Hammarby
- Unix Expert
Ciao a tutti,
ho passato tutta la sera a cercare di ripristinare SL sull'iMac 2009, senza risultati.
Il computer è appunto un iMac aggiornato fino a 10.6.8, per qualche motivo a me ignoto è diventato lentissimo, almeno rispetto a prima.
Il log di sistema mostra una serie di task che cercano continuamente di avviarsi, e che falliscono per motivi diversi,
da quello che sembra l'imputato principale è com.apple.NofificationInformation.plist che non viene trovato,
poi l'inteprete Python 2.6 trova errori in una serie di scripts della propria libreria, il programma su cui si appoggia il server mail fallisce.
Ho tentato la reinstallazione di OSX 10.6.8 Combo, ma la cosa peggiora in quanto Safari smette di funzionare, al che ho reinstallato il solo Safari.
Poiché il log di sistema è chiaro su cosa manca, pensavo di installare OSX 10.6.8 da zero su una macchina virtuale, e da questa copiare
i files che mancano, ed eventualmente attivare/disattivare i servizi che non risultino consistenti.
C'è qualcuno che ha installato SL su una macchina virtuale?
Se lo avete fatto, mi potete indirizzare su una guida?
Grazie,
H.
...e spesso peggio.
Cervantes
Se i componenti mancanti non pesano troppo possiamo mandarteli con dropbox.
Hammarby
- Unix Expert
Stasera provo a fare la lista.
Una cosa utilissima tanto per cominciare sarebbe, a partire da un OSX 10.6.8 pulito, il printout del comando
...e spesso peggio.
Cervantes
- Pestifero
Ciao, se mi dici dove trovarlo, io, avendo appena rifatto l'installazione, dovrei averlo verginello.
Temo però che la sostituzione delle parti avariate si riveli un flop; alla fine penso convenga rifare una installazione ex novo che lascia tutto inalterato salvo il SO.
Installazione però che deve essere fatta a partire dal cd originale e poi aggiornata alla versione finale disponibile on line sul sito di apple.
Hammarby
- Unix Expert
mattleega ha scritto:Ciao, se mi dici dove trovarlo, io, avendo appena rifatto l'installazione, dovrei averlo verginello.
Ma il problema principale è non alterare quello che funziona, applicazioni e programmi, posta eccetera.
Il printout lo puoi fare aprendo un terminale e scrivendo
launchctrl list
e poi mi posti il risultato, togliendo eventuali riferimenti alla tua configurazione (ma non dovrebbero essercene)
Grazie!
...e spesso peggio.
Cervantes
- Pestifero
Last login: Thu Sep 24 09:56:55 on console
Macintosh:~ mattleega$ launchctrl list
-bash: launchctrl: command not found
Eccomi, se vuoi resto connesso e lavoriamo in tandem.
La nuova installazione non mi ha modificato alcun dato preesistente.
C'è voluta qualche ora
per qualche password e simili
noiosità ma non ho perso dati.
Hammarby
- Unix Expert
mattleega ha scritto:Last login: Thu Sep 24 09:56:55 on console
Grazie per la disponibilità,
adesso non ho il Mac sottomano, lo avro stasera da casa.
Ma cosa hai fatto? Reinstallato tutto da zero? Senza formattare?
Io ho provato con il Combo, non ho perso nulla, ma i problemi sono rimasti.
...e spesso peggio.
Cervantes
- Software Expert Gold
Hammarby ha scritto: ..... Poiché il log di sistema è chiaro su cosa manca, pensavo di installare OSX 10.6.8 da zero su una macchina virtuale, e da questa copiare
Perché devi complicarti la vita con macchine virtuali, reinstalla il sistema operativo su sé stesso e poi aggiornalo nuovamente all'ultima release, non perderai alcun dato e rinnoverai il sistema (più o meno lo stesso risultato che fino a Leopard si otteneva con Archivia & Installa, opzione non più disponibile da Snow Leopard in avanti).
motoko
- Expert Latitante
Nel comando c'è una r di troppo
Hammarby
- Unix Expert
Kernel Panic ha scritto:Hammarby ha scritto: ..... Poiché il log di sistema è chiaro su cosa manca, pensavo di installare OSX 10.6.8 da zero su una macchina virtuale, e da questa copiare
Non va, almeno con la Combo 10.6.8 non risolve i problemi.
