Airport Express e Fastweb vanno d'accordo?
Il Mac e le reti
fla_mac
Oggetto del messaggio:
Messaggio da fla_mac »
Ho la sensazione che utilizzando la rete Fastweb si possa utilizzare solo 1 connessione wifi (dopo le 2 porte ethernet che già uso: cioè porta ethernet ed altra porta per voip).
Dovrebbe essere questo il motivo perchè non si connette via wireless il portatile e non funziona nenche il wireless di iphone...
Mi sarà che dovrò utilizzare un router connesso al modem Fastweb e poi tutto potrà funzionare...
qualche considerazione da parte vostra?
fla_mac ha scritto:in pratica i collegamenti sono:
1) dal modem Fastweb (con attivato il wifi) parte il cavo ethernet e collega il fisso iMac;
2) attivo sul iMac airport
3) connetto la base airport express alla presa di corrente vicino allo stereo e alla stessa collego al cavo audio che va all'amplificatore
4) lancio airport utility e vedo la base express utilizzando il network Fastweb
5) lancio iTunes e attivo in basso a destra l'opzione "altoparlanti multipli" e d'incanto sento la musica su mac e dagli altoparlanti dello stereo.....
fatta! tutta un'altra musica........ !!!!!!
fla_mac ha scritto:
shun0321 ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
cerchero' di spiegarti qualcosa:
1) bisogna attivare il wifi del modem Fastweb
2) utilizzare come network la rete Fastweb
dopo vari reset, cancellazione e reinstallazione dell'applicazione "Airport Utility" (e aver telefonato a Fastweb e a Apple, senza grandi suggerimenti, anzi....)
Ho riscontrato però che il portatile che uso, oltre al iMac connesso via ethernet a Fastweb, non si connette più - via airport - ad internet
E' una cosa che dovrò risolvere.....
Ma qualcosa ho risolto, e sono contento, .....
shun0321
Messaggio da shun0321 »
in pratica, il tuo imac si connette via ethernet all'hag e contemporaneamente è connesso via airport alla express.
giusto?
fla_mac
esatto
shun0321 ha scritto:in pratica, il tuo imac si connette via ethernet all'hag e contemporaneamente è connesso via airport alla express.
giusto?
shun0321
allora il tuo pc mai e poi mai si collegherà ad internet per il semplice fatto che la express non è connessa per niente all'hag.
quindi, l'unica soluzione senza nessuna spesa è abilitare il wi-fi dell'hag. in questo modo il pc puo collegarsi e mantenere l'altra rete creata con la express.
oppure ti prendi un'altra express o un extreme.
putroppo la modalità bridge (express che estende il segnale allaciandosi a un'altra rete wifi è possibile solo tra extreme ed express, extreme ed extreme, express ed express.....)
io ho un extreme e proprio per questo fatto mi son dovuto prendere una express.
fla_mac
Ho trovato la soluzione definitiva (con Fastweb):
collegato un router wireless Netgear al hag di Fastweb; da questo router collego wireless questi Mac, basi wireless, portabili, iphone che voglio
tutto perfetto
shun0321 ha scritto:allora il tuo pc mai e poi mai si collegherà ad internet per il semplice fatto che la express non è connessa per niente all'hag.
Stato: Connesso
fla_mac ha scritto:Ho trovato la soluzione definitiva (con Fastweb)
Ottimo, bravissimo!
