Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Oggetto del messaggio: Re: Etrecheck....."I SENZA VERGOGNA"
Messaggio da faxus »
Kernel Panic ha scritto:
gio, 05 lug 2018 20:55
faxus ha scritto:
gio, 05 lug 2018 20:41
Hahaha, principe.....
Principe degli onnipazienti .....
Su questo mi batti di varie lunghezze.
Innanzi tutto per tre anni di permanenza in più di me sul Forum.
Poi per gli ultimi quattro che sono stati più gravosi, dato che c'ero anch'io...
Carlo95
Messaggio da Carlo95 »
Ho fatto una prova con "malwarebytes" e ne sono usciti ben 32. Come faccio a capire quali cestinare?
Comunque ancora grazie per l'aiuto!!!
Carlo95
Messaggio da Jethro »
Carlo95, leggi bene quello che ti ha scritto faxus:
faxus ha scritto:
gio, 05 lug 2018 17:37
...Quindi eliminali, accuratamente, prendendo info dalla rete e dalla FAQ di quei miserabili che li producono.
Successivamente scarica EasyFind
Per controllare che tu abbia eliminato tutto.
PRIMA devi disinstallare il software. Per farlo informati cercando come fare in rete, nelle faq/info del sito del produttore oppure dove riesci a trovare informazioni.
Dopo (e ripeto, DOPO) aver disinstallato il software puoi fare la ricerca con EasyFind per controllare se sono rimasti "residui" e poi cestinarli.
A titolo di esempio, le istruzioni per disinstallare MALWAREBYTES le ho trovate sul loro sito (andando in Supporto/Guide e poi cliccando su "Malwarebytes for Mac User Guide"). Sono arrivato qui: https://www.malwarebytes.com/support/gu ... s-for-mac/
Se clicchi sul paragrafo "Uninstallation" si legge:
Uninstallation
Should you ever need to uninstall Malwarebytes from your computer, you will find an option to perform this task in the Help menu. Please note that admin rights for the computer are required.
Quindi aprendo il programma, trovi l'opzione per disinstallarlo nel menù HELP
Dopo averlo disinstallato fai la ricerca con EasyFind e cestini quello che eventualmente è rimasto
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
Carlo95 ha scritto:...Come faccio a capire quali cestinare?
Provo a darti alcuni suggerimenti per la tua domanda.
Quando utilizzo EasyFind per trovare file e/o cartelle che mi interessano, allargo in tutte e quattro le direzioni la maschera che esce fino ad occupare l’intero schermo del mio iMac da 21.5”, in modo tale da avere il campo “Nome” il più largo possibile. In questo modo posso leggere tutta o quasi tutta la stringa riportante il nome del o dei file che vengono trovati.
Come esempio, invio lo screenshot della maschera di EasyFind che io utilizzo abitualmente.
L’immagine che hai postato evidenzia la colonna “Nome” molto stretta per cui non si possono leggere completamente i nomi dei file che vengono trovati.
Io procedo in questo modo (lentamente per non sbagliare).
Per prima clicco sulle cartelle (una per una), nel tuo caso vedo 2 cartelle Malwarebytes che certamente sono da eliminare, clicco poi su "Elimina" (in alto) e così mi vengono trasferite nel Cestino le cartelle che ho evidenziato con tutti i file che sono contenuti in esse.
Apro poi il Cestino, controllo ancora che siano tutte le cartelle ed i file che si riferiscono alla applicazione da eliminare, quindi procedo a svuotare il Cestino.
Ritorno su EasyFind, dove avrò ancora impostato il nome di malwarebytes nel riquadro in alto (contornato di celeste) e clicco nuovamente sul tasto “Cerca”.
EasyFind mi riproporrà ora solo i file (avendo già eliminato tutte le cartelle) tipo .plist, .kext, -shm, -wal, ecc., che vedo dal tuo screenshot.
