Pin Out ventola Mac Mini 2011
Jack Nicklaus
Oggetto del messaggio: Pin Out ventola Mac Mini 2011
Messaggio da Jack Nicklaus »
Visto che il mio Mac Mini mid 2011, comprato ovviamente a basso prezzo per via del problema congenito che hanno i 2011 quando si sostituisce l'HDD con l'SSD che si rovina qualcosa che manda la ventola al massimo. Visto che i software di controllo non funzionano per via di un qualche problema hardware avrei intenzione di inserire un regolatore di velocità meccanico, c'è qualcuno di voi che conosce il pin out della ventola? O se riesce ad aiutarmi a trovarlo perchè io non sono riusco a trovarlo ... Sarebbe il massimo avere un vero e proprio Service Manual
Grazie a tutti
MacMini Mid 2011 - 2gb DDRIII 1333 - KingDian 60GB SSD - HD3000 - Apple Magic Mouse - Apple Keyboard Wireless - LG 42SL9000 - MacOSX EL Capitan 10.11.3
iMac 20" Late 2006 - 3gb DDRII - WD250gb - X1600 128mb - Apple Mitghty Mouse - Apple Keyboard Pro - MacOSX Lion 10.7.5
Oggetto del messaggio: Re: Pin Out ventola Mac Mini 2011
Macs Fan Control non aiuta?
Jack Nicklaus
Posso riprovarlo domani ma non funzionò con Yosemite e credo che con El Capitan poco cambierà!
Jack @ Zenfone 8.0
Messaggio da Scialla »
Veramente il problema lo hanno gli iMac, non i MacMini, che io sappia...
Jack Nicklaus
Scialla ha scritto:Veramente il problema lo hanno gli iMac, non i MacMini, che io sappia...
Purtroppo anche parecchi Mid 2011 soffrono di questo difetto ...
Jack @ Zenfone 8.0
tighine
Eco & IT Expert
Eco & IT Expert
Messaggio da tighine »
Jack Nicklaus ha scritto:si rovina qualcosa che manda la ventola al massimo
No, non si rovina niente, viene solo a mancare il sensore temperatura hd. Resistività infinita fra i due poli di tale sensore (che in genere é attaccato al case metallico del rotazionale), per definizione viene letta come temperatura massima e quindi le ventole sono comandate a raffreddare.
(Non so perché sia stata operata questa scelta, e non la contraria. Probabilmente nell'ipotesi che un surriscaldamento abnorme deteriori lo stesso sensore, e quindi meglio comunque espellere calore piuttosto che il contrario).
Non so sul Mac Mini midi 2011, ma negli altri casi é sufficiente ponticellare il connettore del sensore temperatura hd, in modo da simulare assenza disco rigido, e poi gestire la ventilazione "manualmente" tramite apps come MacsFanControl, iStat Menus, oppure (to buy) http://www.hddfancontrol.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jack Nicklaus
Oh ecco una risposta che cercavo! Anche io avevo dedotto che fosse la mancanza del firmware custom di Apple che applica ai propri HDD che non rileva ciò che si aspetta quindi manda al massimo le ventole. E' possibile sapere come ponticellare?
Ringrazio tutti comunque dell'apporto e delle risposte!
Daniele
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da Simone.m »
La via più semplice è usare Mac Fans Control
MacBook Pro 13" (2011, i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
iPad (2019, 32 GB, Cellular)
Jack Nicklaus
Non funziona nessun programma di controllo ventole in quanto il sistema non leggendo l'hdd originale sul bus sata e i valori SMART che si aspetta mette al massimo la ventola. Bisogna trovare modo come detto dal buon tighine di ponticellare con una resistenza il pin di controllo della ventola e ingannare come se non ci fosse l'hdd e dopo, c'è modo di regolare le ventole
Jack Nicklaus ha scritto:..nche io avevo dedotto che fosse la mancanza del firmware custom di Apple che applica ai propri HDD...
Bastava fare una ricerca sul forum, ne abbiamo discusso alla nausea, ad esempio qui:
viewtopic.php?f=8&t=21415" onclick="window.open(this.href);return false;
Jack Nicklaus
Purtroppo non è lo stesso problema, io non ho il sensore separato, ho tutto gestito dal sistema tramite i valori smart. Quindi non ho i pin del sensore da ponticellare ... Posso agire solo sulla ventola!
Potete verificare qui https://it.ifixit.com/Teardown/Mac+Mini ... rdown/6131" onclick="window.open(this.href);return false; quanto vi dico
Deduco allora che il consiglio di tighine non possa essere applicato al mio Mini
Per ora ho provato solo SSD Fan Control e non mi varia la velocità, smc Fan Control niente ... Neanche HDD Fan Control riesce a far nulla
Sensore separato?
Forse non hai letto attentamente il link...
In quel topic si cercavano ALTERNATIVE per poter montare un disco di altra marca in quanto i dischi Apple hanno il firmware modificato per poter sfruttare il canale relativo al led di stato, su Apple inutilizzato, per poter comunicare la temperatura del sensore integrato.
Montando un HD di altra marca ovviamente si viene a perdere tale funzione.
Ponticellando il pin relativo si fa credere al sistema che NON è montato alcun HD e quindi non attiva la ventola, cosa che invece, non rilevando il segnale del sensore, interpreta come un problema e quindi previene altri danni mandando le ventole al max.
Utilizzando Macs Fan Control:
http://www.crystalidea.com/macs-fan-control" onclick="window.open(this.href);return false;
potrai settore le ventole alla velocità fissa che vorrai, oppure collegarle al sensore di temperatura che preferisci in maniera che varino automaticamente la velocità
Jack Nicklaus
Sul topic che mi hai linkato sopra, di cui ti ringrazio la segnalazione che mi ha fatto approfondire ancora di più la concezione tecnica del progetto, comunque si parla in quasi tutti gli interventi di modelli (iMac, Mac Mini) che hanno un sensore da "appiccicare" allo chassis metallico del disco meccanico. Anche il MacMini mid 2010 ha tale sensore. Addirittura il mio vecchissimo iMac Late 2006 ha un sensore da appiccicare al disco fisso, e pensa che non fù riappiccicato nell'ultimo cambio prima di metterlo in archivio (750 -> 250) ma non mi ha dato mai problemi. Ora questo, oltre al baccano infernale che fà risulta un dall'AHT relativo proprio alla ventola chiamata EXHAUST che è quella che mi visualizzano tutti i programmi provati fino ad ora (SSD Fan Control, SMC Fan Control, HDD Fan Control) e tutti quanti "modificano" il valore e non eseguono nessuna variazione effettiva sulla ventola.
Ora sicuramente non riesco, ma sono sicurissimo che appena installerò il programma sopracitato, Macs Fan Control mi proporrà la ventola EXHAUST e non succederà nulla alla modifica di valore del numero di giri.
L'errore che dà l'AHT era come questo
4m0t/1/40000003: Exhaust - 6653
L'ho preso da internet perchè ora non ho modo di avviare il dispositivo nè tantomeno di avviare l'AHT. Ma il codice errore al 99% è lo stesso del mio dispositivo.
Jack Nicklaus
Come volevasi dimostrare.
Notare come il valore della ventola sia completamente fuori controllo, oltre i 5500 rpm previsti
Nel topic linkato si cercava un sensore da poter mettere in aggiunta per compensare la mancanza del firmware apple.
Se ti da errore l'AHT allora devi sostituirla la ventola! probabilmente è proprio per quel motivo che non riesci a pilotarla con Macs Fan Control
Fai una ricerca su google con il codice esatto dell'errore e verifica cosa costa il ricambio
