MacBook Pro - Ventola di destra ferma
mando
Oggetto del messaggio: MacBook Pro - Ventola di destra ferma
Messaggio da mando »
Salve ragazzi, un po' di tempo fa ho scritto per un forte rumore alla ventola di destra, poi sparito. Oggi scopro con smcFanControl che la ventola di destra è a 0 giri. Sotto sforzo con programmi che elaborano ho visto la ventola di destra arrivare al massimo a 5000 giri e la tem arrivare al max fino a 75°, per poi calare a fine elaborazione. Che faccio??? Corro a cambiare tutto immediatamente?
grazie
Jack007
Messaggio da Jack007 »
se le temperature rimangono queste non è urgentissima la riparazione, sicuramente con l'arrivo del caldo magari le temperature del tuo mac si alzeranno e sarà quindi il caso di provvedere!!
Tieni sempre sotto controllo la temperatura con smc. Ad ogni modo credo che se sia stato progettato con due ventole un motivo ci sarà...... :) :)
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
bronislaw
Oggetto del messaggio: Re: MacBook Pro - Ventola di destra ferma
Messaggio da bronislaw »
Ciao. Se il tuo mac è in garanzia, il mio consiglio è di portarlo in assistenza. Anche se devo confessarti che smcFancontrol... può causare questo genere di problemi in quanto non è testato da Apple. Il programma agisce su delle impostazioni molto ristrette del sistema per poter accedere alla modifica manuale della velocità delle ventole. Cmq, anche io sono costretto ad usare smcFancontrol però non ho mai avuto il tuo problema ma l'esatto contrario... la ventola destra, un giorno, cominciò a girare a 7000 giri producendo un rumore pazzesco! Tutto sistemato con un reset della PRAM.
Potresti quindi provare: al riavvio tieni premuti contemporaneamente i tasti Alt + mela + P + R e al terzo boing rilasciali...
Spero di esserti stato utile!
 MacBook Pro 2 Ghz - iCore 7 - Unibody15,4" - 8 Gb ram - SSD MX300 Crucial 1 TB - MacOs Sierra
mando
No, niente garanzia. Risale ben al dicembre 2006. Quindi la sua parte la sta facendo. Ho resettato la PRAM ma nulla, ho la ventola di destra segnalata a 0. Il problema che avevo prima era dell'aumento della temperatura, conseguente diminuzione dei giri della ventola di destra e aumento del casino, fino a che sentivo un rumore tipo "sospiro di sollievo" il rumore svaniva e i giri della ventola aumentavano....mah....cmq devo finire un lavorino e poi posso sostituire la ventola...cosa dite? assistenza o ifixit.com??? Non mi sembra così ancestrale cambiarla.
ifixit
mando
eeheheh!!! Son tentatissimo di farlo in casa!!! Bene, quando e se lo farò posterò l'esperienza ancestrale!!!
ciao a tutti e grazie
