iMac e problemi con doppia rete
gst73
Oggetto del messaggio: iMac e problemi con doppia rete
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 11:14
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e vi posto subito un problema!
Ho un iMac collegato alla LAN con l'ethernet su rete 192.168.1.xxx con indirizzo assegnato manualmente.
Poi è collegato al router internet tramite wifi, su rete 192.168.0.xxx con indirizzo assegnato dal DHCP del router.
Ora, quando la scheda ethernet funziona correttamente, tutto il resto della configurazione funziona alla perfezione e il Mac può funzionare anche come gateway per la LAN senza problemi.
Il problema sta nel fatto che quando riaccendo il Mac, la scheda ethernet sembra collegata e funzionante però in realtà non funziona e non le viene assegnato l'indirizzo ip impostato nelle preferenze.
Al momento per risolvere il problema devo disattivare il servizio ethernet e subito dopo riattivarlo e tutto torna nella normalità.
Ora, ho molta esperienza con sistemi linux server e reti miste, ma qua non riesco proprio a capire che cacchio vuole!
Grazie in anticipo
Augusto
"Quattro birre a volte corrispondono ad un tramonto."
Ho: iMac dual core 3.06 del 2009, MacBook Dual Core 2.26 del 2009 e un iMac i5 del 2011
kext
Oggetto del messaggio: Re: iMac e problemi con doppia rete
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 11:34
gst73 ha scritto:Ho un iMac collegato alla LAN con l'ethernet su rete 192.168.1.xxx con indirizzo assegnato manualmente.
nella rete 192.168.1.x hai impostato ip statico con relativo MAC? Chi gestisce questa rete, uno switch o un router?
:!: Ultimo articolo: Sito web in Alpha test :!:
ImmagineImmagine
gst73
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 11:38
la rete interna è gestita da uno switch e tutte le macchine sono con ip statico, così come anche il mac.
kext
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 11:39
e queste macchine a chi fanno capo come gateway?
ImmagineImmagine
gst73
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 11:48
Al Mac, se decido di farle andare su internet. Ma al momento sono tutti senza gateway, ma anche con gateway non cambia nulla come è giusto che sia.
kext
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 11:58
sisi era solo per capire com'è strutturata la rete..
Quando dici:
gst73 ha scritto:Ora, quando la scheda ethernet funziona correttamente, tutto il resto della configurazione funziona alla perfezione e il Mac può funzionare anche come gateway per la LAN senza problemi.
puoi allegare una foto o uno screenshot?
ImmagineImmagine
robertos
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 12:19
ma - quindi - hai questa impostazione in condivisione?
gst73
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 12:44
Si ho l'impostazione come mostrato nello screenshot di robertos,
ora ho installato l'ultimo aggiornamento di os x e non è cambiato nulla.
La situazione è questa:
vedete che la scheda (en0) non è stata attivata in modo corretto? non ha le impostazioni statiche dell'ip!
Comincio a pensare che possa essere un difetto del driver
kext
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 12:55
secondo me l'ethernet è ancora addormentata..
energy-efficient-ethernet
ma il mac lo risvegli dallo stop, per caso?
ImmagineImmagine
gst73
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 13:02
No viene spento e riacceso, ho disabilitato lo sleep/risparmio energetico
Ora leggevo in giro che la modalità AVB/EAV crea di questi problemi.
Provo e vi faccio sapere...
gst73
Messaggio Inviato: mer, 07 ott 2015 13:17
Ho provato a disabilitare AEV/EVB e anche Green ethernet ma niente, il problema rimane. uff
