Unire tra loro più file jpg
Mickie
Oggetto del messaggio: Re: Unire tra loro più file jpg
Messaggio Inviato: gio, 01 ott 2015 23:27
ratava ha scritto:Ragazzi, grazie a tutti per gli interventi ma o per un motivo o per l'altro non sono riuscito ad ottenere quello che volevo. Non fa niente, non voglio togliervi tempo.
Un ringraziamento di nuovo a tutti!
Scusa ratava, ma tu non togli tempo a nessuno, il forum è qui apposta e ognuno di noi si logga ed eventualmente risponde quando sa e quando può!
Riparliamone.
Hai un qualsiasi programma di Grafica?
Magari, se non è una questione riservata, puoi dirci cosa devi fare di preciso, ossia a che fine devi unire verticalmente quelle foto?
Non ti abbattere così presto, la cosa non è complessa come sembra!
ratava
Messaggio Inviato: ven, 02 ott 2015 17:44
Riparliamone.
Ti ringrazio Mickie per il tuo intervento e riassumo quanto ho detto nei miei post precedenti.
1) Ho un file pdf di 9 pagine;
2) su ogni pagina è inserito uno schema Sudoku (in pratica una griglia con inseriti dei numeri) e le pagine sono inserite una dopo l'altra in senso verticale;
3) io ho la necessità di convertire questo file ( 9 pagine) in un unico file immagine (possibilmente jpg) con le 9 pagine impaginate nello stesso modo del pdf;
4) il problema nasce quando da pdf lo converto in immagine. Le immagini vengono salvate separatamente una per una, mentre io vorrei un unico file immagine.
5) Tutti i tentativi fatti con svariate applicazioni mi portano sempre ad avere dei file immagine separati.
Ti invio una copia del pdf da convertire.
Ringrazio gli amici del forum, ciao
KD_Sudoku_TF_8_v11.pdf
(37.53 KiB) Scaricato 15 volte
 Hic manebimus optime
Zen
Messaggio Inviato: ven, 02 ott 2015 19:07
Ma intendi così?
http://i.imgur.com/xH7SCE2.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
C'è anche in orizzontale: http://i.imgur.com/t4PzbZR.png" onclick="window.open(this.href);return false;
ratava
Messaggio Inviato: ven, 02 ott 2015 22:02
Zen ha scritto:Ma intendi così?
Edit:
Ciao. Intendo il primo, quello verticale. Oggi ho ottenuto un risultato analogo registrando lo scroll del file pdf con snagit e salvando in jpeg. Se hai trovato un metodo meno artificioso ti prego di postarlo.
Ti ringrazio
--ratava
Zen
Messaggio Inviato: ven, 02 ott 2015 22:30
Ho usato ImageMagick come ho scritto qualche pagina prima :)
viewtopic.php?p=369790#p369790" onclick="window.open(this.href);return false;
ratava
Messaggio Inviato: dom, 11 ott 2015 16:35
Zen ha scritto:Ho usato ImageMagick come ho scritto qualche pagina prima :)
Ciao Zen ti prego di scusarmi per il mio silenzio ma sono stato per un po' di giorni assente dal forum. Ho letto il tuo post riguardo a ImageMagick e va bene così, in effetti è quello che cercavo. Grazie a tutti gli intervenuti!
--ratava