Se ho dei dubbi, clicco sul file e poi clicco su “Rivela nel Finder” (in alto) e così posso avere un ulteriore controllo che il file (dubbioso) sia appartenente all’applicativo da eliminare. Se ho la certezza, non faccio che ripetere l’operazione indicata più sopra per cestinare le cartelle.
Alla fine di questi giri, non avrò più nessun file che viene trovato da EasyFind riguardante l'applicazione da eliminare.
Spero di essere stato chiaro….
Grazie, Alberto.
Carlo95, segui prima le indicazioni che ti ho dato.
Lo ha specificato anche Jethro, chiarendolo.
Vedi:
- https://support.malwarebytes.com/docs/DOC-1928
- https://macpaw.com/support/cleanmymac/k ... eanmymac-3
Poi cerca e cestina
~/Library/LaunchAgents/com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist
Poi apri Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login ed elimina la voce relativa
- Memory Clean lo puoi anche disinstallare con un disinstallatore, io saltuariamente uso App Cleaner & Uninstaller
viewtopic.php?f=5&t=40593&p=478269#p478269
Poi dopo aver usato la disinstallazione indicata dal produttore, potrai usare EasyFind.
Alberto G. ha il suo metodo e te l'ha indicato.
Jethro ne ha uno suo, più semplice, che io sappia.
Io anche ho il mio.
Consiglio un uso veloce e definitivo.
Ma più spesso uso Terminale, quasi manualmente o con l'utilità pkgutil.
Che prevede l'abitudine a capire il senso e la metodologia dell'installazione.
Non è difficile, solo un po' ostico perché inconsueto per i poco abituati
Messaggio da iStefano »
Buongiorno a tutti !!!
System Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.apple.duetknowledged.plist (? ? ? - installed 2018-07-31) - /usr/local/libexec/duetknowledged: Executable not found!
Come devo procedere ??? :roll:
iStefano ha scritto:
gio, 16 ago 2018 09:13
Prima di tutto:
Che problemi ti da?
Secondo:
Hai Yosemite?
Se la risposta è negativa ad entrambe le domande, stai perdendo tempo.
Hai solo aggiornato poco canonicamente
faxus ha scritto:
gio, 16 ago 2018 09:19
Prima di tutto:
Che problemi ti da?
nessuno ... era un controllo etrecheck ed è comparso l'avviso e mi chiedevo cosa fosse
Secondo:
Hai Yosemite?
No ... Mojave
Ah !!! ok ... meglio così ... Grazie
gio, 16 ago 2018 09:38
Secondo:
Hai Yosemite?
No ... Mojave
E non lo sai che NON si fanno MAI domande di aiuto su un forum, per sistemi operativi beta?
Aiuti o questioni sulle beta si fanno ESCLUSIVAMENTE sui forum di sviluppo del produttore.
In questo caso sul forum degli sviluppatori Apple.
Dove c'è una vasta comunità attiva su Mojave.
In ogni caso non è un problema di Mojave,
È un problema di iStefano che ha eseguito a coda di gatto gli aggiornamenti precedenti.
Quindi puoi cercare e cancellare quei residui
elleds
Messaggio da elleds »
Eccomi qua, sistemato un po' di cosette pronto ad inviarvi il nuovo report:
EtreCheck version: 4.3.6 (4D041)
Report generated: 2018-09-16 19:11:36
Runtime: 2:52
Performance: Excellent
Major Issues:
Anything that appears on this list needs immediate attention.
Unsigned files - There are unsigned software installed that could be adware and should be reviewed.
Obsolete hardware - This machine may be considered obsolete.
Minor Issues:
These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems.
Small backup drive - Time Machine backup drive is too small.
Abnormal shutdown - Your machine shut down abnormally.