Adesso ho trovato una nuova Combo 10.6.8 (?) sul sito Apple, ed un aggiornamento per 10.6.8 rilasciato nel 2015 che serve a sistemare un problema con Event Server,
stasera riprovo con questi, prima di far cose drastiche.
...e spesso peggio.
Cervantes
- Pestifero
Esattamente.
Anch'io allora avevo cercato di trapiantare parti del sistema malato prelevandole da un donatore sano, finendo per incasinare tutto; volevo riuscire a scoprire il perché del disturbo.
Alla fine ho fatto come si è sempre fatto fino a SL incluso: reinstallare il SO su sé stesso come ti ha (e mi aveva
) suggerito KP.
Attento: Quando inserisci il disco, NON DEVI SEGUIRE LE ISTRUZIONI PRINCIPALI pena l'inizializzazione del disco.
Ora riprovo la procedura e poi continuo il post.
- Pestifero
motoko ha scritto:Nel comando c'è una r di troppo
Ah, ecco...
Macintosh:~ mattleega$ launchctl list
PID Status Label
292 - 0x100216ea0.anonymous.launchctl
238 - 0x100105440.anonymous.bash
237 - 0x100106420.anonymous.login
235 - [0x0-0x28028].com.apple.Terminal
226 - 0x100215270.anonymous.WebProcess
112 - 0x1001067e0.anonymous.launchd
203 - [0x0-0x21021].com.apple.AddressBook
179 - [0x0-0x19019].com.apple.Safari
176 - [0x0-0x18018].com.apple.mail
163 - [0x0-0x14014].com.apple.AppleSpell
157 - [0x0-0x13013].com.apple.iChatAgent
152 - [0x0-0x11011].com.sweetpproductions.Cookie
151 - [0x0-0x10010].com.natestedman.Imgup
150 - [0x0-0xf00f].org.corecode.SMARTReporter
149 - [0x0-0xd00d].com.vladstudio.Wallpaper Clocks
131 - [0x0-0x8008].at.obdev.LittleSnitchNetworkMonitor
29 - 0x1001017f0.anonymous.coreservicesd
- 0 0x100204970.mach_init.rcd
61 - 0x100214b90.anonymous.Little Snitch Da
- 0 org.x.startx
- 0 org.openbsd.ssh-agent
- 0 edu.mit.Kerberos.KerberosAgent
- 0 com.apple.WebKit.PluginAgent
- 0 com.apple.warmd_agent
- 0 com.apple.VoiceOver
135 - com.apple.UserEventAgent-Aqua
- 0 com.apple.unmountassistant.useragent
- 0 com.apple.tiswitcher
120 - com.apple.SystemUIServer.agent
- 0 com.apple.syncservices.uihandler
- 0 com.apple.syncservices.SyncServer
- 0 com.apple.SubmitDiagInfo
- 0 com.apple.storeagent
- 0 com.apple.store_helper
- 0 com.apple.ServiceManagement.LoginItems
- 0 com.apple.ServerScanner
- 0 com.apple.scrod
- 0 com.apple.ScreenSharing.server
- 0 com.apple.ScreenReaderUIServer
- 0 com.apple.ReportPanic
- 0 com.apple.ReportCrash.Self
- 0 com.apple.RemoteUI
- 0 com.apple.RemoteDesktop.agent
- 0 com.apple.quicklook
- 0 com.apple.PubSub.Agent
- 0 com.apple.PreferenceSyncAgent
- 0 com.apple.pictd
- 0 com.apple.PCIESlotCheck
- 0 com.apple.pbs
126 - com.apple.pboard
- 0 com.apple.parentalcontrols.check
- 0 com.apple.noticeboard
- 0 com.apple.NetworkDiagnostics
- 0 com.apple.netauth.useragent
- 255 com.apple.mrt.uiagent
