Boot lento e impallamenti.
airobit
Oggetto del messaggio: Boot lento e impallamenti.
Messaggio da airobit »
Ciao a tutti.
Ho questo problema il mio imac (leopard) improvvisamente, dal momento che premo il tasto di accensione all' apparizione delle icone sul desktop, intercorrono 6 minuti di orologio.
Non sento suono acustico di avvio e sta due minuti su schermata mela e gli altri 4 minuti su schermata blu.
Inoltre ho degli impallamenti con rotellina che gira e mouse a volte a scatti.
Ho letto suggerimenti sul web e quindi ho riparato permessi (che al riavvio si ripropongono) pulizie varie cache etc.
La causa naturalmente non la so ma l'unica cosa che ho fatto il giorno prima del guasto è stata una verifica e riparazione permessi con utility disco.
Vi chiedo, prima di provare a ripristinare il tutto con time machine cosa mi potete consigliare di provare per risolvere?
Grazie!
Avvia dal DVD di Sistema ed effettua una Riparazione del Disco, e non dei permessi.
Poi riavvialo normalmente e lascialo acceso qualche decina di minuti senza toccarlo.
airobit
Grazie per la risposta.
Ho fatto come mi dicevi te: ho inserito il dvd di installazione..ho riavviato tenendo premuto il tasto opzione e quando è apparsa la scelta HD o dvd ho cliccato su freccia e il mac ha cambiato la schermata nella solita schermata di mela con rotellina che gira.
però rimane li a girare all'infinito e alla fine dopo molto tempo la rotellina si è bloccata non girava +.a quel punto ho spento il mac.
Qualche idea a parte che riprovare, riprovare riprovare...?
Grazie ancora
Partire con il tasto C premuto è più facile, o no?
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Quando parti con il tasto Opzione/ALT e ti compaiono le icone dei vari supporti da cui fare il boot devi fare clic sull'icona del supporto scelto e poi sulla freccia verso destra, altrimenti di default viene scelto il disco interno e sei di nuovo da capo.
Le icone che vedi in reltà sono dei pulsanti di attivazione.
Oppure la soluzione Fra piu' semplice e veloce.
airobit
Volevo aggiornarvi sul mio problema, che una persona esperta di mac mi ha risolto.
Praticamente mi ha avviato il mac con un hard disk esterno con leopard base e delle utility (non quelle di default) con cui ha fatto riparazioni e verifiche e mi ha reimpoistato la PRAM e NVRAM e tolto qualche file che non riteneva ci dovessero essere.
Morale non so quale delle operazioni in particolare abbia risolto ma ora è tutto ok.
Comunque quando precedentemente avevo provato a riavviare da cd con tasto c premuto mi si avviava la mela e poi compariva simbolo segnale di divieto.
Grazie comunque del vostro interessamento.
Un saluto
kiruzzo
Messaggio da kiruzzo »
Ha fatto la riparazione del tuo disco potendolo disattivare avviando dal disco esterno! :wink:
In effetti quello che ti era stato suggerito :D
TheMacGuru
airobit
con leopard base e delle utility (non quelle di default)....
Probabilmente ha usato Leo911!
airobit ha scritto:Comunque quando precedentemente avevo provato a riavviare da cd con tasto c premuto mi si avviava la mela e poi compariva simbolo segnale di divieto.
Perché non era il CD/DVD adatto.
Ci vuole il suo originale, o uno successivo in versione RETAIL!
