Problema iMac G4 Lampadone (schermo bianco)
argiu69
Oggetto del messaggio: Problema iMac G4 Lampadone (schermo bianco)
Messaggio da argiu69 »
Ciao a tutti sono nuovo del gruppo,
problema con imac g4 lampadone ciao a tutti sono nuovo del gruppo,volevo chiedere agli esperti se c'era una qualche speranza per far funzionare il mio imac lampadone 15"
> praticamente lo accendo,boing l'hd gira ma lo schermo rimane bianco,ho letto in giro e sembra che l'unico modo per provare se e il monitor e collegare la mini vga,qualcuna sa darmi altre info,grazie a tutti
argiu69
Oggetto del messaggio: Re: problema imac g4 lampadone
Simone.m
Messaggio da Simone.m »
Reset PRAM: dalla tastiera tieni premuti CMD-ALT-P-R e accendi il Mac, tieni sempre premuti i tasti finchè non senti il terzo Boing
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
argiu69
Grazie per la info ma niente da fare,l'unica cosa che è successa e che il monitor e più bianco
argiu69
qualcun altro a una qualche soluzione? grazie :o
argiu69
Oggetto del messaggio: problema con imac g4 lampadone
Ciao a tutti sono nuovo del gruppo,volevo chiedere agli esperti se c'era una qualche speranza per far funzionare il mio imac lampadone 15"
robertos
Messaggio da robertos »
soluzione - per ora - no, ma una domanda sì:
hai fatto la prova con la porta miniVGA?
è forse il modo più facile e veloce per capire se il problema è la scheda video o il pannello monitor...
argiu69
,purtroppo ancora no sto aspettando che scada una inserzione su ebay e se me la aggiudico dovrebbe arrivarmi dall'inghilterra grazie cmq. per la info
Oggetto del messaggio: Re: problema con imac g4 lampadone
argiu69 dopo il reset della PRAM hai provato ad avviare con la T premuta?
argiu69
Si ho provato ma niente da fare,sapete per caso se sul monitor c'e un led di segnalazione che si deve accendere?
robertos
argiu69 ha scritto:Si ho provato ma niente da fare,sapete per caso se sul monitor c'e un led di segnalazione che si deve accendere?
... certo, il forellino in basso a destra...
da wikipedia
argiu69
ecco quello non si accende!!!! perchè?
Messaggio da faxus »
Monitor rotto? Monitor spento?
argiu69
no il monitor si accende ma rimane bianco
Se avviando con il tasto T non compare l'icona del target mode allora il danno è di natura hardware. Non parte nemmeno in Open Firmware?
• 1. Riavvii il computer.
• 2. Subito dopo il segnale acustico di avvio del sistema, tieni premuti contemporaneamente i tasti Comando-Opzione-O-F.
• 3. Quando appare una schermata bianca con il messaggio di benvenuto in Open Firmware, rilasci i tasti.
se non compare addio…
altrimenti al prompt, digiti: mac-boot, premi Ritorno a capo o Invio.
Torna a “Hardware Vintage”
