SSD
Pier.Angel
Oggetto del messaggio: SSD
Messaggio da Pier.Angel »
Quale marca e modello SSD con supporto Trim incorporato mi consigliate per sostituzione HD su Mac book pro. Grazie
MacBook Pro 13" (2009) SSD 250
iMac 21" 2,7 i5 8Gb (2013)
Phate
Oggetto del messaggio: Re: SSD
Messaggio da Phate »
Crucial
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
kato
Messaggio da kato »
Phate ha scritto:Crucial
Ma l'unico con il "supporto Trim incorporato" non è OWC? Una sola parola.
Pier.Angel
Quindi SSD della Crucial MX 200 250gb ha trim incorporato, in questo caso non devo installare nessuna utility con funzione trim, me lo confermi ?
Phate
Nel senso che con un Crucial non c'è bisogno di attivare il Trim.
OWC ancora meglio...
j u z a photo
[/i]
U241
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da U241 »
Volendo stilare una ipotetica classifica circa gli SSD di terze parti da usare con Yosemite senza abilitare il trim, quali sarebbero i modelli più gettonati?
Cunnilingus is the new black
U241
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da U241 »
:roll:
Phate
Io utilizzo un SSD Samsung, quello in firma come sai, e non ho avuto mai nessun problema.
Dopo un aggiornamento importante, Yosemite di default disabilita il Trim, dopo il riavvio, e io lo riabilito con Trim Enabler.
Non vedo tutti questi problemi.
Se invece non vuoi utilizzarlo monti un OWC o un Crucial.
Anche se con Crucial puoi abilitarlo ugualmente il Trim, male non gli fa, anzi...
j u z a photo
[/i]
tighine
Messaggio da tighine »
(E' così problematico, il trim, da condizionare l'acquisto di un ssd?)
Ultima modifica di tighine il mar, 24 mar 2015 04:11, modificato 1 volta in totale.
tighine, una memoria SSD è un "investimento" per il futuro. Spendere il 20 o il 40% in più per un prodotto nettamente migliore, secondo me è giustificabile. Ciò non toglie che anche una EVO vola rispetto ad un HD mortale.
tighine
Si, certo, l'ho imparato da voi. Ma non mi pare un "errore bloccante".
Pier.Angel
Phate ha scritto:Io utilizzo un SSD Samsung, quello in firma come sai, e non ho avuto mai nessun problema.
Ho da poco installato SSD della Crucial MX200 sul mio Macbook Pro , per favore mi spiegate come si usa l'applicazione supporto "Trim". Mi confermate che debbo tenerla abilitata, mentre la disabilito quando devo effettuare degli aggiornamenti per poi riabilitarla al riavvio.
Phate
Il problema è che con Yosemite, Apple ha introdotto un nuovo requisito di sicurezza chiamato “kext signing
Kext signing è una estensione del kernel che verifica (attivo per default) se tutti i driver del sistema sono a posto o se sono modificati da terzi.
Succede che se si attiva il Trim, quest'ultimo cozza con kext signing, e al riavvio appare il divieto/blocco e l'impossibilità totale di avviare il sistema.
Per questo problema c'è TRIM Enabler
Cosa fa TRIM Enabler?
Semplicemente verifica se è attivo il Kext signing, e con un messaggio ti avvisa in modo esplicito che se vuoi abilitare il Trim, devi procedere alla disattivazione del Kext signing.
Quindi semplicemente posizionando l'interruttore su ON, al riavvio si avrà il Kext signing disattivato e il Trim Attivato e non ci sarà il blocco del sistema.
Riepilogando: ogni volta che si procede ad un aggiornamento importante di Sistema, non devi fare altro che aggiornare, procedendo nel modo consueto e al riavvio ti troverai con il Trim Disabilitato.
Lanci TRIM Enabler, che a quel punto ha l'interruttore su OFF, lo sposti su ON e riavvii il Sistema.
Solo se fai un Reset della NVRAM/PRAM, devi ricordarti di Lanciare TRIM Enabler, prima, disattivare il Trim, posizionando l'interruttore su OFF e poi riavviando, procedi con il Reset, perché in questo caso, la disattivazione del Trim, non avviene in modo automatico come quando si installa l'aggiornamento.
Ovviamente dopo il Reset della Pram ecc ecc puoi di nuovo riattivare il Trim con TRIM Enabler.
j u z a photo
[/i]
Peppiniello
Messaggio da Peppiniello »
Phate ha scritto:Il problema è che con Yosemite, Apple ha introdotto un nuovo requisito di sicurezza chiamato “kext signing
Grazie Phate, finalmente con questa spiegazione mi è tutto chiaro! :D ... Anche se per ora non mi riguarda, perché sto ancora con Snow Leopard e Mountain Lion! :wink:
A 'sto punto chiariscimi un altro dubbio: quello che hai descritto (cioè la disattivazione in automatico) la fa la nuova versione di Trim Enabler, giusto? Mentre invece Chameleon SSD Optimizer non la fa e si rischia, dimenticandosi di farla a mano dall'interno dell'applicazione? Giusto?
U241
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da U241 »
quoto...
grazie Phate, chiaro e preciso come sempre!
