Problema velocità internet con Time Capsule
Il Mac e le reti
alberto.depetri
Oggetto del messaggio: Problema velocità internet con Time Capsule
Messaggio da alberto.depetri »
Ciao a tutti.
Ho appena installato Time Capsule 1TB.
Ho un router wireless adsl D-Link DSL-G604T e su questo mi collego a internet quasi al massimo della velocità dell'ISP sfruttando la rete wifi che già avevo su questo.
Ho collegato la porta WAN della Time Capsule a una porta ethernet del router. Sulla TC ho configurato un'altra rete wifi ma su questa accedo ad internet 7 volte più lentamente che sulla wifi del router. Ho anche provato a spegnere quest'ultima, ma il risultato è lo stesso.
La TC è correttamente configurata per distribuire gli indirizzi IP sulla rete wireless con DHCP e l'accesso a internet è comunque lento, sia dondividendo lo stesso indirizzo IP pubblico che utilizzandola in modalità bridge (pannello Internet, Connessione Internet, su Utility AirPort).
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Ciao. Alberto
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Usa un canale definito e non automatico per il WiFi (prova piu' canali nel caso in zona ci sia qualche altro wifi che disturba o telefono wireless 2.4ghz).
Disattiva IPV6.
alberto.depetri
Provo quello che mi consigli.
Credo comunque sia il router che sta a monte della TC , perchè da ulteriori prove il router è lento anche via ethernet.
Comunque grazie.
alberto.depetri
Ho risolto il problema.
Ho forzato la porta WAN della TC a 10 Mbps perché in automatico c'è un problema nella negoziazione del colloquio ethernet tra i due dispositivi.
Spero sia di aiuto a chi ha o avrà questo tipo di problema.
Ciao a tutti. Alberto
TheMacGuru
Di solito questo è un problema che si verifica tra i firewall ed il router a larga banda con alcuni apparati a livello ISP, non avrei mai pensato che potesse presentarsi tra un TC ed un router wireless adsl D-Link.
Bravo Alberto, oggi ho imparato una cosa nuova!
Nel settore informatico non si finisce mai d'imparare.
alberto.depetri
Ciao TheMacGuru,
aggiungo che questo è un problema che tavolta si verifica con terminale ethernet. Viene spesso risolto interponendo nella connessione uno switch ethernet.
Hai ragione, in informatica non si finisce mai di imparare. E questo forse è il bello!!!
A dire il vero, almeno con Stefano testimone, sono difetti che normalmente scompaiono sostituendo i plug del cavo di rete o l'intero cavo ethernet.
:roll:
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
Confermo pienamente quanto detto da Franz, nella stragrande maggioranza dei casi di problemi in negoziazione ethernet il problema era il cavo, ma ci possono essere anche altre cause.
Se il problema scompare interponendo uno switch, allora il colpevole dovrebbe essere chiaro :D
Anche se non è da escludere del tutto la possibilità di una incompatibilità a livello ethernet o IP :roll:
Stefano Ferrara