Hardware Information:
iMac (2009) - Obsolete!
iMac Model: iMac10,1
1 3,06 GHz Intel Core 2 Duo (Duo) CPU: 2-core
16 RAM - Upgradeable
BANK 0/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067 ok
BANK 1/DIMM0 - 4 GB DDR3 1067 ok
BANK 0/DIMM1 - 4 GB DDR3 1067 ok
BANK 1/DIMM1 - 4 GB DDR3 1067 ok
Video Information:
ATI Radeon HD 4670 - VRAM: 256 MB
iMac 2560 x 1440
Drives:
disk0 - Samsung SSD 860 EVO 1TB 1.00 TB (Solid State - TRIM: No)
Internal SATA 1.5 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI [EFI] 210 MB
disk0s2 - Macintosh HD (Journaled HFS+) 999.35 GB
disk0s3 - Recovery HD [Recovery] 650 MB
disk1 - 10EACS External 1.00 TB (Unknown)
External USB
disk1s1 - EFI [EFI] 210 MB
disk1s2 - E*****************e (Journaled HFS+) 999.86 GB
disk4 - WD 2.00 TB (Unknown)
External FireWire
disk4s1 - EFI [EFI] 210 MB
disk4s2 - E**********c (Journaled HFS+) 2.00 TB
disk5 - My Book 1230 2.00 TB (Unknown)
External USB
disk5s1 - EFI [EFI] 210 MB
disk5s2 - E*****************p (Journaled HFS+) 2.00 TB
Mounted Volumes:
disk0s2 - Macintosh HD 999.35 GB (363.47 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /
disk1s2 - E*****************e 999.86 GB (8.37 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/Elleds Time Machine
disk4s2 - E**********c 2.00 TB (129.89 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/Elleds Music
disk5s2 - E*****************p 2.00 TB (132.72 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /Volumes/Elleds Music Backup
Network:
Interface en1: AirPort
802.11 a/b/g/n
Interface Bluetooth-Modem: Bluetooth DUN
Interface en0: Ethernet
One IPv4 address
Interface fw0: FireWire
Interface en3: iPhone
Interface en2: Bluetooth PAN
System Software:
OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010)
Time since boot: About 2 days
System Load: 2.72 (1 min ago) 2.68 (5 min ago) 2.56 (15 min ago)
Security:
System Status
Gatekeeper Mac App Store and identified developers
System Integrity Protection Enabled
Unsigned Files:
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.apple.FolderActions.folders.plist
Executable: /usr/bin/osascript -e 'tell application "Folder Actions Dispatcher" to tick'
Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.skype.skype.shareagent.plist
Executable: /Applications/Skype.app/Contents/Library/LaunchServices/com.skype.skype.shareagent.bundle/Contents/MacOS/com.skype.skype.shareagent
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.plist
Executable: /bin/sh -c $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuard10/VideoGuard10.bundle/Contents/Resources/setupServer.sh
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguardmonitor.plist
Executable: /bin/sh -c $HOME/Library/Cisco/VideoGuardPlayer/VideoGuardMonitor/VideoGuardMonitor.bundle/Contents/Resources/launch.sh
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.oracle.java.Java-Updater.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/JavaUpdater.app/Contents/MacOS/JavaUpdater -bgcheck
Launchd: /Library/LaunchAgents/com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist
Executable: /Library/Application Support/Sony Application Launcher/SonyAutoLauncher.app/Contents/MacOS/SonyAutoLauncher
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.oracle.java.Helper-Tool.plist
Executable: /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Contents/Resources/Helper-Tool
Launchd: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.uninstall.plist
Executable: /bin/sh ~/.cisco/VideoGuard/uninstall/cisco_videoguard10/condUninstall.sh
Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.adobe.versioncueCS3.plist
Executable: /Library/Application Support/Adobe/Adobe Version Cue CS3/Server/bin/VersionCueCS3d
