Strano blocco
Mickie
Oggetto del messaggio: Strano blocco
Messaggio da Mickie »
Ciao a tutti.
Oggi, mentre visionavo le immagini di una cartella (40 immagini per un totale di 5 MB) con l'applicazione Xee, ad un certo punto si è bloccato tutto (Xee, Finder, Dashboard) con la rotellina colorata, non era possibile fare nulla, neanche ALT-MELA-ESC.
Ho aspettato (il disco ruminava) e quando la situazione si è sbloccata ho visto che lo swap da 0 MB su 64 MB che era prima, era diventato direttamente 1,1 GB su 2 GB.
Ho riavviato la Dashboard per farlo diminuire un po', poi basta, non ho più guardato le foto.
Poco fa ho voluto riprovare, con quella stessa cartella e la stessa applicazione… ed arrivata esattamente sulla stessa immagine di oggi pomeriggio si è ripetuta esattamente la stessa identica cosa.
Cosa può essere?
Aggiungo che la "Verifica disco" mi dà tutto Ok, che lavorando su quella stessa cartella di immagini, tempo fa, ebbi un Kernel Panic, e che visionando quelle immagini con Anteprima o con JustLooking non succede assolutamente nulla di strano.
Michela
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Ehehe problema interessante :D
Sarebbe ora da capire se Xee ha qualcosa contro quell´immagine o se è qualcos´altro :D
Prova a spostare l´immagine in un´altra cartella, e vedi se il problema si ripete.
Altrimenti, e non è da escludere, visto che hai avuto un kernel panic su quella cartella (che è quasi sempre legato a hardware) potrebbero essere dei settori dell´hd danneggiati.
Magari se spostando l´immagine non si risolve, potresti fare una scansione approfondita del disco con Techtoolpro, Drivegenius o roba del genere :D
Stefano Ferrara
Come dice Stefano il problema potrebbe essere relativo a qualche blocco fetuso, ma io credo che possa trattarsi semplicemente di un'immagine corrotta in alcuni punti, e posso garantirti che Anteprima riesce a superare parecchi ostacoli rispetto ad altri software più professionali, per cui devi solo buttarla, o risalvarla da Anteprima.
Apri l'immagine con Anteprima.app e salva con nome sulla scrivania, poi sostituisci la vecchia con la nuova.
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Potrebbe anche essere un'immagine in un formato non supportato da Xee, che cerca di interpretare senza riuscirci.
Mickie
Ciao, innanzitutto un grazie di cuore a tutti per le risposte. :)
Predatorfe ha scritto: Prova a spostare l´immagine in un´altra cartella, e vedi se il problema si ripete.
Ho fatto più volte le seguenti prove:
- JPG n.18 nella sua cartella (sono tutte catture da schermo che furono ritagliate e salvate in JPG con Anteprima) -> Xee non la apre e si blocca tutto come descritto ieri;
- JPG n.18 spostata sulla scrivania -> Xee la apre normalmente;
- JPG n.18 spostata su HD esterno -> Xee la apre normalmente;
- intera cartella spostata su HD esterno -> Xee non apre la n.18 e si blocca tutto come descritto ieri;
- sostituita la JPG n.18 nella sua cartella originaria con un'altra immagine JPG nella stessa posizione (n.18 ) -> Xee non la apre e si blocca tutto come descritto ieri.
Purtroppo mi pare di capire che non ci siano dubbi, anche perché l'ipotesi di un settore di HD danneggiato emerse già alcuni mesi fa, quando a seguito di un suo aggiornamento Firefox non si aprì più, neanche dopo averlo re-installato ex-novo. (Per la cronaca: si aprì misteriosamente dopo una settimana).
DiskWarrior fa parte di questa famiglia di software, vero?
Stavolta mi sa che ho bisogno di un tecnico ($$$) :cry:
Restano due domande:
- come mai Xee "si accorge" del difetto del settore di HD e gli altri visualizzatori (Anteprima, JustLooking, QuickTime) no? (ma questo è del tutto secondario per me ora);
- che differenza c'è tra una scansione con DiskWarrior & similia e un FSCK in modalità "Utente Singolo"? Cioé, quando va fatto l'uno, e quando va fatto l'altro?
Grazie mille
Baci
Michela
predatorfe
Admin
Admin
FSCK (FileSystemCheck), come dice il nome fa un controllo a livello di directory, quindi del file system.
Programmi professionali scansionano l´hd blocco per blocco, individuando eventuali "criminali" e contrassegnandoli come non utilizzabili (non so se quest´ultima opzione funziona con HFS).
Anteprima evidentemente apre il file perchè se ne strafotte di un unico eventuale errore, piuttosto fa una correzione "on the fly" come accade per i dvd o divx di scarsa qualità, quando si vedono i punti verdi :lol:
Stefano Ferrara
TheMacGuru
Fughiamo ogni dubbio (visto che sei molto metodica)
Mickie
Hai un altro Mac a cui collegare il disco esterno e provare a vedere se apre l'immagine dal disco esterno?
Se non l'apre allora è il disco se invece la apre, potrebbe essere la RAM del Mac.
TheMacGuru, ti presento l'infinita Mickie.
:-D
Mickie
[quote]Hai un altro Mac a cui collegare il disco esterno e provare a vedere se apre l'immagine dal disco esterno?[quote/]
Mhh… ho un PC :oops: col quale posso accedere direttamente al Mac via Ethernet -> l'ho appena fatto, e l'immagine si apre regolarmente sia con Anteprima (di Windows) sia con Firefox (non saprei con cos'altro provare).
Ma anche sul Mac si apre regolarmente con Anteprima, QuickTime, Firefox, ecc., è solo con Xee che non si apre e blocca tutto.
Mickie
fragrua ha scritto:TheMacGuru, ti presento l'infinita Mickie.
:-D
Franz, se c'è un guasto io devo sapere di cosa si tratta, soprattutto se devo chiamare un tecnico, non posso fargli fare quello che gli pare. :roll:
Mickie ha scritto:Franz, se c'è un guasto io devo sapere di cosa si tratta, soprattutto se devo chiamare un tecnico, non posso fargli fare quello che gli pare. :roll:
Il problema è che tu riesci sempre a prendere la strada più difficile, anche quando si (t)ratta di fare una cosa estremamente facile.
Per esempio
QUOTARE
:-D
Allego filmato esplicativo.
http://www.imaccanici.org/filmati/2009/michyrurk.mov
Mickie
La semplicità è una cosa soggettiva, caro Franz.
La permalosità no, carissima Michela.
Mickie
Franz, io continuo a digitare [quote], perché è più facile per me ricordarmi questo, poi tutti possiamo sbagliare in qualsiasi modo facciamo, e non è mai stato un problema per nessuno.
Mi può dispiacere che hai fuorviato il thread, ma Stefano è già stato esauriente nelle risposte e io sto già vedendo di risolvere in qualche modo.
Ciao
La risposta esatta l'hai avuta già a suo tempo, ma come al solito ti piace allungare il brodo.
