Airport Express e Fastweb vanno d'accordo?
Il Mac e le reti
fla_mac
Oggetto del messaggio: Airport Express e Fastweb vanno d'accordo?
Messaggio da fla_mac »
Ho un problema che NON riesco a risolvere (premetto che ho un iMac con Leopard collegato con cavo ethernet un modem wifi di Fastweb).
Dispongo di una base Airport Express che vorrei utilizzare per riprodurre la musica di iTunes dall'amplificatore stereo.
Premetto nuovamente che precedentemente all'utilizzo di Fastweb (con altro provider) la base funzionava perfettamente.
La base la vorrei connettere a mezzo il wifi di fastweb (wifi che funziona perfettamente perchè ho un portabile macbook che si connette istantaneamente).
Lanciando "utility airport" la base non viene vista e la luce della base rimane gialla.
Adesso mi chiedo sto sbagliando qualcosa? Fastweb non permette questa connessione? Qualcuno che utilizza Fastweb e sente iTunes nello stereo mi puo' aiutare? Ringrazio sin'ora.
Cambia il cavo e al massimo resetta la base, ha un bottoncino.
fla_mac
fragrua ha scritto:Cambia il cavo e al massimo resetta la base, ha un bottoncino.
Voglio utilizzarla sfruttando il wifi del modem Fastweb, non il cavo (non ci arriva).
Il reset lo ho fatto varie volte, senza successo.
Che io sappia, la base "deve" essere collegata col cavo.
fla_mac
fragrua ha scritto:Che io sappia, la base "deve" essere collegata col cavo.
è una airport express
E va collegata con il cavo al router (o HAG nel tuo caso). Dopodiché con il Wi-Fi ci fai quello che vuoi, o no?
Forse ho capito, vuoi estendere la portata del Wi-Fi di Fastweb usando la base Airport?
http://docs.info.apple.com/article.html ... p2063.html
Bisogna attivare la modalità Bridge, ma per fare questo devi riuscire a dialogare con la base, e credo che ci voglia (inizialmente) il cavo.
Parsifal
Messaggio da Parsifal »
Se posso intromettermi.... ne abbiamo gia' parlato tempo fa
Ho avuto lo stesso problema ed ho scoperto che la express non riesce a fare da bridge con tutti i router wifi
funziona benissimo SOLO con la base Apple ma con altri dispositivi WiFi NON va!
Non sono riuscito in nessun modo a far funzionare la funzione bridge con un router Digicom e neanche con un NetGear!
fla_mac
Prima di Fastweb utilizzavo un router wireless Netgear collegato ad internet. Sia il fisso iMac che il portabile Macbook sentivano la rete e tutto funzionava; compresa la base Airport Express che, vicina allo stereo ed alimentata solo dal cavo di corrente, sentiva la rete e faceva in modo di diffondere i brani iTunes del iMac (quando era acceso).
Io non so come funzionasse prima, so solo che funzionava. E ora con Fastweb non capisco perchè non vada.
Forse devo creare una rete tra iMac e la base?
Parsifal ha scritto:Se posso intromettermi.... ne abbiamo gia' parlato tempo fa
fla_mac
Ti ringrazio per le tue indicazioni; certo che mi spiace di non poter utilizzare l'impianto stereo per ascoltare itunes.... !!!
possibile che nessuno abbia trovato la soluzione.....
shun0321
Messaggio da shun0321 »
neanche io ci sono mai riuscito.
purtroppo i casi sono due.
- fai 2 reti wireless, quella dell'hag di cui da li e solo da li usufruisci di internet, e un'altra con la express con il quale usufruisci di airtunes.
-oppure colleghi la express con il cavo di rete all'hag facendo un'unica rete wirelless (ti consiglio di disattivare il wi-fi dell'hag, causa interferenze radio)
facce sapè
fla_mac
Ci sono riuscito !!!!
non so come ci sono riuscito, ma ora funziona airport express con rete fastweb !!!
shun0321 ha scritto:neanche io ci sono mai riuscito.
facce sapè
shun0321
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
fla_mac
shun0321 ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
cerchero' di spiegarti qualcosa:
1) bisogna attivare il wifi del modem Fastweb
2) utilizzare come network la rete Fastweb
dopo vari reset, cancellazione e reinstallazione dell'applicazione "Airport Utility" (e aver telefonato a Fastweb e a Apple, senza grandi suggerimenti, anzi....)
Ho riscontrato però che il portatile che uso, oltre al iMac connesso via ethernet a Fastweb, non si connette più - via airport - ad internet
E' una cosa che dovrò risolvere.....
Ma qualcosa ho risolto, e sono contento, .....
fla_mac
in pratica i collegamenti sono:
1) dal modem Fastweb (con attivato il wifi) parte il cavo ethernet e collega il fisso iMac;
2) attivo sul iMac airport
3) connetto la base airport express alla presa di corrente vicino allo stereo e alla stessa collego al cavo audio che va all'amplificatore
4) lancio airport utility e vedo la base express utilizzando il network Fastweb
5) lancio iTunes e attivo in basso a destra l'opzione "altoparlanti multipli" e d'incanto sento la musica su mac e dagli altoparlanti dello stereo.....
fatta! tutta un'altra musica........ !!!!!!