Kernel Extensions:
/Library/Application Support/Roxio
[Not Loaded] TDIXController.kext (2.0)
/System/Library/Extensions
[Not Loaded] CDSDAudioCaptureSupport.kext (1.5)
[Not Loaded] UsbEthernetGadget.kext (1.0.0d1)
[Not Loaded] SONYDeviceType03.kext (1.2.0.03040 - SDK 10.7)
System Launch Agents:
[Not Loaded] 6 Apple tasks
[Loaded] 140 Apple tasks
[Running] 93 Apple tasks
[Not Loaded] 41 Apple tasks
[Loaded] 146 Apple tasks
[Running] 102 Apple tasks
[Other] 2 Apple tasks
Launch Agents:
[Running] com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist (? a756a1bd - installed 2014-06-25)
[Loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18)
[Loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? f51ebf58 - installed 2018-06-28)
Launch Daemons:
[Loaded] com.apple.aelwriter.plist (Apple - installed 2013-12-28)
[Running] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2018-09-16)
[Running] com.apple.qmaster.qmasterd.plist (Apple - installed 2010-08-26)
[Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-02)
[Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? fa56dec8 - installed 2018-06-28)
[Running] hdjsd.plist (? 70ae2dc0 - installed 2013-02-18)
[Loaded] com.timesoftware.timemachineeditor.backupd-auto.plist (Apple - installed 2018-06-29)
[Loaded] com.adobe.versioncueCS3.plist (? 87d63796 - installed 2010-02-03)
[Loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18)
[Loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2015-08-15)
User Launch Agents:
[Running] com.cisco.videoguardmonitor.plist (? 0 - installed 2018-09-14)
[Other] com.facebook.videochat.elleds.plist (Apple - installed 2018-09-13)
[Loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (? 0 - installed 2018-06-28)
[Loaded] com.cisco.videoguard10.uninstall.plist (? 0 - installed 2018-09-14)
[Loaded] com.cisco.videoguard10.plist (? 0 - installed 2018-09-14)
[Loaded] com.apple.FolderActions.folders.plist (? 0 - installed 2018-06-29)
[Not Loaded] ws.agile.1PasswordAgent.plist (? 0 - installed 2015-10-14)
User Login Items:
Caffeine Applicazione (Mac App Store - installed 2012-11-14)
(/Applications/Caffeine.app)
1Password mini SMLoginItem (Mac App Store - installed 2018-03-30)
(/Applications/1Password.localized/1Password.app/Contents/Library/LoginItems/2BUA8C4S2C.com.agilebits.onepassword-osx-helper.app)
Internet Plug-ins:
iPhotoPhotocast: (installed 2010-04-04)
FlashPlayer-10.6: (installed 2018-02-08)
QuickTime Plugin: (installed 2018-09-14)
Flash Player: (installed 2018-02-08)
Default Browser: (installed 2016-07-09)
jdk: (installed 2018-07-20)
Google Earth Web Plug-in: (installed 2016-01-15)
Silverlight: (installed 2017-09-24)
JavaAppletPlugin: (installed 2018-07-20)
User Internet Plug-ins:
RealPlayer Plugin:
npUplayer.1.0.2.7: (installed 2015-12-11)
Google Earth Web Plug-in: (installed 2015-05-21)
Audio Plug-ins:
DVCPROHDAudio: (installed 2013-12-28)
Safari Extensions:
AdBlock.safariextz - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installed 2018-09-14)
1Password.safariextz - AgileBits - https://agilebits.com/onepassword (installed 2018-09-14)
1Password Safari Extension Companion - Mac App Store (installed 2018-03-16)
3rd Party Preference Panes:
Flash Player (installed 2018-02-02)
Java (installed 2018-07-20)
Time Machine:
Skip System Files: No
Mobile backups: Yes
Auto backup: Yes
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 999.35 GB - Disk used: 635.88 GB
Destinations:
E*****************e [Local] (Last used)
Total size: 999.86 GB
Total number of backups: 115
Oldest backup: 2016-10-16 12:01:27
Last backup: 2018-09-16 18:17:15
Top Processes by CPU:
Process (count) Source % of CPU Location
