ZFS
enrico8
Oggetto del messaggio: ZFS
Messaggio da enrico8 »
Vorrei chiedere a chi ha possibilità di lavorare con Mac Os X Leopard server se è possibile formattare gli hard disk con il file system ZFS della Sun anzichè HFS+ ?
Ultima modifica di enrico8 il sab, 04 apr 2009 12:36, modificato 1 volta in totale.
Che io sappia solo Mac OS X 10.6 server “Snow Leopard” avrà il supporto nativo a ZFS.
Da questo a dire che l'attuale Mac OS X server non possa gestire lo ZFS ce ne vuole, ma non ho una copia di Leopard server per provare.
enrico8
Avevo letto che Leopard Server supporta il file system ZFS in sola lettura. Volevo avere conferma da chi ha toccato con mano.
È vero!
File systems: HFS+ (journaled, case sensitive), read-only UFS and ZFS
http://www.apple.com/it/server/macosx/specs.html
http://www.apple.com/it/xserve/specs.html
… accesso ai dati da volumi UFS (UNIX File System) e ZFS (Zettabyte File System)!
http://www.apple.com/it/server/macosx/t ... ystem.html
Beh, qualcuno l'ha provato?
enrico8
Chissà se lo implementeranno anche sulle versioni client di Snow Leopard? Sarebbe una occasione per aumentare il vantaggio su Windows e il suo vetusto NTFS (beh non è che HFS+ scherzi in quanto ad anzianità) visto che del famigerato WinFS se ne parla da anni ma a quanto pare neanche in Windows 7 ci sarà.
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Provato su Linux! Abbiate pazienza appena Mac lo implementa (sperando che non cambi idea) sul 10.6, tutti copieranno e si aprirà un nuovo mondo.
enrico8
Io sapevo che c'erano problemi di licenza per portare in maniera nativa zfs su linux. Mi sembra che sun non abbia messo il codice di zfs sotto GPL. Ho letto qua e la che lo si è implementato su linux tramite il layer FUSE e quindi le prestazioni non sono al massimo.
Mac
Messaggio da Mac »
lo sviluppo di WinFS è stato abbandonato nel 2006 per problemi di prestazioni
Wa è vero!
Su Wikipedia c'è scritto
I problemi di prestazioni che si evidenziarono fin dalle prime battute spinsero la Microsoft ad abbandonare il progetto nel 2007
sicuramente a problemi riscontrati almeno l'anno prima.
Io credo che Microsoft dovrebbe avere il coraggio di buttare tutto, "rubarsi" un Linux e farlo esteticamente uguale a Windows. È l'unico modo che ha per non cadere giù.
I software verranno riscritti tutti daccapo, pazienza, ma almeno si dirà basta ai problemi.
Sappiamo che non accadrà mai, ma credo sia l'unica soluzione.
È un po' come dire "facciamo le macchine ad idrogeno".
:-D
Mac
Messaggio da Mac »
già microsoft ha rubato il dos e l' interfaccia grafica ad apple, c' è red flarg linux che assomiglia a xp, ma se è stato un problema di prestazioni microzozz avrebbe dovuto abbandonare winmerd da un bell pezzo
TheMacGuru
Io credo che il futuro sara' un hardware uguale per tutti (salvo l'estetica) sul quale gireranno tante belle Virtual Machine (magari basate tutte sulle stesso sistema operativo Unix) che utilizzano tutte la stessa FileSystem ma che si differenziano per l'interfaccia grafica.
D'altronde non ci siamo tanto lontani, oggi il Mac e' l'unico hardware che al boot ti chiede con quale sistema operativo vuoi partire e sul quale girano tutti e tre i principali sistemi operativi (con prestazioni micca da ridere).
Si tratta solo di sofisticare la FileSystem e permettere il Fast OS Switching che permette di passare da un System all'altro a caldo ruotando solo la videata.
Mac
Messaggio da Mac »
ecco zfs per os x http://zfs.macosforge.org/
