Batteria Mac Book Pro
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Oggetto del messaggio: Batteria Mac Book Pro
Messaggio da Buck »
Secondo voi è corretto che una batteria in queste condizioni, spenga il mac quando arriva al 50%. Ho notato che se il mac è in sleep si scarica del tutto mentre se la macchina è in funzione arrivata al 50% spegne tutto.
Informazioni batteria:
Informazioni sul modello:
Numero di serie: Sony-ASMB012-372b-9cf4
Produttore: Sony
Nome dispositivo: ASMB012
Pack Lot Code: 0003
PCB Lot Code: 0000
Versione firmware: 102a
Revisione hardware: 0500
Revisione cella: 0303
Informazioni sulla carica:
Carica restante (mAh): 334
Carica completa: No
In carica: Sì
Capacità a carica completa (mAh): 903
Informazioni sulle condizioni della batteria:
Conteggio cicli: 42
Condizione: Controlla batteria
Batteria installata: Sì
Amperaggio (mA): 701
Voltaggio (mV): 12587
Impostazioni d’alimentazione del sistema:
Corrente alternata (AC):
Timer per la messa in Stop del sistema (minuti): 34
Timer per la messa in Stop del disco (minuti): 10
Timer per la messa in Stop del monitor (minuti): 25
Riavvio automatico in caso di perdita di energia: No
Riattiva se cambia la corrente alternata: No
Riattiva aprendo lo schermo: Sì
Riattiva se connesso a LAN: Sì
Lo stop del monitor usa l'attenuazione di luminosità: Sì
Batteria:
Timer per la messa in Stop del sistema (minuti): 0
Timer per la messa in Stop del disco (minuti): 0
Riduci la luminosità: Sì
Configurazione hardware:
UPS installata: No
Informazioni sul dispositivo di ricarica CA:
Collegato: Sì
In carica: Sì
Claudio
________________
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
Parsifal
Messaggio da Parsifal »
che modello e'?
a me capito' con il primo modello, quello a 2,16 da 17 ' una cosa del genere (si spegneva all'improvviso anche se dava piu' del 50% di carica)
La bartteria mi fu cambiata in garanzia da Apple anche se la macchina aveva 15 mesi! (tutto via telefono, senza passare per il rivenditore)
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Buck »
Questa sarebbe la seconda batteria che mi fa lo stesso scherzetto. Il Mbp l'ho comprato usato un paio d'anni fa.
Dopo qualche mese ha iniziato a funzionare così, l'ho sostituita con una nuova che ha poco più di un anno e ci risiamo. Non capisco se è qualche impostazione.
Claudio
________________
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Buck »
Scusa il modello è questo
Mac Book Pro 15" Processore 2gHz intel Core Duo
Memoria 2GB 667 MHz DD2 SDRAM
Mac OSX 10.5.6
Claudio
________________
Parsifal
La batteria che hai comprato era nuova ed originale?
Perche' 42 cicli sono davvero pochi... dovrebbero cambiartela in garanzia
Quella che mi diedero in sostituzione ora ha due anni e 198 cicli ed e' all'80%
mentre la prima dopo 15 mesi e 96 cicli ebbe il problema che hai anche tu
Mi fecero fare il reset della PR, del SMC ... ma poi, via telefono, decisero di cambiarmela in garanzia perche' nessuno dei rimedi software aveva risolto il problema.
Questo mi fa pensare che non sia un problema di impostazioni... anche se ti consiglio VIVAMENTE di farla scaricare completamente almeno una volta ogni 40-60 giorni
sembra un maltrattamento ma invece e' proprio cio' che consiglia Apple per tenere le batterie in buono stato.
Altro accorgimento: usa il portatile come TALE oppure NON lo staccare dall'alimentazione...
mi spiego: quando e' carico io uso la macchina anche per giorni e se non la stacco va benissimo e non fa praticamente nessun ciclo di ricarica...
staccarla ed attaccarla sembra non fargli molto bene invece, a quel punto, se hai staccato l'alimentazione... USALO come portatile e la sera, quando e' scarico lo chiudi e lo fai ricaricare in santa pace
Ho 5 portatili a casa (mio, di mia moglie, dei figli...) e ho notato che "in media" le batterie che si usurano di piu' sono quelle di mia figlia piccola che quasi mai fa i cicli di scarica e che lo "attacca" e "stacca" in continuo dalla rete
Non sono consigli squisitamente tecnici... ma almeno derivano da un'esperienza di 4 anni con 5 portatili e 7 batterie
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Buck »
grazie, seguirò i tuoi suggerimenti.
Claudio
________________
