ciao fragrua. intanto grazie per la risposta, io seguo questo forum da un sacco di tempo. Senti tu hai parlato di allow nap, ma l'allow nap in pratica è quello che controlla il risparmio energetico della cpu, quindi se lo disabilito non dovrebbe fare l'high pitch noise sotto l'8% di carico lavoro. Però il fatto è che quello che dici riguarda il risparmio del core della cpu. Ed è una cosa. Quello che dico io invece è che il sibilo parte proprio quando attivi la videocamera (quindi in teoria non dovrebbe consumare meno il processore). Se tu fai partire un monitor audio tipo con logic pro senza video, il sibilo non c'è, c'è solo un pò di fruscio classico dei mic integrati. Se tu attivi il video, tipo da photobooth parte FIFIFIFIFIFIFIFIFI man mano che si muove l'esposizione. scua se mi ripeto.. ma è per identificare il fenomeno. Se punto la isight verso una fonte luminosa iL BIBIBIBIBIBI sparisce perchè l'esposizione muta (chiudendosi). Appena ritorno tipo sul mio viso parte FIFIFIFIFIFI perchè compensa la minor luminosità con l'esposizione, quindi non penso sia un discorso di allow nap e quindi di risparmio enrgetico del core, anche perchè ripeto succede solo quando si usa il video. Insisto perchè è veramnete presente in 8 video su 10 questo fenomeno (su youtube) ma la gente non lo sente, e invece c'è, e come. ad 8000 le orecchie fa BLIBLI fluttuano. non va bene che ci sia
è sicuramente una interferenza fra isight e micofrono perchè su aluminium che ha mic su tastiera non succede sta cosa (per la distanza?). rimane il fatto che se si potesse bloccare via hardware l'esposizione o filtrare con un notch stretto ad 8000hz l'audio ripreso tutto svanirebbe. Comunque sono contento che almeno tu abbia sentito il fenomeno di cui parlo
che un sacco di gente mi fa "si? ma non sento nulla" come nulla! è lì! BIBIBIBIBIBIBI. ciao fragrua.