- 0 com.apple.midiserver
- 0 com.apple.metadata.mdwrite.plist
- 1 com.apple.Kerberos.renew.plist
- 0 com.apple.java.updateSharing
- 0 com.apple.java.InstallOnDemandAgent
- 0 com.apple.isst
- 0 com.apple.installd.user
- 0 com.apple.imklaunchagent
- 0 com.apple.helpd
- 0 com.apple.FontWorker
- 0 com.apple.ATS.FontValidatorConduit
- 0 com.apple.FontRegistryUIAgent
128 - com.apple.fontd
121 - com.apple.Finder
- 0 com.apple.familycontrols.useragent
119 - com.apple.Dock.agent
- 0 com.apple.DictionaryPanelHelper
- 0 com.apple.coreservices.uiagent
- 0 com.apple.coremedia.videodecoder
- 0 com.apple.CoreLocationAgent
- 0 com.apple.coredata.externalrecordswriter
- 0 com.apple.BezelUIServer
- 0 com.apple.AOSNotification
- 0 com.apple.alf.useragent
143 - com.apple.AirPortBaseStationAgent
- 0 com.apple.AddressBook.abd
118 - at.obdev.LittleSnitchUIAgent
144 - com.vemedio.Snowtape.RadioAgent
145 - com.ecamm.printopia
146 - com.bombich.ccc-user-agent
- 0 com.adobe.ARM.fc8984f216dc598eb5912b6aca638c0c56c474e7f360405b925f5005
86 - 0x1002050a0.anonymous.WindowServer
28 - 0x100204c40.anonymous.securityd
46 - 0x100202de0.anonymous.loginwindow
- 0 com.apple.launchctl.Aqua
98 - 0x100104b60.anonymous.cvmsServ
29 - 0x100100fe0.anonymous.coreservicesd
- 0 edu.mit.Kerberos.CCacheServer
- 0 com.apple.TrustEvaluationAgent
- 0 com.apple.KerberosHelper.LKDCHelper
- 0 com.apple.gssd-agent
- 0 com.apple.FileSyncAgent
- 0 com.apple.datadetectors.compiler
287 - com.apple.cvmsCompAgent_x86_64
- 0 com.apple.cvmsCompAgent_ppc
- 0 com.apple.cvmsCompAgent_i386
- 0 com.apple.launchctl.Background
Claudio, la combo non funziona, devi partire dal disco
e poi aggiornare con la combo
Hammarby ha scritto: Non va, almeno con la Combo 10.6.8 non risolve i problemi. .....
E chi ha parlato di Combo?
Inserisci il DVD di installazione e re-installa il sistema operativo su sé stesso, poi da Aggiornamento Software aggiornalo all'ultimo aggiornamento di sicurezza (tra l'altro ho notato che a volte la Combo 10.6.8 da qualche anno purtroppo procura strani casini e comunque non aiuta più a risolvere i propri).
Hammarby
- Unix Expert
Kernel Panic ha scritto:Hammarby ha scritto: Non va, almeno con la Combo 10.6.8 non risolve i problemi. .....
Ma fatto questo, mi perdo roba tipo accounts e software terze parti?
...e spesso peggio.
Cervantes
- Pestifero
No, tutto resta invariato salvo, come ho scritto più sopra:
C'è voluta qualche ora per qualche password e simili noiosità ma non ho perso dati.
Aggiungo inoltre di aver dovuto ripristinare i driver della stampante più recente del SO.
Null'altro.
Inserisci il disco, NON INIZIALIZZARE, e procedi.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 21 ospiti
