aiuto non riesco a formattare hard disk esterno con utility
Rand76
ciao a tutti sono nuovo del forum,
ho un problema con un hard disk esterno assemblato da me, formato da un dual box con due hard disk da 2 TB, non riesco a formattarlo con utility disco! :(
Oggetto del messaggio:
Prova a formattarlo da un PC, almeno così escludiamo il Sistema.
TheMacGuru
Messaggio da TheMacGuru »
Che tipo di Box (maggiori dettagli), gestisce dischi singoli o solo Raid?
Il Box gestisce in automatico il settaggio Slave/Master?
Come lo vuoi formattare?
Rand76
Messaggio da Rand76 »
ciao e grazie dell'interesse, i dischi li legge come se fosse uno solo, la marca del box è la sumvision!
Lo formattato con pc ma quando provo a farlo con il mac mi da questo messaggio: Resource busy
Girano su vari forum ho trovato come formattarlo con Terminale in MS-DOS dopo di che funziona, cioè con il mac riesco a inserire file, il problema che con questo formato non posso copiare file superiori a 4 gb, vorrei formattarlo con Mac os esteso ma ogni volta mi da lo stesso errore: esiste un modo per formattarlo in mac os esteso usando il Terminale?
motoko
Messaggio da motoko »
con diskutil
da terminale dai man diskutil per info
Rand76
ciao
ho digitato il comando che mi ha detto ma non ho capito niente...io e l'inglese siamo due cose diverse... per formattarlo dal,terminale ho usato questo comando: newfs_msdos -v volume -F 32 /dev/rdisk1
esite un comando simile per formattarlo in MAC OS esteso?
grazie mille
motoko
da Mac col Terminale(esempio di come procedere):
prima digiti diskutil list
per verificare il dispositivo in questo caso disk1 denominato nomedisco
$ diskutil list
/dev/disk0
#: type name size identifier
0: Apple_partition_scheme *74.5 GB disk0
1: Apple_partition_map 31.5 KB disk0s1
2: Apple_HFS stema 74.4 GB disk0s3
/dev/disk1
0: Apple_partition_scheme *3.8 GB disk1
1: Apple_partition_map 31.5 KB disk1s1
2: Apple_HFS nomedisco 3.7 GB disk1s3
poi digiti il comando sottostante(ovviamente 3.8G sono le dimensioni riferite all'esempio)
$ diskutil partitionDisk 1 "HFS+" nomedisco 3.8G
Started partitioning on disk disk1
Creating Partition Map
5% ..Formatting Disk
Finished partitioning on disk disk1
/dev/disk1
/dev/disk1
in questo caso il disco era già in HFS+
se hai bisogno di più partizioni vale l'esempio della man page:
diskutil partitionDisk disk3 3 HFS+ UntitledHFS+ 10G UFS UntitledUFS
10G HFS UntitledHFS 10G
devi prima identificare il disposivo, indicare in quante partizioni lo vuoi dividere, e poi per ogni eventuale partizione specificare il formato, il nome e le dimensioni.
Sforzati di consultare le man page del comando.
ciao
Rand76
grazie di cuore dell'aiuto... purtroppo mi da sempre lo stesso errore:Started partitioning on disk disk1
Creating partition map
[ \ 0%................................................... ]
Partitioning encountered error on disk disk1: Resource busy (16)
qualche suggerimento?
:cry:
motoko
da Utility Disco hai provato a disattivarlo e poi inizializzarlo?
Rand76
niete da fare.... credo che sia un problema del box...pazienza me lo tengo così com'è...
grazie e scusate il disturbo
Visto che con il PC funziona, potresti formattarlo in NTFS e installare NTFS-3G e MacFuse sul Mac per gestirlo in questo formato.
Però è strano eh…
Rand76
si molto...ho fatto come mi ha detto... funziona perfettamente... grazie di cuore per tutto l'aiuto che mi avete dato.... :D
