qualche consiglio per smontare il tasto in questione.
La vedo ardua come impresa, non è il caso di affidarsi all'aria compressa?
pgreco74
posso provare, ma anche se non è la stessa cosa, provando a soffiare non ho risolto niente.
Allora mi sconsigli di provare a sollevare il tasto ?
Le vecchi tastiere prevedono la rimozione dei tasti senza rompere quasi mai nulla, ma le nuove le vedo troppo a rischio, proviamo?
:-D
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Assolutamente NON apritela, la tastiera e' incollata e non ha viti.
E' una tastiera usa e getta!
Qui un tutorial su come smontare i singoli tasti e pulirli:
http://skeltoac.com/2007/10/22/apple-ke ... p-removal/
Qui il risultato di una tastiera disassemblata:
http://www.freeimagehosting.net/uploads/96c8631c41.jpg
pas13
Messaggio da pas13 »
@ The Mac Guru: incredibile più che una tastiera smontata, sembra una tastiera phonata, sai quelle ondulazioni sullo chassis sembrano quasi dovute ad uno shock termico..., che orrore ricordo ancora il mio primo notebook con la tastiera phonata a caldo per asciugarla, galeotta fu la fanta ... :shock: :shock: :shock:
pas13 ha scritto:galeotta fu la fanta ... :shock: :shock: :shock:
Sempre meglio di un iPhone che ti cade nella tazza del water.
:-D
pgreco74
Ragazzi tutto fatto, vi ringrazio ancora per l'aiuto.
Smontato, pulito e rimontato in 5 min.
TheMacGuru
Scusa era una battuta o ti è capitato??
Perchè sai a me è successo e quando me lo raccontavano quasi piagendo al telefono (l'iPhone ha un tot di sensori che verificano che non sia stato a contatto con l'acqua i quali annullano ogni tipo di garanzia) a stento riuscivo a trattenermi dal ridere immaginandomi l'interlocutore dall'altra parte... :D :D :D :D :D
È successo a simkravitz in MacList, ma non ha specificato "nel water", ha solo detto in "acqua", però io so per certo che era un water, anzi, coincidenza, era un water che ho usato anche io per 7 anni!!!
:-D
simkravitz
Utente storico
Utente storico
Oggetto del messaggio: Re: Tastiera iMac alluminio... smontaggio
Messaggio da simkravitz »
cacchio! me lo vuoi dire quando mi citi?!?! :D
per la cronaca... l'iPhone 2G USA acquistato a Boston funziona ancora perfettamente ed adesso è nelle mani dell'aiutante di Angelo Masiello! :D
