caricamento account lento
Zizzìm
Oggetto del messaggio: caricamento account lento
Messaggio da Zizzìm »
Ciao a tutti, questo è il mio primo poste quindi ne approfitto per farvi i complimenti e ringraziarvi per questo servizio eccellente che offrite ai mac user.
Ho un problemino: il mio macbook bianco core2duo fine 2006 ultimamente è un pò lento nel caricare l'account. Mi spiego meglio: si avvia molto velocemente come sempre fino alla schermata di login, dopo di che sembra avere dei problemi nel caricamento del mio account. Ho già fatto i reset di pram e smc, ho controllato gli elementi login ed è tutto ok. Cosa potrebbe essere?
Zizzìm
aggiungo un dettaglio: se imposto una cartella di sfondi per la scrivania, all'avvio succede che ne carica 5 o 6 in rapida sequenza prima ancora di mostrare il dock.
Forse c'è bisogno di riparare i permessi del disco di avvio.
Zizzìm
Grazie, provo subito e ti faccio sapere, anche se probabilmente lo feci già al presentarsi del problema.
Zizzìm
Riparati permessi e disco e il problema persiste... :( :(
robertocali
Messaggio da robertocali »
hai provato a creare un nuovo utente e a controllare se lo fa anche con quello nuovo?
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Per sfizio, prova a eseguire un logout/login e dimmi se ci mette ancora tutto sto tempo.
Se la risposta è affermativa allora bisogna "giocare" con le preferenze o con la cache.
La Cache puoi buttarla con Onyx o semplicemente eliminando la cartella Home/Libreria/Caches e poi subito un logout/login.
Le preferenze (Home/Libreria/Preferences) puoi spostarle in gruppi e fare sempre logout/login finché non individui quelle corrotte.
Puoi anche eliminare la cartella ByHost, sempre da Preferences, contiene elementi letti al login dell'utente.
Dimenticavo, può essere utile anche eliminare i file DS_Store, magari quello del desktop (o di alcune cartelle contenute in esso) è corrotto.
Insomma, devi sbariare un po'.
Zizzìm
Stamattina ha caricato tutto molto velocemente e senza cambiare gli sfondi e cambiando utente è veloce allo stesso modo. Probabilmente erano i permessi e/o il disco. Ora vedo un pò come va nei prossimi giorni e se si dovesse ripresentare il problema (anche perchè è da un pò che lo fa ed è sempre random, a volte è lento altre è veloce) "gioco" un pò con gli elementi che mi hai suggerito. Grazie mille.
Ok Zizzìm, sono felice per te, intanto puoi fare anche il resto dei controlli.
Zizzìm
Purtroppo il problema che sembrava risolto si è ripresentato dopo qualche riavvio. Ho eliminato la cache e la cartella byhost. Come faccio per i file ds_store? Dove sono? Ho notato che nonostante mi dica che i permessi siano ok, se rifaccio la verifica, ce ne sono alcuni che non ripara. Potrebbe essere questo il problema?
Attenzione: il documento SUID "System/Library/Filesystems/AppleShare/afpLoad" è stato modificato e non verrà riparato.
Attenzione: il documento SUID "usr/bin/setregion" è stato modificato e non verrà riparato.
Permessi sono diversi "System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/CodeResources", dovrebbero essere -rw-r--r-- , sono lrw-r--r-- .
Attenzione: il documento SUID "System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner" è stato modificato e non verrà riparato.
Attenzione: il documento SUID "System/Library/Printers/IOMs/LPRIOM.plugin/Contents/MacOS/LPRIOMHelper" è stato modificato e non verrà riparato.
Gruppo è diverso "private/etc/cups", dovrebbe essere 0, gruppo è 26.
Permessi sono diversi "private/var/spool/cups/cache/rss", dovrebbero essere drwxr-xr-x , sono drwxrwxr-x .
Permessi sono diversi "System/Library/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/CodeResources", dovrebbero essere -rw-r--r-- , sono lrw-r--r-- .
robertocali
con OnyX li puoi ricostruire
Per i permessi che non si riparano io proverei a ripararli utilizzando un altro Mac con lo stesso OS e il tuo aviato in Target mode.
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone X
Nessun problema per i permessi, è meglio non ripararli da un altro OS, è necessaria la stessa identica versione.
Mentre, come dice il saggio Calì i file .DS_Store li puoi trattare con Onyx, se invece vuoi proprio eliminarli puoi usare Cocktail.
Attenzione, queste utility vanno usate con cautela e considerazione.
