da Audacity a Logic Express, file audio non importati!
bruncik
Music Expert
Music Expert
il problema è tutto nell'oggetto...
Per comodità, sto importando con Audacity vecchi file audio provenienti da cassette. Li salvo quindi in formato AIFF. Poi, per un editing in tempo reale dell'equalizzazione, ecc. ecc. preferisco lavorare con Logic (Express 6.4, originale, of course). Ma quando seleziono la traccia audio, vado su "import audio file" e seleziono il file AIFF, il programma si rifiuta di caricarlo. In pratica, mi chiede "che tipo di file è questo?"
ho anche provato a cambiare l'estensione del file da AIFF in AIF, ma niente... grr...
Non ditemi che mi basterebbe lavorare dall'inizio con Logic, dovrei rifare ore e ore di lavoro... :?
bruncik
robertocali
Oggetto del messaggio:
Messaggio da robertocali »
Io proverei con DSP-Quattro, hai anche la possibilità di provarlo in demo.
non sono molto pratico in queste cose, ma non basta GarageBand :?:
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
bruncik
Music Expert
Music Expert
Messaggio da bruncik »
forse dsp-quattro è un po' caro per quello che desidererei fare, lo proverò comunque.
Garageband l'ho usato solo una volta e poi ho lavorato sempre con Logic. Siccome utilizzo per questo lavoro di riversamento nastri un iBook G4 del 2004 credo che sia installata una versione vecchia di GarageBand che non ha la possibilità di lavorare con file audio (magari sto dicendo una sciocchezza, diciamo che proprio non conosco GarageBand!)
robertocali
Ho visto solo dopo che costa la bellezza di 149€... :shock:
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
niosound
Messaggio da niosound »
Per importare il file audio in logic, hai provato semplicemente un "drag and drop"?
Fammi sapere...
Apri i file AIFF con QuickTime ed accertati che la frequenza sia a 44.100 kHz. Eventualmente esportali nuovamente in AIFF da QuickTime.
Mickie
Messaggio da Mickie »
Ciao. Se hai usato la versione 1.2.5 di Audacity, nelle Preferenze hai tre possibilità di impostazione per il formato AIFF:
Eventualmente prova ad impostarlo su un altro tipo (trattandosi di una importazione analogico-digitale, sceglierei tra i due PCM).
Per male che vada, prova anche con i con i Wawe.
bruncik
Music Expert
Music Expert
drag and drop provato, ma nulla da fare...
i files sono a 44100 khz.
ora (nei prossimi giorni) proverò con QT e con altri settaggi. la versione di Audacity è la 1.3.6.
GarageBand tra l'altro non mi si apre più. Recentemente sul portatile ho cambiato l'hd che si stava inesorabilmente danneggiando. Il tecnico mi ha fatto un'immagine disco e ha cercato di salvare il salvabile. Mi rendo conto ora che qualche cosa non gira più tanto bene (le librerie di Finale, ora la libreria di Garage Band). Dovrò quindi reinstallare Mac OsX. Non credo però che la cosa sia determinante per il problema.
Tra l'altro, tutte le operazioni di editing le faccio su un PowerMac G4 del 2001, con lo stesso sistema operativo (10.4.11) e le stesse versioni del software. Metto i file su una chiavetta e lavoro dal G4 PowerMac, per comodità di visualizzazione.
Buona Pasquetta
Bruno
Sì, però dovresti vedere se Logic ti apre altri file AIFF. Se continua a non aprirli significa che qualche componente s'è corrotto nel recupero. Andrebbe reinstallato tutto daccapo.
bruncik
Music Expert
Music Expert
Fragrua, il Logic che uso e che non mi apre i file AIFF è quello installato sul PowerMac di casa, che non ha subito danneggiamenti.
in pratica, importo da cassetta audio con Audacity su iBook ---> esporto e salvo in aiff su chiavetta ---> metto sul PowerMac di casa --->... l'importazione in Logic non avviene... :(
Devi capire se il problema risiede nel file o nel software, avendo due Mac puoi risalire presto al difetto.
niosound
Mi sfugge una cosa:
1) I file AIFF che crei con Audacity su ibook, sempre con l'ibook, riesci ad importarli in logic?
2) Hai provato ad aprirli con itunes o quick time?
bruncik
Music Expert
Music Expert
problema risolto!
grazie all'indicazione di Mickie ho pensato che il problema stava nella risoluzione a 32 bit.
Come conferma, ho scaricato XLD e ho convertito un file riottoso in formato WAV. Quando ho cercato di importarlo su Logic, finalmente il programma si è degnato di dirmi che era un file a 32 bit e che non poteva essere caricato.
Quindi, la mia versione di Logic accetta solo i file a 16 bit. Peccato che non me lo diceva...
grazie a tutti! 8)
Bruno
bruncik ha scritto:Quindi, la mia versione di Logic accetta solo i file a 16 bit. Peccato che non me lo diceva...
Non ti chiedevi come mai 70 minuti di registrazione pesavano un giga e mezzo?
:-D
bruncik
Music Expert
Music Expert
ehm... no... :oops: (a dire il vero, non c'avevo fatto caso)
per gli altri riversamenti, ho lavorato solo su Audacity e poi non avevo bisogno di editare nulla (nastri al cromo, fine anni '80, registrati con il mitico dbx 222), per questo disco invece la registrazione era un po' cupa e volevo schiarirla un po' con i plugin di Logic.
