Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Oggetto del messaggio: Re: Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Messaggio Inviato: mer, 10 ott 2018 09:20
Il passaggio a Mojave farà sicuramente ripristinare i funzionamenti nella normalità.
A patto che reinstalli da zero.
Il software installato, di vario tipo non sempre ortodosso, non assicura le migliori prestazioni.
I driver JRD, OCS Inventory, Cube SQL, WebRTC (forse anche Daspi MKV) non è che siano di per sé pericolosi o altro.
Ma vanno tenuti aggiornati, compatibili e tenuti sotto controllo per eventuali conflitti.
Poi non devi abilitare l'installazione automatica degli aggiornamenti Flash.
E aggiornare Java che risulta essere obsoleta nella versione.
Disinstalla e reinstalla DropBox.
Qualcosa non funziona, inoltre nel Game Center.
Ma il problema credo risieda soprattutto nell'installazione corrotta di VMWare Fusion.
Quindi prima sistema, poi semmai passi a Mojave, che sarà sempre meglio
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 17:59
Riscontrando qualche rallentamento di Safari in alcuni siti, dopo avere svuotato la cache ho proseguito ad un controllo Etrecheck per il quale chiedo un vostro gentile riscontro.
Inoltre vorrei sapere se gli AdobePDFViewr sono necessari se no, come li rimuovo. Mi sembra strana la loro presenza visto che uso Skim e avevo rimosso Adobe Reader qualche anno fa dietro l'ottimo consiglio di ƒaxus
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098
AdobePDFViewer: 18.011.20058
Ecco il rapporto EtreCheck che non capisco come mai, ma negli ultimi tempi me li scarica automaticamente in francese anche se spunto l'inglese. 'sti canadesi sono strani eh! :D
Version d’EtreCheck : 5.0.7 (5A018)
Date du rapport : 2018-10-31 17:24:36
Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com
Temps déroulé : 3:03
Performance : Bonne
Problème : Autre problème
Description :
Safari est trop lent
Problèmes graves :
Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate.
Matériel obsolète - Il est possible que cet ordinateur soit considéré comme obsolète.
Problèmes légers :
Les choses qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’elles deviennent plus graves dans le futur.
Possible à mettre à niveau la mémoire - Vous pourriez mettre à jour la mémoire de cet ordinateur. Cela améliorerait la performance de votre ordinateur..
Logiciel avec grande usage de l’unité centrale - Il y a eu quelques logiciels qui ont eu grande usage de l’unité centrale.
Informations matérielles :
iMac (2007) - Obsolète !
iMac Modèle : iMac7,1
1 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) unité centrale : 2-core
6 RAM - Au maximum
BANK 0/DIMM0 - 4 Go DDR2 SDRAM 667 ok
BANK 1/DIMM1 - 2 Go DDR2 SDRAM 667 ok
Informations vidéo :
ATI,RadeonHD2600 - VRAM: 256 Mo
iMac 1680 x 1050
Informations des disques :
disk0 - Crucial_CT500MX200SSD1 500.11 Go (SSD - TRIM : Non)
Interne SATA 3 Gigabit ATA série
disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
disk0s2 - i**c (HFS+ journalisé) 499.25 Go (142.51 Go utilisés)
disk0s3 - Recovery HD (HFS+ journalisé) [Restauration] 650 Mo
Volumes montés :
disk0s2 - i**c 499.25 Go (356.48 Go libre)
HFS+ journalisé
Point de montage : /
Réseau :
Interface en1 : Wi-Fi
802.11 a/b/g/n
Interface usbmodemFD10 : MT65xx Preloader
Interface Bluetooth-Modem : Bluetooth DUN
Interface en0 : Ethernet
Interface fw0 : FireWire
Interface en2 : Bluetooth PAN
Logiciels du système :
OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010)
Temps écoulé depuis le démarrage : Environ 8 jours
Fichiers de configuration :
/etc/hosts - Nombre: 9
Sécurité :
Système Statut
Gatekeeper
Protection de l’intégrité du système Activée
Extensions du noyau :
/Library/Application Support/com.adguard.Adguard/kext
com.adguard.nfext_signed.kext (1.0.5 - SDK 10.12)
/System/Library/Extensions
EyeTVAfaTechHidBlock.kext (1.1)
EyeTVCinergy450AudioBlock.kext (1.1)
EyeTVCinergyXSAudioBlock.kext (1.1)
EyeTVEmpiaAudioBlock.kext (1.1)
EyeTVVoyagerAudioBlock.kext (1.1)
SATSMARTDriver.kext (0.10 - SDK 10.9)
Agents launchd du système :
[Pas engagé] 7 opérations Apple
[Engagé] 141 opérations Apple
[En marche] 92 opérations Apple
Démons launchd du système :
[Pas engagé] 45 opérations Apple
[Engagé] 148 opérations Apple
[En marche] 99 opérations Apple
[Autre] Une opération Apple
Agents launchd :
[Autre] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-03-23)
Daemons launchd :
[Engagé] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-03-23)
[Engagé] com.tunnelbear.mac.tbeard.plist (? a1f7621a - installé 2015-11-15)
