Disco da riparare
Parsifal
Oggetto del messaggio: Disco da riparare
Messaggio da Parsifal »
Forse la mia e' una domanda stupida...
su un vecchio MacMini G4 con Tiger 10.4.11 e cartella sistema 9
ieri ho lanciato Onyx
per tutta risposta mi ha detto che il disco andava riparato
ok, prendo il disco originale, avvio e riparo il disco
effettivamente c'erano delle magane ma l'utility mi da un risposta ambigua del tipo
il volume Macintosh HD e' stato riparato
il volume 1 non e' stato possibile ripararlo
Ora, non ho partizioni sul disco
l'unico volume che ho e' Macintosh HD, all'epoca del System9 risordo che la vecchia utility disco lasciava un piccolo spazio non formattato.... non so se abbia fatto lo stesso l'utility di Tiger!
Resta il fatto che Onyx ed Utility disco mi hanno riparato (anche dopo 3 passaggi) SOLO il volume Macintosh HD (l'unico che so di avere)
ma continuano a darmi un errore che Utiluty individua in un fantomatico vlume 1 (si ci sono gli spazi prima di 1) che non e' possibile riparare
Secondo voi qual'e' la diagnosi?
colpa della cartella del sistema 9? o altro?
La cartella del 9 non c'entra niente.
Piuttosto, Utility Disco ti vede UNA sola partizione, come l'immagine qui sotto?
Il primo è l'HD fisico, quello dopo è la UNICA partizione.
Parsifal
Esatto Franz,
mi vede una sola partizione
quando ho riparato la prima volta il disco il risultato finale e' stato
macintosh HD e' stato riparato
volume 1 non e' stato possibile riparare il volume
al secondo passaggio
il volume Macintosh HD e' ok
mentre ritorna il messaggio strano
volume 1 non e' possibile riparare
il che mi e' parso alquanto strano... e' la prima volta che vedo qualcosa del genere
nel frattempo ho fatto girare Onyx che, salvo il messaggio di errore sul disco che deve essere riparato, mi ha fatto tutte le procedure automatizzate senza traumi
se vuoi faccio girare nuovamente l'utility disco per riportarti "alla lettera" cio' che e' scritto
ma a parte qualche imprecisione il concetto e' questo
DUE messaggi
Macintosh HD e' apposto
volume 1 non e' riparabile
SIC!!
Sinceramente al tuo posto clonerei il disco altrove, inizializzerei e ripristinerei nuovamente il contenuto.
Parsifal
ma se lo clono con disk utility non dovrei portarmo dietro anche la misteriosa partizione "volume 1"?
se usassi ibackup? si puo' fare un clone con questo software? e come si fa?
Comunque converrai con me che la cosa e' alquanto strana?!
Se con Utility Disco cloni SOLO la partizione Macintosh HD, ti porti solo quella appresso, e poi, volendo, potresti sempre usare anche l'ottimo Carbon Copy Cloner.
Comunque la soluzione più "valida" è certamente Utility Disco con Tiger da un altro disco di avvio.
Parsifal
Infatti pensavo di usare Utility disco avviando dal DVD
pero' la cosa strana e' che il messaggio di errore mi viene fuori sia quando riparo il disco in se sia quando cerco di riparare la sola partizione Macintosh HD
comunque... ci provo e vi faccio sapere
..... volume 1 ..... che vorra' mai dirte? da dove cavolo e' uscita? chissa'.....