mds_stores Apple 33
mds Apple 10
kernel_task Apple 6
mdworker (13) Apple 4
WindowServer Apple 4
Top Processes by Memory:
Process (count) Source RAM usage Location
kernel_task Apple 1.15 GB
softwareupdated Apple 480 MB
mds_stores Apple 388 MB
Finder Apple 247 MB
mdworker (13) Apple 230 MB
Top Processes by Energy Use:
Process (count) Source Energy (0-100) Location
WindowServer Apple 2
launchd Apple 1
SystemUIServer Apple 0
watchdogd Apple 0
mDNSResponder Apple 0
Virtual Memory Information:
Available RAM 10.81 GB
Free RAM 6.94 GB
Used RAM 5.19 GB
Cached files 3.87 GB
Swap Used 0 B
Software Installs (past 30 days):
Name Version Install Date
MRTConfigData 1.35 2018-09-14
Gatekeeper Configuration Data 154 2018-09-14
Memory Clean 6.6 2018-09-14
Safari 11.1.2 2018-09-14
Diagnostics Information (past 7 days):
2018-09-15 15:25:16 VTEncoderXPCService CPU
/System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/XPCServices/VTEncoderXPCService.xpc/Contents/MacOS/VTEncoderXPCService
2018-09-15 15:16:32 MassStorageCamera.app Crash
/System/Library/Image Capture/Devices/MassStorageCamera.app
2018-09-14 18:22:22 Last Shutdown Cause: 0 - Power loss
2018-09-14 10:06:18 backupd CPU
/System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd
End of report
elleds ha scritto:
dom, 16 set 2018 19:26
... EtreCheck version: 4.3.6...
Solo la versione 3.x (per esempio la 3.4.7).
Questa non serve a nulla
elleds
Perché non va bene?
elleds ha scritto:
dom, 16 set 2018 23:50
Perché non va bene?
viewtopic.php?f=5&t=36713&start=75#p468154
elleds
Ok ripristinato la vecchia versione:
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-09-17 01:23:05
Runtime: 1:57
Click the [Remove/Report] links to remove adware or update the whitelist of legitimate software.
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Late 2009)
iMac - model: iMac10,1
16 GB RAM Upgradeable - [Instructions]
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
Samsung SSD 860 EVO 1TB disk0: (1 TB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.35 GB (363.42 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
OPTIARC DVD RW AD-5680H ()
USB Information: ⓘ
USBBus
Apple Inc. BRCM2046 Hub
USBBus
USB20Bus
Apple Card Reader
GenesysLogic USB2.0 Hub
USB20Bus 1 TB
Apple Inc. Built-in iSight
Western Digital My Book 1 TB
Apple Inc. iPhone
Virtual disks: ⓘ
Elleds Time Machine (disk1s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Elleds Time Machine : 999.86 GB (7.89 GB free)
Physical disk: 10EACS External 999.86 GB (7.89 GB free)
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G22010) - Time since boot: about 2 days
Gatekeeper: ⓘ
Possible adware: ⓘ
Unknown file: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.plist
Unknown file: ~/Library/LaunchAgents/com.cisco.videoguard10.uninstall.plist
2 possible adware files found. [Remove/Report]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/Toast 10 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6) [Lookup]
[not loaded] com.hzsystems.driver.CDSDAudioCaptureSupport (1.5) [Lookup]
[not loaded] com.tomtom.driver.UsbEthernetGadget (1.0.0d1) [Lookup]
[not loaded] com_sony_driver_dsccamDeviceInfo00 (1.2.0.03040 - SDK 10.7) [Lookup]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 145 Apple tasks
[running] 87 Apple tasks
[not loaded] 41 Apple tasks
[loaded] 150 Apple tasks
[running] 99 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? f51ebf58 5e3b1cee - installed 2018-07-20) [Lookup]
[running] com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist (? a756a1bd 9d4d01b0 - installed 2014-08-26) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-08-27) [Lookup]