[Engagé] com.micromat.MacCheckWorkerDaemon.plist (Micromat, Inc. - installé 2017-09-13)
[Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-09-21)
[Pas engagé] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? 0 - installé )
[Engagé] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-03-23)
Agents launchd de l’utilisateur :
[Engagé] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2018-07-18)
[Engagé] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installé 2018-10-24)
Éléments Ouverture :
iTunesHelper (Apple - installé 2018-07-10)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
EyeTV Helper (Elgato Systems GmbH - installé 2015-04-09)
(/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
Dropbox.app (Dropbox, Inc. - installé 2018-10-26)
(/Applications/Dropbox.app)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app/Contents/MacOS/iTunesHelper)
(/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app/Contents/MacOS/EyeTV Helper)
Modules internets :
FlashPlayer-10.6: 31.0.0.122 (installé 2018-10-09)
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2018-07-10)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installé 2018-08-02)
AdobePDFViewer: 18.011.20058 (installé 2018-08-02)
Flash Player: 31.0.0.122 (installé 2018-10-09)
Default Browser: 601 (installé 2017-09-20)
PepperFlashPlayer: 31.0.0.122 (installé 2018-10-09)
Silverlight: 5.1.50901.0 (installé 2017-06-28)
Extensions de Safari :
AdBlock.safariextz - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installé 2016-07-28)
AdGuard AdBlocker.safariextz - adguard - http://adguard.com (installé 2018-04-21)
Adblock Plus.safariextz - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installé 2017-02-14)
AdBlock.safariextz - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installé 2018-10-08)
Panneaux de préférences de tiers :
AppTrap (installé 2016-09-14)
Flash Player (installé 2018-09-21)
Time Machine :
Sauter les fichiers du système : Non
Sauvegardes mobile :
Sauvegarde automatique : Oui
Volumes sauvegardés :
i**c: Taille du disque : 499.25 Go - Espace utilisé : 142.77 Go
Destinations :
T**********e [Locale] (Utilisé la dernière fois)
Taille totale : 999.86 Go
Nombre de sauvegardes : 230
Sauvegarde le plus veille : 2009-10-20 20:57:31
Dernière sauvegarde : 2018-10-29 17:09:35
Performance :
Charge du système : 1.66 (1 min) 1.32 (5 min) 1.29 (15 min)
Vitesse nominale d’E / S : 0.55 Mo/s
Système de fichiers : 30.25 seconds
Vitesse écrire : 241 Mo/s
Vitesse lire : 268 Mo/s
Utilisation de l’unité centrale :
Type En tout Coeurs individus
Système 4 % 4 % 5 %
Utilisateur 14 % 12 % 16 %
Inactive 81 % 83 % 79 %
Utilisation de l’unité centrale par opération :
Opération (nombre) Source L’unité centrale Lieu
EtreCheckPro Etresoft, Inc. 16.52 %
WindowServer Apple 2.30 %
kernel_task Apple 1.47 %
launchd Apple 1.02 %
hidd Apple 0.56 %
Utilisation de la mémoire par opération :
Opération (nombre) Source Usage de mémoire Lieu
com.apple.WebKit.WebContent (20) Apple 1.17 Go
Safari Apple 1.04 Go
kernel_task Apple 587 Mo
EtreCheckPro Etresoft, Inc. 338 Mo
cfprefsd (2) Apple 145 Mo
Informations de la mémoire virtuelle :
Mémoire disponible : 1.97 Go
Mémoire libre : 640 Mo
Mémoire utilisé 4.03 Go
Cache du fichier : 1.34 Go
Fichier d’échange utilisé : 307 Mo
Installations de logiciel (30 derniers jours) :
Nom Version Date d’installation
Adobe Flash Player 31.0.0.122 2018-10-09
Adobe Pepper Flash Player 31.0.0.122 2018-10-09
Disk Speed Test 3.2 2018-10-24
Gatekeeper Configuration Data 156 2018-10-30
Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) :
2018-10-29 16:13:44 com.apple.WebKit.WebContent CPU
/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
2018-10-25 09:09:52 com.apple.WebKit.Storage CPU
/System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Storage.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Storage
Fin du rapport
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20", metà 2007 RAM 6GB SSD + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
Messaggio Inviato: mer, 31 ott 2018 20:10
... Ecco il rapporto EtreCheck che non capisco come mai, ma negli ultimi tempi me li scarica automaticamente in francese anche se spunto l'inglese. 'sti canadesi sono strani...
EtreCheck, a mio parere, è diventato inutile.
Era valido fino alla versione 3.4.7
http://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip
Suppongo che il francese derivi dalle impostazioni dei preferiti che hai impostati nel sistema.
Il javascript del sito legge quelli, preferendoli alla richiesta.
