Selezione testo
macroby
Oggetto del messaggio: Selezione testo
Messaggio da macroby »
Qualcuno si è accorto che pur inserendo la stringa in terminale "defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool false"
non si ottiene la possibilità di selezionare il testo dei documenti direttamente dalla visualizzazione rapida?
Funzione molto comoda che permette di selezionare testo senza aprire programmi.
Idee?
Gracias
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
Marpar
Oggetto del messaggio: Re: Selezione testo
Messaggio da Marpar »
Alla fine del comando devi scrivere "TRUE"
defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool TRUE
Poi riavvia il Finder
killall Finder
PS non sono su Mac e non posso verificare ma così dovrebbe andare.
macroby
Già fatto più volte, l'ho anche scritto :)
Marpar ha scritto:Alla fine del comando devi scrivere "TRUE"
killall Finder
robertos
Messaggio da robertos »
]defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool TRUE
macroby ha scritto:Già fatto più volte, l'ho anche scritto :)
a dir la verità... non proprio!
macroby ha scritto:Qualcuno si è accorto che pur inserendo la stringa in terminale "defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool false"
macroby
Nel post ho sbagliato a scrivere ma il comando l'ho fatto corretto.
Ma a voi funziona?
macroby
Robertos, qualche idea?
kext
Messaggio da kext »
prova con:
senza la ] iniziale
ImmagineImmagine
robertos
adesso non ho il capitano sottomano, appena posso faccio la prova
@ifmg: beh, quello era logico, e poi è un mio errore successivo alla questione posta spero abbia riprovato con l'originale (... anche se nell'immagine...)
macroby
Purtroppo niente da fare, non funge...
Grazie comunque per l'attenzione :)
lfmg ha scritto:prova con:
senza la ] iniziale
robertos
allora, provato con el cap e non funziona; in rete se ne comincia a parlare
anche su Apple Support Communities
tieni d'occhio la discussione...
macroby
robertos ha scritto:allora, provato con el cap e non funziona; in rete se ne comincia a parlare
kext
Messaggio da kext »
robertos ha scritto:adesso non ho il capitano sottomano, appena posso faccio la prova
appunto.. dall'immagine :D
ImmagineImmagine
motoko
Messaggio da motoko »
Se confronti, ad esempio, il file com.apple.finder.plist (~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist) del System 10.9(Mavericks) con quello del 10.11(El Capitan)
con il comando:
strings ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
ti accorgi che il parametro(Key) QLEnableTextSelection in El Capitan non esiste più,
quindi il comando non può funzionare.
p.s. = il comando strings lo ottieni attraverso Xcode e gli strumenti a linea di comando installati
macroby
Quindi come si può ottenere?
motoko ha scritto:Se confronti, ad esempio, il file com.apple.finder.plist (~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist) del System 10.9(Mavericks) con quello del 10.11(El Capitan)
con il comando:
motoko
Non lo so....volevo solo spiegare che quella possibilità di configurazione non esiste più...
