Macbook pro non fa il boot
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Oggetto del messaggio: Macbook pro non fa il boot
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 12:53
Buondì cari colleghi :D
Chiedo a voi che magari avete qualche idea in merito....
Ho un cliente che ha portato un macbook pro 13 in un centro assistenza per ripristinare il mac ed eliminare la partizione con windows e quindi ripulirlo di tutto in previsione di venderlo.
Quando è andato a ritirarlo gli hanno consegnato un mac che non fa più il boot. Lo ha portato a noi. Ora, è una setimana che ci sbatto la testa, e fino a quando si tratta ri farti resuscitare una scheda madre gioco in casa, ma in questo caso non sembra un problema hardware. Andando con ordine:
I Sintomi:
Il Mac non fa il boot con nulla de da hdd interno con osx installato ne parte in recovery niente ad un certo punto si ferma smette di caricare e bisogna spegnerlo dal pulsante.
Tentato:
Ovviamente le consuete procedure di reset.
- Non è l'hdd provato sia il suo ed è perfettamente funzionante, sia provato cmq a metterne uno nuovo.
- Non è un problema di cavi di connessione HDD --> Scheda Madre
- Non è la VGA
- Scheda madre funzionante perfettamente
Mi rimane solo da pensare a qualcosa legato alla sequenza di boot o cose del genere, ma la parte software non è il mio campo preferito :D qui ci vuole un mago del terminale qualcuno in zona?
Merci e speriamo che a voi venga in mente qualcosa
PS: RIESCO SOLO AD AVVIARE SOLO IN SINGLE USER MODE
Oggetto del messaggio: Re: Macbook pro non fa il boot
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 13:58
Come fai ad escludere che sia la VGA?
Se parte in Single User Mode vuol dire che il problema sorge quando carica i driver per far funzionare a pieno regime tutte le periferiche presenti.
Spesso e volentieri è proprio la scheda video a dare questi problemi in quanto, in Single User Mode, non vengono caricati i driver per farla funzionare a pieno.
Se non hai periferiche collegate via USB o altro (in caso le avessi stacca tutto e riprova) il problema dovrebbe essere imputabile proprio al caricamento dei driver di qualche periferica, la prima su cui orientare i sospetti è proprio la scheda video.
Potresti anche andare a ficcare il naso nei file di log, tramite console, cercando di isolare gli orari in cui hai riavviato la macchina in modalità normale e non è partita, per vedere dove si pianta...
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 14:37
Infatti quando è venuto il cliente lamentando questi sintomi per esperienza so' che le possibili cause nella maggior parte dei casi è o l'hdd o la scheda video... appurato che l'hdd non aveva alcun problema o dato per scontato che fosse la scheda video.
Ne ho risaldata una nuova al posto di quella vecchia, ma si pianta sempre allo stesso identico punto. In 10 anni mai capitata una cosa del genere giuro...
vedro' come ficcare il naso nei log avendo accesso solo tramite single user mode...devo rispoverare un po' di nozioni base del terminale :D
Mickie
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 15:35
Solo per curiosità: è già stato provato l'avvio in Safe Mode?
Mickie
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 15:38
filippo200 ha scritto:vedro' come ficcare il naso nei log avendo accesso solo tramite single user mode...devo rispoverare un po' di nozioni base del terminale :D
Non vorrei dire una sciocchezza, ma forse dovresti avviare in Verbose Mode (tasto V invece del S), e farne una foto da allegare, ma solo dopo esserti accertato che ci sia qualcuno capace di darci un'occhiata… :roll:
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 15:52
Si ho provato in verbose e si ferma sempre allo stesso punto allegò immagine spero si veda perché sono da Cell.
Ho provato a raggiungere la cartella dei logs ma è vuota.
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 16:24
Non che ci capisca un granché ma, siccome da un errore SMC, hai provato a resettarlo?
L'ultima riga a video, se si pianta su quello, parla di bluetooth, forse si pianta quando tira su i driver del bluetooth..
Proverei a cercare info in rete
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 16:35
Scialla ha scritto:Non che ci capisca un granché ma, siccome da un errore SMC, hai provato a resettarlo?
Ho pensato la stessa cosa...si smc l ho resettato mille volte... Anche io pensavo a qualcosa del modulo bluetooth, ho cambiato proprio tutta la periferica ambiente sempre li si blocca...
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 16:40
Ovviamente, ad ogni modifica HW, fai seguire un reset PRAM....
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 16:41
Si si
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 16:46
Non mi vengono altre idee. prova a googlare con la sigla del bluetooth e quella dell'errore SMC, con una rapida occhiata ho visto diverse ricorrenze, io devo scappare, a dopo
kext
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 16:49
Ma é stata fatta un'installazione retail, che tu sappia?
ImmagineImmagine
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 16:53
Questo non te lo so dire mi è arrivato così. Ma comunque non parte neanche cercando di fare un'installazione pulita da USB ma niente si blocca. Carica carica e dopo qualche secondo si blocca.
Messo hdd nuovo di zecca stessa cosa.
Mi sta facendo impazzire
motoko
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 18:04
Nel caso dai un'occhiata pure qui:
http://hkexperts.net/barry/fix-unable-t ... t-for-osx/" onclick="window.open(this.href);return false;
filippo200
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio Inviato: gio, 27 ago 2015 19:56
motoko ha scritto:Nel caso dai un'occhiata pure qui:
Si lo avevo già visto....tra i mille tentativi fatti...se non ricordo male mi diceva che il file non era presente