I canadesi sono meno strani degli svizzeri...
Riscontrando qualche rallentamento di Safari in alcuni siti...
Perché su alcuni siti devono attivarsi troppe estensioni di blocco e 4 sono eccessive.
Valuta che alcune sono praticamente sovrapponibili.
Due uguali di una differente versione di AdBlock e Adblock Plus, tutte e tre egualmente poco utili, per esempio
... Inoltre vorrei sapere se gli AdobePDFViewr sono necessari se no, come li rimuovo...
Non servono a nulla in un Mac, sono pesantissime e adducono monnezza.
Esegui
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist;sudo launchctl unload /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist
Di nuovo:
sudo rm -rf /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.Communicator.plist /Library/LaunchDaemons/com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist /Library/LaunchAgents/com.adobe.ARMDCHelper.*.plist /Applications/Adobe\ Acrobat\ Reader\ DC.app /Library/Preferences/com.adobe.reader.DC.WebResource.plist /Library/Application\ Support/Adobe/ARMDC /Library/Application\ Support/Adobe/ARMNext /Library/Application\ Support/Adobe/HelpCfg /Library/Application\ Support/Adobe/Reader/DC /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin /Library/PrivilegedHelperTools/com.adobe.ARMDC.* ~/Library/Application\ Support/Adobe/AcroCef ~/Library/Application\ Support/Adobe/Acrobat/DC ~/Library/Application\ Support/CEF ~/Library/Logs/DiagnosticReports/AdobeReader_*.crash ~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeRdrCEF.plist /private/var/db/receipts/com.adobe.RdrServicesUpdater.* /private/var/db/receipts/com.adobe.acrobat.DC.* /private/var/db/receipts/com.adobe.armdc.*
Poi ancora
sudo rm -rf /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewerNPAPI.plugin
Indi una passatina generica con OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html
Eseguendo solo
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: gio, 01 nov 2018 01:08
La cosa strana è che su preferenze di Safari > estensioni avevo solo due, Adblock e Adblock Plus. Ho eliminato Adblock e eseguito le tue istruzioni e ho rifatto un altro Etrecheck e ne sono rimasti due che non vedo nelle preferenze di Safari + Adblock Plus che ho tenuto
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installed 2016-07-28)
[not loaded] AdGuard AdBlocker - adguard - http://adguard.com (installed 2018-04-21)
[enabled] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installed 2017-02-14)
Come faccio a rimuovere AdBlock - BetaFish e AdGuard AdBlocker che non vedo su estensioni di Safari?
Avevi ragione, avevo aggiunto il francese all'italiano e all'inglese, ho tolto il francese e ora Etrecheck è in inglese.
Vero, anche gli svizzeri sono strani. Io non lo sono (troppo) perché la cittadinanza canadese l'ho acquisita :D
GraziA
Messaggio Inviato: gio, 01 nov 2018 06:52
... Come faccio a rimuovere AdBlock - BetaFish e AdGuard AdBlocker che non vedo su estensioni di Safari?...
Oltre che dalle Preferenze, controlla anche nella libreria utente, cartella Safari > Estensioni.
Poi usa il solito EasyFind.
In ogni caso leggi anche
https://adguard.com/en/removal.html
https://help.getadblock.com/support/sol ... l-adblock-
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: gio, 01 nov 2018 09:54
Fatto.
GraziA!
Messaggio Inviato: gio, 01 nov 2018 10:12
E che ci fai ancora qui?
Scappa!!!! :D
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: gio, 01 nov 2018 10:38
Ora e sempre, resistenza! :D
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 14:08
Come già visto più volte la mia insofferenza per le versioni 4.x+ per questo software è arrivata al limite.
Per cui non risponderò più in questo topic.
Se qualcuno, con qualche dubbio o problemi non gravi, volesse sottoporre senza vergogna il proprio stato, può farlo qui:
viewtopic.php?f=2&t=44491
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 15:21
lordbye ha scritto:
ven, 12 feb 2016 15:37
dopo averne lette di tutti i colori, ho deciso che stasera farò anche io un check...e cederò come franz....
e come prova posterò qui i risultati del test!
Chiedo all'autore del topic se possiamo chiuderlo per sempre.
kext
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 17:26
ma usare la 3.4.6 non è più possibile?
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 17:52
Sì, anche la 3.4.7...
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 17:56
Ma allora perché non continuare con questa versione?
Alberto.G
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 18:54
Zacksit ha scritto:Ma allora perché non continuare con questa versione?
Io interpreto la risposta di faxus come una conferma di negazione ad utilizzare qualsiasi versione di Etrecheck, anche quella che finora (la 3.4.7) era stata considerata la più attendibile per un'analisi dello stato di sistema su Mac.
Infatti...
kext ha scritto:ma usare la 3.4.6 non è più possibile?
Messaggio Inviato: sab, 10 nov 2018 19:20
Priam o poi non sarà più possibile. Perché aspettare quel triste giorno?
