Svuotare la cache DNS in OS X e macOS
Quando si fanno alcune operazioni nel sistema, per completare correttamente è necessario aggiornare la cache dei DNS.
i Domain Name System sono delle tabelle di associazione di dati per conversione degli indirizzi web, altrimenti raggiungibili solo tramite un IP numerico.
Le operazioni più comuni dove questo necessita, usuali e frequenti sui server e molto meno sui sistemi di utenze personali, sono:
- Cambiamenti nel file hosts
- variazione dei DNS nell’omonimo pannello di Preferenze Network
- Lentezza nel risolvere l’indirizzo web in navigazione
Bene, in Yosemite le cose sono cambiate e il processo dei precedenti sistemi mDNSResponder è stato sostituito da discoverid e i DNS suddivisi in due classi, MDNS e UDNS.
Se si vuole svuotare la cache dei Multicast si eseguirà questo comando:
sudo discoveryutil mdnsflushcache
Per svuotare le cache (sono più di una) degli Unicast, questo:
sudo discoveryutil udnsflushcaches
Per gli utenti non abituati a Terminale invito a copiare ed incollare il comando, senza cercare di scriverlo.
Dopo dovranno eseguirlo dando accapo, scrivere la password d’amministrazione senza aspettarsi di vederla comparire e di nuovo dando accapo.
I comandi detti sono per gli esperti o per i sistemi server che vogliano eseguire una manovra dedicata.
Per tutti gli altri e non avere problemi nel capire quale sia la cache più adeguata e maggior sicurezza dell’aggiornamento sarà bene svuotare tutte le cache.
Svuotare la cache DNS in Yosemite OS X 10.10
Si può fare in un comando unico e con avviso che l’ordine è stato eseguito (*):
sudo discoveryutil mdnsflushcache;sudo discoveryutil udnsflushcaches;say cache svuotata ciao caro
Per completezza d’informazione riporto anche i comandi per svuotare la cache DNS dei sistemi precedenti, magari per gli utenti del Forum che possono essere rinviati a questa pagina per completare manovre consigliate nelle discussioni.
La Apple, infatti, cambia abbastanza di frequente il comando a seconda dei sistemi operativi.
Svuotare la cache DNS in Mavericks OS X 10.9
dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
Svuotare la cache DNS in Lion OS X 10.7 e Mountain Lion OS X 10.8
Svuotare la cache DNS in Leopard OS X 10.5 e Snow Leopard OS X 10.6
sudo dscacheutil -flushcache
Svuotare la cache DNS in Tiger OS X 10.4
lookupd -flushcache
Spiacente, non ho potuto aggiungere l’avviso vocale di esecuzione avvenuta.
Nei sistemi precedenti a Yosemite Terminale non aveva una voce italiana e parlava con un accento terribile, storpiando le parole
(*) Per le gentili utenti il comando sarà personalizzabile:
sudo discoveryutil mdnsflushcache;sudo discoveryutil udnsflushcaches;say cache svuotata ciao bellissima
Se non piace la voce si dovrà provvedere a cambiare la voce di Terminale da femminile in maschile, ma l'argomento sarà trattato separatamente in un prossimo treddd
Grazie Faxus!
Phate
:thumbleft:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Questi micro-tutorial mi piacciono un sacco!!!
Grazie :!:
kato
Scialla ha scritto:Questi micro-tutorial mi piacciono un sacco!!!
Vero. Però, se ne sa così tante, a questo punto potrebbe pure venire a sistemarcele a casa. Tutto noi dobbiamo fare?
Mah.
ilgrigio
:occasion5: grazie... fosse la volta buona che imparo ad usare terminale.....o forse è meglio che ne stò alla larga :roll: :D :D :D
a-mac
... up!
“...è complicato, ma semplice”
_ UNIX: Live Free or Die
a-mac ha scritto:... up!
Si, sono d'accordo!! :D
I miei primi 25 anni di computer li ho passati senza nemmeno sapere cosa fossero i DNS, ma ora che ho visto questo post ho già svuotato la relativa cache ben due volte. :lol:
(Vabbè... anche perché, sempre su "suggerimento" del forum iMaccanico, ho recentemente cambiato quelli di default)
Mognaga
scusate non ho capito bene..
se cambio i dns dal pannello network, cambiando per esempio quelli telecom con quelli open dns o simili (lo faccio spesso per raggiungere i siti che telecom ha chiuso) volete dire che è buona regola svuotare prima la cache?
nno sapendo cosa vuol dire unicast o multicast e quale è il mio caso, mi conviene usare per yosemite il comando
Codice:
e basta?
Faxus se mi dai conferma lo faccio subito, perchè da 5 anni in qua non ho mai fatto questa operazione, cambiando già 4 s.operativi e forse potrebbe portarmi giovamento.
grazie
Mognaga ha scritto:... se cambio i dns dal pannello network, cambiando per esempio quelli telecom con quelli open dns o simili (lo faccio spesso per raggiungere i siti che telecom ha chiuso) volete dire che è buona regola svuotare prima la cache?...
I DND non si cambiano a casaccio.
Mettere un DND che non segue le direttiva italiane è utile, mettili, in posizione 1 o 2.
Per mettere gli altri due (sempre meglio inserirne 3) usa Namebench
Ottenendo una cosa simile a questa:
Solo DOPO devi svuotare la cache internet.
Fallo con il comando generale, tu non hai un server dove si possono svuotare la cache in maniera mirata.
Quindi il comando relativo al tuo sistema sotto il titolo relativo, grande e in neretto.
Sì, fallo, usando Namebench, inserendo un Google o open DNS tra i primi due e svuotando dopo la cache.
Non comporta rischi, semmai miglioramenti se ce ne era bisogno
Mognaga
io uso namebeanch per trovare i migliori dns da inserire in quel dato momento.
poi li inserisco a mano nel pannello network, ma una precisazione oerdonami, io inserisco i numeri dei server dns nella colonna di sinistra.
invece nella colonna di destra, DOMINI DI RICERCA non vi scrivo nulla, è bianca e così la lascio. Oppure al limite è presente solo homenet.telecomitalia.it, anche se magari il dns è tutt'altro.
sbaglio?
Mognaga ha scritto:io uso namebeanch per trovare i migliori dns da inserire in quel dato momento.
sbaglio?
No, te lo spiega A-mac in questo post (leggi anche la discussione, ti potrà interessare)
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 86#p327686" onclick="window.open(this.href);return false;
Sarà utile anche un aggiornamento per evitare inutili perdite di tempo.
È stato corretto il principale problema di Yosemite.
La gestione del reparto Network è stata risemplificata, come detto ampiamente più volte nel Forum.
Lo svuotamento della cache relativa è oggi tornata a come era sotto Mavericks
Svuotare la cache DNS in El Capitan OS X 10.11
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder; say cache svuotata
Lo svuotamento della cache in Sierra appare identico a quello usato in precedenza con El Capitan
Svuotare la cache DNS in MacOS 10.12 Sierra
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder && say cache svuotata
macbio
faxus ha scritto:Lo svuotamento della cache in Sierra appare identico a quello usato in precedenza con El Capitan
chiedo scusa, date per scontato che uno lo capisca al volo, forse a quest'ora mi è difficile, ma cosa serve svuotare la cache DNS ?
Torna a “Tutorial”