[loaded] com.adobe.versioncueCS3.plist (? 87d63796 9b3e398d - installed 2010-02-03) [Lookup]
[loaded] com.apple.aelwriter.plist (Apple, Inc. - installed 2013-12-28)
[running] com.apple.qmaster.qmasterd.plist (Apple, Inc. - installed 2010-08-26)
[running] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installed 2018-09-16) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-18) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2015-08-15) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script fa56dec8 - installed 2018-06-28) [Lookup]
[loaded] com.timesoftware.timemachineeditor.backupd-auto.plist (Apple, Inc. - installed 2018-06-29)
[running] hdjsd.plist (Guillemot Research & Development Inc. - installed 2013-02-18) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.apple.FolderActions.folders.plist (Shell Script 61e350f9 - installed 2018-06-29)
[loaded] com.cisco.videoguard10.plist (Shell Script 42dd7412 - installed 2018-09-17)
[loaded] com.cisco.videoguard10.uninstall.plist (Shell Script e5bbcf6f - installed 2018-09-17)
[running] com.cisco.videoguardmonitor.plist (Shell Script ce9ce7a9 - installed 2018-09-17)
[failed] com.facebook.videochat.[redacted].plist (Apple, Inc. - installed 2018-09-13)
[not loaded] ws.agile.1PasswordAgent.plist (? e578682b 6892db6 - installed 2015-10-14) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
1Password Helper URL SMLoginItem - Hidden (Apple, Inc. - installed 2018-03-30)
Internet Plug-ins: ⓘ
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2010-04-04)
FlashPlayer-10.6: 31.0.0.108 (installed 2018-09-17) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-09-14)
Flash Player: 31.0.0.108 (installed 2018-09-17) [Lookup]
Default Browser: 601 (installed 2016-07-09)
jdk: Unknown (installed 2018-07-20)
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2016-01-15) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-09-24) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 10.0.2 build 13 (installed 2018-07-20) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
RealPlayer Plugin: Unknown
npUplayer.1.0.2.7: mydlink services plugin_x86_64 1.0.2.7 (installed 2015-12-11) [Lookup]
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2015-05-21) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installed 2018-09-14)
[enabled] 1Password - AgileBits - https://agilebits.com/onepassword (installed 2018-09-14)
[not loaded] 1Password Safari Extension Companion - Mac App Store (installed 2018-03-16)
Audio Plug-ins: ⓘ
DVCPROHDAudio: 1.3.2 (installed 2013-12-28)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2018-08-27) [Lookup]
Java (installed 2018-07-20) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: ON
Auto backup: YES
Macintosh HD: Disk size: 999.35 GB Disk used: 635.92 GB
Destinations:
Elleds Time Machine [Local]
Total number of backups: 117
Oldest backup: 16/10/16, 12:01
Last backup: 17/09/18, 00:28
Backup size 999.86 GB < (Disk used 635.92 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
3% WindowServer
0% launchd
0% SystemUIServer
0% kernel_task
0% fontd
Top Processes by Memory: ⓘ
1.16 GB kernel_task
559 MB Safari
480 MB softwareupdated
307 MB Finder
265 MB mds_stores
5.12 WindowServer
0.24 watchdogd
0.24 loginwindow
0.16 SystemUIServer
Virtual Memory Information: ⓘ
10.62 GB Available RAM
6.38 GB Free RAM
5.38 GB Used RAM
4.24 GB Cached files
0 B Swap Used
Memory Clean: 6.6 (installed 2018-09-14)
Adobe Flash Player: (installed 2018-09-17)
2018-09-15 15:25:16 VTEncoderXPCService High CPU use [Open] [Details]
2018-09-15 15:16:32 MassStorageCamera.app Crash [Open]
2018-09-14 18:22:21 Last shutdown cause: 0 - Power loss
2018-09-14 10:06:18 backupd High CPU use [Open] [Details]
End of report
