il finder su Yosemite si blocca [Risolto]
paraffo
Oggetto del messaggio: Re: il finder su Yosemite
Messaggio da paraffo »
Ho seguito le tue indicazioni e riavviato.
Sembra tutto a posto :lol:
Vedremo nei prossimi gg. Intanto, grazie mille ...
iMac 27" (metà 2011) 2.7 GHz Intel Core i5 RAM 20 GB OS X El Capitan 10.11
paraffo
Sono passati una decina di gg e il crash di finder per il quale avevo chiesto aiuto, non si è più verificato.
Direi che possiamo chiuderla qui.
Grazie, Faxus, alla prossima! :wink:
Messaggio da faxus »
PregA!
Speriamo la prossima sia una evenienza festosa...
savick
Oggetto del messaggio: il finder su Yosemite si blocca (ogni tanto)
Messaggio da savick »
io invece non sono riuscito ancora a risolvere:
1) ho rinstallato Yosemite
2) dalla cartella Sistema>libreria>Extensions ho spostato le estensioni: AppleGraphicsPowerManagement.kext e NVDAResman.kext (che avevo letto davano errori
3) però il mio iMac early 2009 ogni tanto fa bizze finchè blocca tutto (pure i secondi dell'orologio) oggi sono riuscito a vedere l'errore nella consolle: "10/12/15 11:56:04,816 Finder[254]: Layout still needs update after calling -[TListScrollView layout]. TListScrollView or one of its superclasses may have overridden -layout without calling super. Or, something may have dirtied layout in the middle of updating it. Both are programming errors in Cocoa Autolayout. The former is pretty likely to arise if some pre-Cocoa Autolayout class had a method called layout, but it should be fixed."
qui di seguito vi invio i dati, premetto che stavo facendo una conversione video:
10/12/15 11:56:04,609 MacX Video Converter Pro[3752]: CoreAnimation: warning, deleted thread with uncommitted CATransaction; set CA_DEBUG_TRANSACTIONS=1 in environment to log backtraces.
10/12/15 11:56:37,414 Console[4000]: Failed to connect (_consoleX) outlet from (NSApplication) to (ConsoleX): missing setter or instance variable
10/12/15 11:57:05,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:05,000 kernel[0]: IOVendorGLContext::ReportGPURestart
10/12/15 11:57:07,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:08,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:10,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:11,696 mds[63]: (Server.Warning:445) No stores registered for metascope "kMDQueryScopeComputer"
10/12/15 11:57:11,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:11,968 pkd[267]: enabling pid=4022 for plug-in com.adobe.accmac.ACCFinderSync(2.0.0.734) 98BE3CF8-BACA-4DF6-868E-70A7E0CD0C04 /Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud/CoreSync/Core Sync.app/Contents/PlugIns/ACCFinderSync.appex
10/12/15 11:57:11,978 com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService[4022]: assertion failed: 14F1505: libxpc.dylib + 62447 [5C829202-962E-3744-8B50-00D38CC88E84]: 0x89
10/12/15 11:57:12,084 taskgated[106]: no application identifier provided, can't use provisioning profiles [pid=4026]
10/12/15 11:57:13,275 ACCFinderSync[4026]: Failed to connect (colorGridView) outlet from (NSApplication) to (NSColorPickerGridView): missing setter or instance variable
10/12/15 11:57:13,276 ACCFinderSync[4026]: Failed to connect (view) outlet from (NSApplication) to (NSColorPickerGridView): missing setter or instance variable
10/12/15 11:57:13,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:13,000 kernel[0]: Sandbox: appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,000 kernel[0]: Sandbox: appleeventsd(54) deny mach-lookup com.apple.ocspd
10/12/15 11:57:13,472 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,531 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,582 com.apple.xpc.launchd[1]: (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501) Service "com.apple.xpc.launchd.unmanaged.ACCFinderSync.4026" tried to hijack endpoint "ACCFinderInnerExtensionHost" from owner: com.apple.xpc.launchd.unmanaged.ACCFinderSync.274
10/12/15 11:57:13,583 ACCFinderSync[4026]: building singleton CFMessage dispatcher
10/12/15 11:57:13,635 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,690 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,745 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,823 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,877 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:13,884 sandboxd[279]: ([54]) appleeventsd(54) deny file-read-metadata /Library
10/12/15 11:57:14,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:14,000 kernel[0]: IOVendorGLContext::ReportGPURestart
10/12/15 11:57:15,745 com.apple.xpc.launchd[1]: (com.apple.quicklook[4029]) Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.quicklook
10/12/15 11:57:16,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:17,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:19,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:20,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:22,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:23,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:25,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:26,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:28,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:29,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:31,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:32,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:34,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:35,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:37,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:38,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:40,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:41,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:43,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:44,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:46,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:48,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:49,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:51,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:52,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:54,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:55,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:57,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:57:58,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:00,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:01,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:03,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:04,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:06,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:07,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:09,000 kernel[0]: NVDA(OpenGL): Channel exception! exception type = 0xd = Graphics Engine Error (GR Error 5)
10/12/15 11:58:09,560 CoreServicesUIAgent[261]: unexpected message <OS_xpc_error: <error: 0x110f4fc60> { count = 1, contents =
"XPCErrorDescription" => <string: 0x110f4ff70> { length = 18, contents = "Connection invalid" }
